    BulletsAreScene's Avatar
    Bizar probleem met WOW.exe
    Sinds een maand en half heb ik dus een probleem met Wow na mijn pc te formateren, dat ik na 5 seconde ff framedrops krijg van 2 sec en daarna alles weer goed gaat voor 5 sec.
    Khad ondertussen alles al geprobeerd om het te fixen enz.
    En vandaag hebbek blijkbaar gemerkt dat alles opgelost is alsk de compitabiliteits mode van Wow.exe op Windows 98 dat hij bijna zo goed als daarvoor werkt terug... oké goed maar ik vraag em af aan wat dat nu kan liggen?
    't heeft dus 2 jaar goed gewerkt... totdak men pc is formateerde
    *insert random ranting here*
    Destr0yer's Avatar
    alle drivers geinstaleerd?
    (is eerste gedacht wa bij mij opkomt, zou het voor de rest ni weten )
    Xbox Live GT: x H3 x j1nx
    SC2 Beta: Jinx.Belgium
    Quote Originally Posted by Destr0yer View Post
    voor zover dak weet wel ja, buiten die van men moederbord mss nie ^^ ma denk ni echt da da zo'n probleem is... maar we zullen dat eens doen, kheb echt alles al geprobeerd dus dit kan er ookwel bij dan
    GoBBLiN's Avatar
    Boortmeerbeek
    Wat verstaan we hier onder alles?
    Na die format, ben je dan van OS veranderd? mss van 32 bit naar 64 bit ofzo?
    And then there was light...
    Vorda's Avatar
    Mijn gedacht ook. Probeer eens gewoon van ieder onderdeel je drivers up te daten.
    En hoe the hell kan je denken dat de drivers van je mobo geen probleem zijn :O Die moet je normaal na een format als 1ste installeren..
    Quote Originally Posted by GoBBLiN View Post
    Het enige wat is veranderd is van Win xp home naar Pro, wel volledige format gedaan dus geen upgrade
    Quote Originally Posted by Vorda View Post
    Kheb da tbh nog nooit gedaan, nog nooit problemen mee gehad ookni, alles werd perfect herkent in apparaatbeheer enz. daarme datk da meestal pas na enkele maanden instaleer :') alsk er is aan denk
    plus kheb ze net geinstaleerd en het probleem blijft, ook direct NA de install van wow (zonder de patches geinstaleerd) werkt em ook perfect totdak em dus patch naar 1.12.2 dus volgens mij ligt het al niet aan de drivers
    Vorda's Avatar
    Kheb het al vanaf ik op het login scherm kom , en het blijft ook meestal constant dus elke 5 seconden een framedrop van 2 seconde lang. Voor de rest buiten of binnen geen enkel verschil idem voor grafische settings alle mogelijke combinaties geven geen verschil
    ondertussen ff die topics lezen , alvast merci dus
    Defnerd's Avatar
    Lier
    mijn fps dropped ook als ik van binnen naar een buiten omgeving ga. maar niet tot zo'n laag pitje dat'k niet deftig meer kan spelen
    indoor haal ik fps van +40/50 en buiten dropped hij naar +20
    maar er zijn ook al verschillende threads geweest over het feit dat users met een AMD + Nvidea combinatie een veel lagere fps hebben dan anderen. Ik heb dus een AMD en Geforce.
    1 ding dat ik wel wil benadrukken is het gebruik van bepaalde addons zoals Titanpanel.. die is zo slecht geprogrammeerd naar't schijnt dat het veel te veel geheugen ingebruik neemt dan nodig is.
    En sinds ik een totaal andere ui gebruik is mijn fps fel gestegen. (vroeger gebruikte ik Nurfed ui met zelf een aantal addons, zoals titanpanel etc) nudat ik Photek's ui volledig heb geïnstalleerd is mijn fps echt wel een pak gestegen terwijl die veel meer verschillende addons standaard heeft ingeschakeld.
    Most ppl r noobs
    Don-Friso's Avatar
    1 (67%)
    ik denk dat je toch best onmiddelijk die moederbord rivers zoekt/installeert... aangezien daar meestal iets van AGP bus drivers inzit (ofzoiets, ben er een redelijke nub in ), en dat belangrijk is voor de communicatie met je grafische kaart...
    ja da hebbek nu ookwel maar das dropt outdoor tot 35 ofzo dus geen probleem buite dus om de 5 seconden dropt em naar 5 of lager en dan schiet em terug richting 60.
    Hier draai ik trouwens intel en ati dus ^^
    en ja kheb geen interface stuff installed voor de moment dus mphhh
    men probleem lijkt dus wel HEEL sterk op
    http://forums.worldofwarcraft.com/th...36935472&sid=1
    maar die oplossing daaar haddek al is geprobeerd en had geen effect, en overheating zoals ze daar zeggen is het ookni alles draait aan ruim de veilige temperaturen
    kben echt radeloos
    Quote Originally Posted by Don-Friso View Post
    das ondertussen dus al gebeurd ze ^^, probleem blijft. maar theeft daarvoor ook zonder gewerkt, en andere games is ook geen probleem
    Don-Friso's Avatar
    1 (67%)
    Quote Originally Posted by BulletsAreScene View Post
    hmmm sry... geen flauw idee wat er dan mis kan lopen
    ik heb echter wel ooit eens het probleem gehad dat mijn beeld totaal "vervormd" werd, dat er op bijvoorbeeld het login scherm enkele zwarte plekken waren.
    de reden was de koeler van mijn radeon 9800pro die totaal defect was
    haha zelfde probleem ook gehad, maar dan met een 9700 pro, maar kheb nu al ruim een jaar een X850 en daarmee heeft ook gewerkt zonder probs
    Vorda's Avatar
    Vreemd, wat ik nog aan zou kunnen denken is HDD caching waar iets mis mee gaat.. hoeveel ruimte heb je nog op je schijven, en met welke games werkt je PC wel goed?
