    MessengeR's Avatar
    34 (100%)
    netwerk aansluiting via pc probleem
    Hey,
    Ik heb al zitten searchen en googelen, maar een echte gemakkelijke guide om u xbox live te gebruiken via pc vind ik niet. Kan er iemand mij simpelweg uitleggen hoe ik een verbinding maak tussen de 2 . Heb al de share optie aangezet van men ethernet verbinding, maar dan valt heel internet uit. En bij alle xbox live tests is er een probleem met ip.
    Alvast bedankt voor enige hulp !
    Akiratjen's Avatar
    Zwevezele
    32 (100%)
    Maak je gebruik van router/hub/switch ? Heb je windows Media Center Edition? Heb je meer dan 1 ip bij je provider ?
    Dit zou ons al een stukje verder moeten helpen...
    MessengeR's Avatar
    34 (100%)
    van een router....is draadloos verbonden met men pc, en via ethernet verbind ik men pc met men xbox360.......dat van die ip weet ik niet, kweet wel toen ik de xbox via de router aansloot dan live werkte.
    En nee, kheb geen media center.
    darkownage's Avatar
    Beveren
    ge moet gewoon uwen ethernet kabel in uw pc steken, dan netwerkverbindingen , verbinding delen, internet af zetten, pc aan laten en ies proberen
    een handing overzicht op pg.9 van den grote live thread (post van razzia)
    Gamertag: i got owned007
    Gears of War addict
    MessengeR's Avatar
    34 (100%)
    men internet af zette?
    edit: ok ik heb nu men internet kunnen share zonder dat ie op men pc uitvalt....maar live wil steeds niet werken vanwege een ip fout, hoe kan ik een ander ip adress opstellen voor de xbox? en bij pppoe(ofzoiets) settinges, heb ik ook eens alles ingevuld...alleen weet ik niet echt wat ik bij service naam moet zetten.
    Akiratjen's Avatar
    Zwevezele
    32 (100%)
    als je bij telenet zit dan kan je dat automatisch laten gebeuren.
    Echter moet je eerst weten welk abonnement van telenet je hebt. Heb je recht op 1 of meerdere IP's want als je maar één ip hebt en deze is toegekend aan je pc dan zal je een release moeten doen alvorens je online kan met je xbox. Zo zou het dus niet mogelijk zijn om 2 computers terzelfde tijd online te krijgen.
    Een router is hiervoor de oplossing zodoende zal de router je ene IP adres hebben en 2 interne ip adressen aanmaken en zo kunnen beide pc's (of hier xbox en pc) naar buiten surfen.
    Mss kun je best eens je abonnementsnaam opzoeken en zeggen hoe je momenteel verbindt...
    MessengeR's Avatar
    34 (100%)
    ik heb telenet expressnet....maar we zitten met meerdere pc's en dat gaat allemaal prima.
    edit: nog vraagje, ivm geluid...alsk ik da in men boxe steek bij de koptelefoonaansluiting, is het geluid zeer laag...op men soundkaart zitte verschillende aansluitinge. Kan ik deze daar ergens op aansluite en zodat men boxe switche alsk naar xbox overspring. Of dat ergens manueel switche?
    fixer187's Avatar
    Hofstade
    25 (100%)
    als je vb 2 pc's hebt op je network en je xbox, dat zijn 3 ip's. Als je Telenet express hebt, heb je maar 2 ip's dacht ik, ik kan me vergissen....( je moet in ieder geval zien dat je evenveel of meer ip's hebt dan apparaten die deze gebruiken...)
    Je moet ofwel 1 pc afzetten, wachten totdat telenet een nieuw ip geeft en je kan daarna terug eens proberen. Een andere manier is ( werkt niet altijd ) is je ip en dns, enz van een pc opschrijven, en ze manueel ingeven in de settings van je xbox360.
    MessengeR's Avatar
    34 (100%)
    ja momenteel zijn er 2pc's aangesloten.Maar we zitte normaal met 3pc's, alhoewel dat er eentje rechtstreeks verbonden is met de router en de andere 2 draadloos. Want live werkte wel alsk hem rechtstreeks aansloot op de router.
    Kzal u idee is uittesten.
    edit: werkt niet
    fixer187's Avatar
    Hofstade
    25 (100%)
    Dat manueel invoeren werkt ook dan maar soms, had vroeger hier ook problemen met ip adressen. is opgelost met een router en meerdere ip adressen. Ik ben niet echt voor alles wat draadloos is....
    MessengeR's Avatar
    34 (100%)
    iemand nog een idee hoe dit ip adressen probleem op te lossen?
    .TiTipower's Avatar
    62 (100%)
    hmm probeer eens een verbindingsbrug te make tusse u internetverbinding en de verbinding waar u xbox360 is op aangeslote.
    Bv: verbinding 1: is u internet
    verbinding 2 : is uwe xbox360
    Selecteer beide verbindingen en klik dan rechts. vervolgens kies je dan verbindingsbrug maken.
    Pc opnieuw opstarten en normaal bolt da dan.
    Zo heb ik het toch gedaan en heb nix handmatig moete instelle van ip etc
    MessengeR's Avatar
    34 (100%)
    ja dat werkt ook niet....trouwens, dat lampje van de ethernetpoort. Dit is oranje.Wil het zeggen dat het kapot is of de verbinding niet goed lukt? Kweet dat de poort vroeger perfect heeft gewerkt, maar kweet goe genoeg da dinge plots stuk kunne gaan. Hoe kan ik dit testen?
    MessengeR's Avatar
    34 (100%)
    mag een slotje op, tis in orde.....
