02-01-2007, 16:57 #1
Geluid aftappen van Wii RGB (Scart) kabel
Is er iemand al in geslaagd om het stereo geluid af te tappen van de RGB kabel en dat naar een externe versterker te sturen voor (surround) geluid?
Ik heb het al geprobeerd met deze scart adaptor maar het resultaat is niet zoals ik had gedacht.
http://www.conrad.be/goto/?product=350238
Normaal steek je hierin je wii kabel en dan zo naar je tv. De twee tulpjes kan je dan gewoon gebruiken om het stereo geluid aan een externe versterker te hangen voor surround.
Het effect dat ik kreeg was gewoon hetzelfde als dat ik hem rechtsreeks in mijn TV stak. Geen geluid uit de tulpjes, maar wel uit mijn TV. Precies of die tulpjes waren helemaal niet aangesloten ofzo...
Nu zou het kunnen dat mijn adapter gewoon kapot is, maar voor ik er een nieuwe bestel zou ik graag jullie ervaringen en/of werkwijzes hebben.
Oh ja... zeg niet dat ik de meegeleverde kabel moet gebruiken want dan moet ik terug naar minderwaardige beeldkwaliteit en dat wil ik niet.
Ik wil van scart (RGB) naar scart (RGB) maar gewoon onderweg mijn geluid aftappen.no votes
02-01-2007, 17:35 #2
ideetje: heb je misschien een dvd of video waarmee je het kunt uittesten of die wel correct werkt?
02-01-2007, 17:40 #3
Ik ga vanavond nog is proberen om hem aan mijn stereo te hangen en zien of er dan geluid door die tulpjes komt.
Ik had hem eerst aan mijn home stereo gehangen omdat daar een prologic decoder inzit.
Dan weet ik tenminste of die adaptor werkt of niet...no votes
02-01-2007, 18:39 #4Member
- 13/02/04
- Waasmunster
- 2,645
- 63 (100%)
- 13/14
Oh my god! Hebben ze nu weer dezelfde fout gemaakt als bij de officiƫle Gamecube RGB scart kabel?
LowscoreONLY ON: Games that run at 60 frames per second on PC, Handhelds & HD Consoles.no votes
02-01-2007, 19:31 #5Member
- 31/01/04
- Grobbendonk
- 862
- -1 (0%)
Vond die RGB kabel van de Xbox nog steeds enorm goed... zat tenminste een optic aansluiting in.
02-01-2007, 19:54 #6Member
- 19/12/02
- Lommel
- 119
- 5 (100%)
ik heb nu een RGB, waarom niet gewoon tv aansluiten op stereo ?
02-01-2007, 20:21 #7Member
- 02/07/03
- St Lievens Houtem
- 4,586
- 36 (100%)
- 0/15
Volgens mij heb je iets verkeerd gedaan hoor. Ik heb mijn originele Wii stekker aangesloten op een scart verdeelbox (ook tekort aan Scarts op mijn tv). Mijn TV staat uiteraard aangesloten via scart naar mijn verterker. Zo zou het volgens mij moeten werken.
Het kan natuurlijk zijn dat uw versterker de Pro Logic II codec niet ondersteund waardoor het logisch is dat je geen geluid krijgt uit uw HTno votes
02-01-2007, 20:27 #8Approved 9-lifer
- 17/07/06
- Wetteren
- 2,065
- 32 (100%)
- 1/12
02-01-2007, 21:43 #9no votes
03-01-2007, 00:18 #10Member
- 02/07/03
- St Lievens Houtem
- 4,586
- 36 (100%)
- 0/15
03-01-2007, 02:19 #11Member
- 26/11/03
- Turnhout
- 7,272
- 87 (100%)
- 5/20
Inderdaad, maar der is een mogelijkhid om da wel te doen. dan moete me omgedraaide scarts etc liggen werken (ipv Line in er een line out van maken)
Desktop: Fractal design R6 TG white- i7-7700k - 2070S - 16Gb Trident z - ASUS vg248qe -G513 -G502no votes
03-01-2007, 09:22 #12
Ok ik heb gisteren een beetje liggen experimenteren en heb het gevonden...
Laat me eerst even zeggen dat uw geluid nemen van de tv ook een mogelijk oplossing was geweest en waarschijnlijk makkelijkste. Maar dan gaat al mijn geluid via mijn stereo en eigenlijk wilde ik enkel mijn Wii geluid naar mijn versterker. (kan ook niet makkelijk in en uittrekken want zit echt vanachter aan mijn TV)
Maar ik heb het wel aan de praat gekregen met mijn adaptor. Die adaptor werkt enkel niet zoals beloofd! De tulpjes nemen namelijk geluid van de MALE kant van de adaptor (TV) en niet van de female kant (Wii)
Dus nu heb ik mijn Wii gewoon in Scart1 van mijn TV en die adaptor in Scart2 van mijn TV. Via Scart2 komt alles terug wat er via Scart1 ingaat en dus tap ik daar dan mijn geluid af.
In de adaptor steek ik dan ook mijn DVD speler want de adaptor laat gewoon alle signalen door.
Alleen mag ik nu niet tegelijk geluid van mijn DVD en tegelijk geluid van mijn Wii op die adaptor zetten want dan krijg ik "collisions" denk ik.no votes
03-01-2007, 10:07 #13no votes
03-01-2007, 13:16 #14Member
- 26/11/03
- Turnhout
- 7,272
- 87 (100%)
- 5/20
ja en als de 2e scart al bezet is door een andere console ben je ook dik gepakt hiermee.
En ik werk dan nog eens met een decoder, dus als ik rood-wit nie heb heb ik geen geluid over mn surroundDesktop: Fractal design R6 TG white- i7-7700k - 2070S - 16Gb Trident z - ASUS vg248qe -G513 -G502no votes
03-01-2007, 14:17 #15Member
- 08/09/02
- 845
- 35 (100%)
De surround van de wii is niet alles, der is idd een soort surround via de analoge stereo kabel (rood wit). Ik heb dus met de orginele wii kabel, geluid afgetapt naar mijn versterker, en deze dan ingesteld op DD prologic 2. Nu heb ik af en toe bij zelda dat mijn DD logo aanspring op mijn versterker, maar dat is enkel bij de tussenfilmpjes. Tijdens het spelen zelf is het gewoon stereo geluid. Mss dat er bij andere games beter wordt.
