Thread: Neverwinter Nights 2 tweaks&tips
08-11-2006, 18:47 #1Approved 9liver
- 27/10/03
- Hasselt
- 9,588
- 4 (100%)
- 3/82
Om alles wat overzichtelijker te maken
Hoe open ik console?
Bij ...\Mijn documenten\Neverwinter Nights 2\nwnplayer.ini de console veranderen naar console=² of eender welke key dan ook. Ingame gewoon op ² drukken
Hoe fps laten zien? en hoe uitzetten?
Ingame console openen en "showfps" ingeven. Om uit te zetten "showfps 0" ingeven. (zonder de " ")
Performance tips
..\Mijn documenten\Neverwinter Nights 2\nwn.ini openen
- RefreshRate= bv 85. De waarde ingeven waarop u monitor is ingesteld. Zorgt voor FPS boost bij sommige.
-Deze waarde ingeven als meer dan 1g ram => zorgt bij velen voor FPS boostSEFCacheTimeout=500
SEFCacheSize=50
Bij sommige veranderen ze naar default ==> als dat zo is dan aanpassen bij ..\Program Files\Atari\Neverwinter Nights 2\nwn.ini
- Xfire uitzetten geeft een FPS boost bij sommigen.
- nHancer downloaden => zoeken naar NWN2 profiel en dan nwn2main.exe en nwn2main_amdxp.exe derbijvoegen. Dan Vsync op OFF zetten en Force OpenGL Triple-Buffer aanvinken. Bij System performance zetten op High Performance.
- Spel opstarten via nwn2main_amdxp.exe zorgt bij sommige AMD users voor grote FPS winst.
- Ingame Shadows uitzetten, Water reflection en refraction uitzetten. Pointlight shadows, Softer shadows uitvinken.
Andere settings op Linear(aangeraden) of Point zetten, zeker niet op none want zorgt voor groot FSP verlies, hoe raar het ook klinkt.
Lightsource from characters uitzetten.
Normal mapped terrain uitzetten want vreet FPS
- In windowed mode spelen geeft FPS boost
- Als dat allemaal niet echt helpt dan Textures op low zetten en resolutie ook op laagst.
- Ingame naar hogere resolutie switchen kan ook zorgen voor FPS boost, bij sommigen dan.
- Ingame camera zo instellen zodat er minder objecten in beeld komen zoals bv bij Top Down camera. Hoe meer objecten er in beeld komen hoe zwaarder het is voor u graf. kaart deste groter de fps lag.
- Kuis u harde schijf: defragmenteren, spyware vewijderen, etc
Meer tips kank me atm nie herinneren maar zal topic bijediten als er iets nieuws is. Andere tips zijn altijd welkom.
Some painters transform the sun into a yellow spot, others transform a yellow spot into the sun.no votes
08-11-2006, 20:06 #2
note:
Is dit niet alleen voor SLI?- nHancer downloaden => zoeken naar NWN2 profiel en dan nwn2main.exe en nwn2main_amdxp.exe derbijvoegen. Dan Vsync op OFF zetten en Force OpenGL Triple-Buffer aanvinken. Bij System performance zetten op High Performance.
No sli= no nwn2 profiel, no?
Nhancer en nvapps.xml toestanden zijn veel te veel werk.
Gewoon sli op AFR en vsync uit onder 'Global driver options' levert meer op dan of Nhancer of nvapps te bewerken, hier toch. Minste werk= meeste winst.
(http://games.telenet.be/forum/showpo...&postcount=356)no votes
08-11-2006, 20:11 #3Approved 9liver
- 27/10/03
- Hasselt
- 9,588
- 4 (100%)
- 3/82
nope is niet alleen maar voor SLI users. Maar idd je kan die trouwens ook wel aanpassen via Global driver settings alleen had ik ergens gelezen dat het via nHancer meer effect oplevert sinds da die van Nvidia settings alleen maar invloed heeft op OpenGL
correct me if wrongSome painters transform the sun into a yellow spot, others transform a yellow spot into the sun.no votes
08-11-2006, 20:52 #4
Net gecheckt, idd ook te kiezen bij 1 graka.
Dient denk ik vooral om de juiste exe te linken aan het nwn2 profiel.
uit mijn nvapps.xml:
</PROFILE>
<PROFILE Label="Neverwinter Nights 2">
<APPLICATION Label="nwn2.exe"/>
<PROPERTY Label="multichip_rendering_mode" Value="2c00009" Itemtype="predefined"/>
<PROPERTY Label="sli_aa" Value="51621660"/>
</PROFILE>
moet zijn:
</PROFILE>
<APPLICATION Label="nwn2main.exe"/>
</PROFILE>
Dit is handmatig gedaan wat met nhancer kan ingesteld kan worden, afaik.
