Thread: CS:S > Probleem
09-11-2006, 17:46 #1Member
- 01/12/04
- 25
CS:S > Probleem
Ik zit de laatste tijd met een vervelend probleem.
telkens wanneer er bv votemap gedaan wordt, kan ik niet meer voten.
als ik op 1,2,3,.. duw registreerd hij mijn votes niet, dit is ook irritant bij bv deathmatch servers. Ik kan enkel voten door op mijn numeriek klavier 4 in te duwen, 1,2,.. van het numeriek klavier reageert ook niet.
Omdat ik met de pijltjes speel
staan mijn binds van mijn buyscript ingesteld op 1,2,3,... misschien dat het hier iets mee te maken heeft?
Iemand een oplossing?
[ amp - #Hesbolas ]no votes
09-11-2006, 17:47 #2Member
- 15/11/03
- Tongeren
- 4,829
- 12 (100%)
- 4/24
Ja, dat ligt met die 1,2,3,4,... binds. Ik heb buy binds op F1,F2,F3,... moeten plaatsen
09-11-2006, 18:00 #3Member
- 13/07/03
- Limburg
- 1,457
Zet uw buybinds op uw F*-foetsen of op uw numpad?
Om te voten heb je inderdaad 1, 2, 3, ... nodig. Maar je kan deze natuurlijk ook ergens anders binden. (numpad?
09-11-2006, 18:00 #4Member
- 03/09/06
- 31
Das omdat de invoer bepaald word door de command slot'nr'
dus bind 1 "slot1" en dan voten op map 1 word geregistreerd door de command slot1 .. als ge dan iets anders op u nummerkes gebind hebt werkt het wrs niet nee..no votes
09-11-2006, 18:21 #5
Soms helpt het om achter dat cs gestart is je binds te herladen (niet je config). Je zet bv in je userconfig/autoexec:
Eens ingame worden de settings van "BE" geladen en kan het zijn dat sommige keys opnieuw gedefinieerd moeten worden.Code:bind "1" "slot1" bind "2" "slot2" etc
09-11-2006, 19:54 #6Member
- 01/12/04
- 25
Tis inorde nu
merci[ amp - #Hesbolas ]no votes
09-11-2006, 20:05 #7no votes
09-11-2006, 22:52 #8Member
- 01/12/04
- 25
men buyscript op f1,f2,... gezet en bind 1 slot1, bind 2 slot2,... toegevoegd aan men cfg.
