    KamiSutra's Avatar
    10 (92%)
    Downgraden tem 2.71
    Aangezien de downgrade tutorial in de FAQ nogal outdated is zet ik hier een nieuwe downgrade tutorial voor de mensen die er nog steeds moeten aan beginnen.
    Hardware
    Voor je aan downgraden begint moet je eerst kijken welke PSP je hebt, je moet 2 dingen achterhalen namelijk de firmware & het moederbord.
    Deze tutorial laat downgraden toe voor alle PSPs tem 2.71 ZONDER een TA-082 moederbord.
    Om te achterhalen welk moederbord je hebt op je PSP moet je je UMDdrive openen en op het printplaatje rechtsboven kijken. Staat daar IC1003 dan heb je een TA-082 moederbord en kan je NIET downgraden. Documentatie: hier
    De firmware van je PSP kan je te weten komen door je PSP op te starten dan ga je naar Settings -> System Settings -> System Information. Bij een nieuwe PSP kan je deze ook zien op de doos AHV de letter die erop staat.
    Dit is het lijstje van de letters en de bijbehorende firmware:
    A = 1.5
    B = 1.51
    C = 1.52
    D = 1.52
    E = 1.52
    F = 2.0
    G = 2.01
    H = 2.50
    I = 2.60
    J = 2.70
    K = 2.71
    Documentatie: hier
    Downgraden naar 1.5
    1.) voor je begint zorg dat je PSP 50% batterij heeft en laat de adapter voor alle zekerheid aangesloten
    2.) leeg nu je memorystick, kan je formateren bij "Settings -> System Settings -> Format Memory Stick"
    3.) dan gaan we de PSP upgraden naar 2.71 met de officiele update omdat dit onze basis is waarvan de downgrader vertrekt. de upgrade kan je hier downloaden. Als je dit bestand extract zal je een EBOOT.PBP bestand hebben. Dit bestand gaan we op de PSP memory stick plaatsen in de map :/PSP/GAME/UPDATE/ (de PSP folder met daarin de GAME folder zou er al moeten staan, de UPDATE folder zal je zelf moeten aanmaken). Voor bestanden op je memory stick te krijgen sluit je de PSP met USB kabel aan op je PSP en ga dan in je PSP menu naar "Settings -> USB Connection".
    Eens het bestand op onze PSP staat gaan we dan naar het PSP menu "Game -> Memory Stick" en runnen daar "PSP Update ver 2.71". Volg de instructies en je PSP zal opstarten met firmware 2.71.
    4.) Download nu de 2.71 Downgrader hier. Maak opnieuw USB verbinding met je PC en run deze .exe, volg de instructies. Begin niet te panikeren als het je het rode scherm niet van de eerste keer krijgt, het is normaal dat je PSP een paar keer crashed vooraleer het downgraden begint. Zolang je het rode scherm niet gezien hebt is je PSP dus niet gedowngrade. Eens je het rode scherm ziet blijf je ook van alles af tot de PSP uitvalt. Hij zal dan opnieuw opstarten met een foutmelding. Druk op O en je hebt 1.50.
    deathsythe's Avatar
    Rstad
    16 (100%)
    goeie tut, add to stickys voor de noobs
    Gear: Denon X1100 | 2 x Sync Xtrm 1 | 2 x Reloop RMP1 | NI F1 | NI X1 | NI S2 |NI Maschine MKII | NI Audio 8 DJ | Sennheiser HD25
    Phil's Avatar
    Tokyo
    Ik heb geen zin om te vertalen, maar lees zeker dit eens.
    http://forums.qj.net/f-guides-hacks-...are-74680.html
    Ze hebben een custom firmware gereleased...
    1.50 homebrew mogelijkheden
    2.71 psp mogelijkheden (browser etc)
    En custom, ge kunt bvb auto UMD loading afzetten etc...
    werkt perfect hier... Grote aanrader, zorg alleen dat ge de faq perfect volgt dat ge uw psp niet om zeep helpt...
    Even though you were raised as a human being, you are not one of them. They can be great people, Kal-El. If they wish to be. They lack the light to show them the way. For this reason above all--their capacity for good--I have sent them you. . .my only son
    Jor-El
    Huey's Avatar
    Antwerp City
    Moest er nu eens een 2.82 custom firmware ontwikkeld worden met support van homebrew en van daaruit downgraden.. Zou dat lukken?
    Phil's Avatar
    Tokyo
    het ziet er niet naar uit dat dat snel gaat gebeuren...
    Jor-El
    blazingsvbiker's Avatar
    oostende
    22 (92%)
    goeie tutorial heb net menne moat zen psp (2.60) gedowngrade via deze ....
    en is gelukt!
    Oblivion's Avatar
    Steenokkerzeel
    22 (100%)
    mss beetje offtopic, maar heeft iemand enig idee of downgraden enig effect heeft op de link psp-ps3?
    of kan je als je gedowngrade hebt, gewoon terug nieuwste firmware erop zetten nadien?
    protnie's Avatar
    Zwevegem
    Ja kan volgens mij wel terug de nieuwste erop zetten hoor
    Ivm dat effect weet ik het wel niet, sorry...
    Oblivion's Avatar
    Steenokkerzeel
    22 (100%)
    heb iets vreemd voor
    als ik 2.71 update wil installen > en alles dus doe zoals het hoort...
    om een of andere reden valt m'n USB-modus uit elke keer ik het EBOOT bestand op m'n memstick wil zetten....
    als ik achteraf herbekijk, staat EBOOT wel op m'n stick, maar wil ik de update uitvoeren krijg ik 'deze game kan niet worden gestart'
    Enige verklaring hiervoor?
    protnie's Avatar
    Zwevegem
    Hmmmmm
    Kopieer eerst eens je savegames en format dan eens je stick en probeer hem dan eens te updaten ofwel moet je het via internet doen.
    Oblivion's Avatar
    Steenokkerzeel
    22 (100%)
    heb nog een vraagje
    in de downgrade tutorials staat overal te lezen, before you begin, reset to default settings...
    nu, wanneer je deze optie kiest herstart je psp, en moet je onmiddellijk je nickname, tijd etc etc opnieuw ingeven... waardoor je psp opnieuw named is
    is dit ok? of hoe ga je hier juist rond?
    + er mag GEEN UMD inzitten tijdens het proces right?
    protnie's Avatar
    Zwevegem
    Ik heb wel men nick enzo ingevuld hoor
    Best gene UMD derin
    Tah_b00nz0r's Avatar
    limburg
    is er nu eigelek een belangrijk verschil tssn die 1.5 en 2.7 daar?
    ik veronderstel dat je met die 1.5 dus bv niet ne met ne webbrowser fzo kunt werken omdat die da ni support fzo? en ook iets dat er geen umd meer nodig is precies om u games te laden met devhook?
    ma als ik men psp enkel puur gebruik voor homebrew en games te spelen is dan 1.5 nog altijd goe genoeg?
    psn :: zjerre
    USA Roadtrips blog :: click here
    protnie's Avatar
    Zwevegem
    Wel ik gebruik nu DevHook 0.50 met 2.82 emulatie, internet gaat NOG niet maar er zullen wel updates komen
    http://pspupdates.qj.net/
    http://www.psp-media.nl/
    Op deze 2 sites vind je al het laatste nieuws ivm met devhook, homebrew enzo (geen iso's enzo dus alles is legaal)
    RaZoR be's Avatar
    weet je ook toevallig de nummers die een TA-082 zijn?
    en tegenwoordig maakt downgraden nie zoveel meer.. 2.71 is toch ook goe werkend met HEN-D
