    aQui's Avatar
    duffel
    CS:S > Fps probs
    Normaal heb ik altijd rond de 90 fps in css, nu plots 10-15 fps, en het is alleen in css, in wow en andere games is mn fps nog altijd heel goed.
    Voor zover ik weet heb ik nochtans niks veranderd, maar ik krijg wel de volgende melding in console:
    SurfFlagsToSortGroup: unhandled flags (400940) (de_aztec/doorway01grm01_s1)!
    - This implies you have a surface (usually a displacement) embedded in solid.
    - Look near (4064.0, -1216.0, -136.0)
    SurfFlagsToSortGroup: unhandled flags (400800) (de_aztec/ground02_blend_nobump)!
    - Look near (-704.0, 1329.5, -88.0)
    Kan er misschien niks mee te maken hebben, of misschien wel, dunno.
    Het is niet alleen in aztec, het is op elke map.
    Kan iemand me helpen?
    BRUGGE
    post es je pc specs
    aQui's Avatar
    duffel
    AMD Dual core 4600+
    1024mb ram (800 mhz)
    ATI X1900XT 512mb
    sb fatality...
    nog iets? maar imo ligt het niet aan de pc, want die deed het altijd al heel goed, waarom zou het nu ineens ni meer gaan?
    Fraggie's Avatar
    Helpt er iets van dit (komt uit FAQ):
    01. Steam
    Steam problemen kunnen vaak hiermee verholpen worden:
    DX2's Avatar
    Kruibeke
    déja vue? wtf
    aQui's Avatar
    duffel
    Nope, helpt allemaal niet.
    friggelke's Avatar
    bij 't hoekske
    hotfix voor dual core installeren voor WINXP.
    regfile is dit: Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Throttle]
    "PerfEnablePackageIdle"=dword:00000001
    Dit in kladblok zetten en opslaan als .reg file en openen
    Hotfix voor dualcores is hier te vinden:
    http://rapidshare.de/files/12570351/...6-NLD.exe.html
    werkt wel alleen maar met servicepack 2 wat normaal is.
    Performance in games met dual core ligt stukken hoger
    Equipment: Canon EOS 5D met wat glas
    CK_'s Avatar
    AMD Dual-Core Optimizer - http://www.amd.com/us-en/Processors/..._13118,00.html
    mss iets voor in de FAQ te zetten, Fraggie ^^
    .(")_(")
    wireke's Avatar
    Antwerpen-Stad
    Diene hotfix , maakt da ook een verschil bij een "conroe" ?
    Don't try to live up to others, but make your own adventure. Regret is only good for telling yourself what you will never do again. Once you know which things you will never do again, regret turns into wisdom, and wisdom builds character.
    Fraggie's Avatar
    Quote Originally Posted by CK_ View Post
    Als je me de nodige info geeft, zet ik het er in met je naam
    Quote Originally Posted by Wireke View Post
    Ik vermoed van wel gezien het een windows update is, niet direct gericht naar AMD/Intel.
    friggelke's Avatar
    bij 't hoekske
    jup ga met conroe had daar ook last van en plots gingen min games peilsnel
    aQui's Avatar
    duffel
    K snap nog altijd ni waarom hem ervoor zonder probs werkte, maar dit heeft geholpen, bedankt.
    toru's Avatar
    Lier
    34 (100%)
    werkt dit ook met hyperthreading ? (dit zou ook tegenhouden) ofni ?
    O_o
    Lochristi
    probeer eens - developer 1 - in je console te typen, dit kan soms helpen