11-11-2006, 18:42 #5Approved 9liver
- 27/10/03
- Hasselt
- 9,588
- 4 (100%)
- 3/82
trouwens na instal van 1.02 is me performance serieus omhoog geschotn. Niet geweldig hoog maar nu lag ik tenminste veel minder in interiors
11-11-2006, 19:30 #6Approved 9liver
- 27/10/03
- Hasselt
- 9,588
- 4 (100%)
- 3/82
Merchant's Friend, Blessed of Waukeen
K dus mense die nwn2 hadden gereserveerd konden bonus feat bijkrijge die ze moesten activeren en zelfde voor mensen met CE. Om die feats nu te krijge zonder aan de bovenstande voorwaarden te voldoen:
Console openen
en voilaDebugMode 1
givefeat 1765
givefeat 1764
DebugMode 0
Ge kunt u char nu custom editen via saved games etc dankzij dit hier:
zo kan je onder andere u thieflings een staart geven http://xs308.xs.to/xs308/06455/lillyback.png.
En hier de uitleg om hoe dit juist te doen: http://nwn2forums.bioware.com/forums...6562&forum=109
Enjoy
11-11-2006, 23:51 #7
Nog iemand die serieus wat FPS verliest bij interiors? Bij exteriors loopt alles prima, maar vanaf het moment dat ik ergens een huis ofzo binnen ga
Iemand die een oplossing weet? Of best gewoon wachten tot de nieuwe patch er is?no votes
12-11-2006, 00:14 #8Member
- 23/05/05
- Bredene
- 8,877
- 14 (100%)
- 0/7
Heb net tzelfde probleem bride, maar denk dat dat normaal is aangezien er binnen vaak heel veel meer objecten per oppervlakte staan. Ook bloom is daar de boosdoener denk ik.
4x AA via CP maakt 't spel direct een heel stuk gelikter ook
12-11-2006, 00:36 #9Approved 9liver
- 27/10/03
- Hasselt
- 9,588
- 4 (100%)
- 3/82
ja ik heb zelf last van fps lose binnein maar moet normaal verholpe worde door patch want sommige mense hebbe goede fps binnein en dan drops in exteriors.Dus klopt nie echt. Hopen da patch oplossing voor brengt.
Maar post u pc specs eens.Some painters transform the sun into a yellow spot, others transform a yellow spot into the sun.no votes
12-11-2006, 01:47 #10
Tiefling, trouwens.
Deze UI aanpassing vind ik trouwens vrij interessant, het maakt de health bars wat dunner.
- Krisno votes
12-11-2006, 02:56 #11Member
- 23/05/05
- Bredene
- 8,877
- 14 (100%)
- 0/7
specs: athlon64 3200+, 1gig DDR, 7800GS (440/1300)
speel op 1280x1024, alles op maximum behalve shadows (low), bloom aan, 4x AA in control panel
haal 30 fps constant buiten, 20-30 binnen. In feite wel genoeg, maar soms gaat 't naar de 17 fps wanneer er echt veel vijanden zijn en dan gaat 't schokken.no votes
12-11-2006, 17:35 #12Approved 9liver
- 27/10/03
- Hasselt
- 9,588
- 4 (100%)
- 3/82
12-11-2006, 22:29 #13Member
- 12/12/02
- Gemeente
- 6,034
- 15 (100%)
- 23/111
Zou ik het spel kunnen spelen op mijn PC?
Athlon XP 2400+
1GB DDR
Radeon 9800Pro
Ik zit heel kort op de minimum systeemeisen. (2ghz, 512MB ram, 128Mb 3D kaart) Meestal zijn die minimum systeemeisen net genoeg om het op te starten, maar spelen is niet te doen. Dus ik zoek iemand met een gelijkaardig systeem die het wel kan spelen
12-11-2006, 22:31 #14Member
- 23/05/05
- Bredene
- 8,877
- 14 (100%)
- 0/7
Moet lukken hoor. Op 1024x768 kan je nog vrij veel opties aanzetten vermoed ik. Zal zeker geen probleem zijn
12-11-2006, 23:29 #15Member
- 12/12/02
- Gemeente
- 6,034
- 15 (100%)
- 23/111
