    torquenstein15's Avatar
    LAN > Server Probleem
    Hi,
    Omdat sommige lans nog steeds geen deftige server kunnen maken, heb ik beslist dat ook eens te proberen via srcds. Ik ben al redelijk ver geraakt, maar op het einde zit ik vast. Ik probeer dus een 100 tick van 10 man te laten draaien op een oudere pc:
    AMD 3500+
    512mb
    250 gig WD
    Server staat op ,maar niemand hier thuis kan connecten omdat ze mijn ip niet zien in de lan lijst. Kan er mij iemand helpen ik zal een fotoke bijvoegen van mijn server nu. Kan er iemand mij anders ook eens uitleggen wat de server fps ertoedoet?
    Sry moest de prefix niet echt kloppen maar denk dat dit wel past bij lan.
    Redelijk veel vragen maar hopelijk kan er mij iemand helpen.
    Edit: Vergat de link: http://img329.imageshack.us/img329/2396/12yw6.png
    Lag's Avatar
    Bussum
    ge moet beginnen met alle poorten die de server gebruikt open te zetten naar uw server op uw router... der is vast wel iemand die een linkje kan geven voor de juiste poorten
    Intel Core 2 Quad Q9650 3.0Ghz :: 2 x 2GB Kingston 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 :: Club3D HD 4870 X2 :: HP LP2065 :: Razer Lachesis :: Logitech G15 :: Razer Barracuda AC-1 & HP-1
    For a gaming ACE, there is only one space.
    Old Age Pensioners :: OAP IRC Channel :: XFire Profile :: Public CS:S Server
    pumba's Avatar
    Sint-Niklaas
    in lan zou da normaal toch moete lukke, alle ik dacht toch dat die poorten alleen nodig waren voor mensen buiten uw LAN om da te zien.
    zou kunne da ik fout ben maar hier thuis zitte wij ook achter router en ik kan gewoon server make en iedereen kan die vinde dan(binne lan)
    ouN.Pumba
    A8N-SLI premium xXx AMD64 4200+ xXx xfx geforce 7900GTX xXx 1 gig RAM xXx Logitech G5 laser xXx ...
    [BIG_JIM]'s Avatar
    Alveringem
    17 (100%)
    server fps is erg belangrijk voor uw tickrate.
    fps_max 600 dus fzo.
    que da u server nie in de lijst sta, da is iets anders, mss sv_lan 0 ?
    of mss vind u server geen connectie naar steam.
    Kan aan vele ligge.Kunt ge conencte via ip?
    chinzar's Avatar
    Beveren
    nog iets als uwe server geen stabiele tickrate 100 geeft zet dan effe windows media player op en minimaliseer die gwn (echt gene zever) als ik een serverke opstart dan krijg ik vb tick 57 ofzo ook al staat da goed in de commandline maar als ik dan wmp opzet dan is da vlotte 100.
    Ik heb daar een programma voor ipv media player schijnt dat dat niet helpt bij css maar bij u gelijk wel.
    Effe zien voor proggie
    pumba maak je die server via srcds?
    Kan er me anders iemand een command geven dat ik zeg bv: ip: 192.168.1.4
    En dan de poort waar de client moet connecten is die altijd 27015?
    srcdsfpsboost gebruik ik dus ipv media player ik weet de link niet meer ik het heb gedownload het is in zipfile ong 17 kb
    Lag's Avatar
    Bussum
    oh had ni goed gelezen... tis op lan
    firewall staat uit op server? sv_lan 1 ?
    pumba's Avatar
    Sint-Niklaas
    ik maak da gewoon in source zelf dedicated of ni maakt ni uit werkt altijd
    ouN.Pumba
    Falcon.be's Avatar
    12 (100%)
    Wijs alle pc's in u netwerk zelf een ip toe via het adminpanel van uw router, sv_lan 1, en dan zou er normaal geen probleem mogen zijn.
    sv_lan 0 , download hamachi
    <i8b4uUnderground> d-_-b
    <BonyNoMore> how u make that inverted b?
    <BonyNoMore> wait
    <BonyNoMore> never mind
    [BIG_JIM]'s Avatar
    Alveringem
    17 (100%)
    Quote Originally Posted by torquenstein15 View Post
    gebruik dat ook, op www.srcds.com is er een handige windows tutorial (of linux).
    Daar kun je een soort 2de fileke maken om u server op te starten, en in de fileke kunde parameters invoeren (ip,players, poort,.....)
    Die parameters kunde vinden op wiki
    Quote Originally Posted by pumba View Post
    Lukt het je dan om een deftige 100 tick te verkrijgen ik dacht het niet maar ben niet zeker.
    Ja server zichtbaar bij de mensen in lan. Het kwam door die stomme windows firewall toestanden maar bro joint de server en krijt via net_graph 3 te zien dat het maar een 33 tick is dus dat command moet nog worden aangepast maar waar?
    Edit: Dit gebruik ik nu van instellingen.
    // Max bandwidth rate allowed on server (0= unlimited max= 20000)
    sv_maxrate 20000
    // Min bandwidth rate allowed on server (0= unlimited 4000= good for blocking 56k)
    sv_minrate 0
    // Minimum updates per second (Maximum= 100 increasing this will take more cpu power)
    sv_minupdaterate 10
    // Maximum updates per second (Maximum= 100 increasing this will take more cpu power)
    sv_maxupdaterate 100
    // Frame rate limiter
    fps_max 500
    http://img296.imageshack.us/img296/5...100ticksr6.jpg
    Jaja hij is er de 100 tick bedankt alvast voor jullie hulp. En tot de volgende lan ergens. btw door die instellingen hierboven aan te passen ging het vanzelf vanavond mijn cfg eens hier zetten
