    Exclamation De zoveelste "RedAlert2 werkt niet op ixpée"
    Nja, ik zit er veel te lang mee te prutsen, dus vraag ik het maar na zoveel zoekwerk. Ik krijg de foutmelding
    Setup.exe - Toepassingsfout
    De instructie op 0x0162ec09 verwijst naar geheugen op 0xc91d6375. De lees- of schrijfbewerking ("read") op het geheugen is mislukt.
    als ik setup.exe start vanop de cd-rom.
    Hoe krijg ik C&C Red Alert 2 geïnstalleerd op Windows XP met Service Pack 2 na alle virtuele schijven te verwijderen, compabiliteitsmodus in te schakelen, beide cd's te gebruiken en na een format?
    Het gebruik van de virtual machine lijkt me toch iets te drastisch, en dan moet ik ook nog Windows 98/95 zien te krijgen.
    Hopelijk is er iemand die mij hier wijs uit kan maken, want zo blijkt dat echt niemand het juiste antwoord weet. Er zijn al zoveel meldingen gedaan omtrent dit probleem, maar niemand die kan helpen of weten waar te zoeken. Misschien hier iemand...?
    MarG's Avatar
    Schilde
    http://strike-team.net/nuke/html/index.php
    Ik zou het eens vragen bij de helpsectie van het forum. Daar zitten sowieso mensen die je voorthelpen.
    Quote Originally Posted by MarG View Post
    Zo'n warboel =\
    Zottegem
    ik weet dat er voor Red Alert 1 ergens een patch te vinden is, weet wel niet meer waar( was ergens in een thread over C&C decade pack ofzo waar me dat is aangeboden) Misschien dat die daar ook helpt.
    Ik heb het nog nooit meegemaakt dat probleem, maar kheb ook ff zitten zoeken op wat forums, enigste wat ik tegengekomen ben is dit
    This has not only worked for Red Alert 2, but for many other games , like Flanker 2.0, which is apparently completely incompatible with XP. It now works perfectly.
    Enjoy!
    Here are the steps needed for installing Red Alert 2 on Windows XP :
    You must have Administrator Rights on Windows XP in order to install Red Alert 2. This is a Win2000 and Windows XP setting. Please contact your system administrator or Microsoft for instructions on setting your administrator privileges.
    To find out if you are logged in as the Admin follow the following steps:
    1. Click on the Start button.
    2. Click on Settings.
    3. Then click on Control Panel
    4. Select User Accounts. Under the user tab you should see the user name as Administrator.
    To install the game follow these steps:
    2. Insert the Red Alert 2 Allied disk into the CD-ROM drive. Close the installation window that appears if Autoplay is turned on.
    3. Click on the My Computer icon.
    4. Right click on the CD-ROM Drive with the game in it.
    5. In the drop down menu, select open.
    6. Right click on Setup.exe. Select send to.. then desktop, from the drop down menu.
    7. This will create a shortcut on the desktop. Right click on that shortcut and select properties.
    8. Select the Compatibility tab.
    9. Check the Run this program in compatibility mode for: box.
    10. Then select Windows 98 / Windows ME in the drop down window below.
    11. Under Display Settings, check the Run in 640 x 480 screen resolution and the Disable visual themes boxes.
    12. Under Input settings, check the Turn off advanced text services for this program box.
    13. Click Apply then OK.
    14. Double click on the shortcut to install the game.
    15. Repeat this for installing the Yuri’s Revenge Expansion. (Optional)
    16. Once setup(s) are complete, right click on the Red Alert 2 / Yuri’s Revenge shortcuts on your desktop and select properties.
    17. Select the Compatibility tab.
    18. Check the Run this program in compatibility mode for: box.
    19. Then select Windows 98 / Windows ME in the drop down window below.
    20. Under Display Settings, check the Disable visual themes box.
    21. Under Input settings, check the Turn off advanced text services for this program box.
    22. Click Apply then OK.
    23. Double click on the shortcut to run the game.
    en ook
    Think I SOLVED THE PROBLEM:
    Microsoft Installer v3.1 is thr PROBLEM.
    Uninstall this patch using add-remove programs, and it seems to work.
    die microsoft installer zou ergens een probleem maken en je moet die changen..
    check deze site: http://forums.techguy.org/games/3400...ert-2-a-5.html
    vanaf het midden gaat het over die microsoft installer, kunje misschien wat meer over zoeken of proberen
    Eerste werkte niet, maar ik zal vanavond () nog eens proberen. Heb ondertussen Windows 98 op VM geïnstalleerd; eens kijken hoe goed da gaat bollen en of het zonder slag of stoot zal installeren.
    Misschien werkt de 2e oplossing wel, let's hope
    Holy crap, IT'S INSTALLING!
    Kom dat tegen, na jaren eindelijk succes! Heb de safedisc driver fix geïnstalleerd, alles in compabiliteitsmodus gezet en de windows installer verwijderd. Zalig, hopelijk zal hij ook werken
    Yuri ook zonder problemen geïnstalleerd
    Maar wel redelijk veel lag ingame, hoe zou dit komen?
