Thread: [FS X] FSX Tweaks
22-10-2006, 01:57 #1Member
- 11/12/03
- Izegem
- 1,027
- 4 (100%)
- 1/1
[FS X] FSX Tweaks
Ik heb wat research gedaan om fsx beter en soepeler te doen runnen,
Ik heb maar een tweak die mijn fps verdriedubbeld heeft met alles op ultrahigh
Ja inderdaad alles op ULTRAHIGH
Mijn systeem
AMD 4400+ X2 oced naar een 4800+ X2
Gskill 2*1024 ddr 3200
Geforce 7900GTX 512 DDR
Ten Eerste *en ook meest FPS verhogende tweak*
Verander gewoon in de fsx/autogen map
Default.xml naar Defaultbak.xml
Start FSX op en geniet
30 tot 50 fps met deze tweak alleen.. alles op ultrahigh.
Ik heb nog meerdere tweaks voor jullie die ik hier ook ff zal bijvoegen
Noot : Neem altijd backups van je cfgs of bestanden die zullen worden veranderd in de volgende tweaks..
Ten tweede :
Defragmenteer uw schijf, de installatie van fsx neemt zon 15 gb, dus defragmenteren is een must.
Ten derde :
http://www.fox-fam.com/FSX/AutogenDescriptions.zip
Dit bestand verminderd de complexiteit v/d autogen bomen
Hiermee kan je je slider meer naar rechts zetten van autogen met niet zichtbare veranderingen in de graphics maar wel hogere fps
Ten vierde :
Voeg volgende lijnen toe in je FSX.cfg
Deze is te vinden in C:\Documents and Settings\Uwgebruikersnaam\Application Data\Microsoft\FSX
Dus onder de sectie [TERRAIN]
voeg je
TERRAIN_MAX_AUTOGEN_TREES_PER_CELL=4500
TERRAIN_MAX_AUTOGEN_BUILDINGS_PER_CELL=3000
Met deze aanpassing worden er minder bomen en gebouwen per cell gerenderd
spreekt voor zichzelf dat deze tweak aanpasbaar is aan je eigen systeem..
Wil je meer bomen en huizen verhoog dan het getal, dit ten koste van de FPS
Het maximum is 6000
Ik hoop dat ik hiermee wat jullie in de lucht kan helpen zonder frustraties en kwade aangezichten
Ik heb nog een paar truckskes in mn mouw maar die zijn voor straks
Sneak peak, renamen vd textures van *.dds naar *.bmp onder DXT1a compressie die ook je fps naar boven trekt, ik moet alleen de link terugvinden...Last edited by DagothUhr; 22-10-2006 at 02:02.
Proud fan of the elders scrolls
DagothUhr, son of DagothUr
Choco Party....good good
22-10-2006, 01:59 #2Member
- 11/12/03
- Izegem
- 1,027
- 4 (100%)
- 1/1
Nog wat tips voor mede flight simmers
Shameless gekopierd van avsim
Misc. CFG File Edits
Add the following to the [MAIN] Section of your FSX.CFG file
FIBER_FRAME_TIME_FRACTION=??
Replace the ?? with a number between 0 and 1. This controls how much time the processor spends on scenery. Bigger number means more time spent on scenery and less FPS. Smaller number means less time on scenery and more FPS. Recommended value is .33. Not sure, but should probably choose numbers that are easily divisible into 1, such as .25, .33, .5.
Add the following Section to the FSX.CFG file
[BufferPools]
PoolSize=5000000
According to Brian at Aces this may help if you are getting stutters/pops during turns or when you pan your view around. The default is 1000000. Increasing it to 5000000 or 10000000 trades off some of your video memory against having to re-allocate these things all the time.
Turn off the red warning text message for brakes, pause, etc. Look for these lines in FSX.cfg and change True to False
InfoBrakesEnable=False
InfoParkingBrakesEnable=False
InfoPauseEnable=False
InfoSlewEnable=False
InfoStallEnable=False
InfoOverspeedEnable=False
Als er hier ne vriendelijke moderator dit wat bij elkaar kan zetten en mooi onderverdelen ga uw gang, *vote +1 voor sticky*
22-10-2006, 02:13 #3Member
- 11/12/03
- Izegem
- 1,027
- 4 (100%)
- 1/1
Nog een tweak om erbij te smijten, die wel wat drastisch is in het verminderen van de grafische pracht.
Download rivatuner, en zet met dit programma je shaders van 2.0 naar 1.0.
Gevolg, je hebt geen natte runways meer, het water oogt niet meer zo mooi,
het window effect in je VC is weg... maar je hebt een hogere fps...Proud fan of the elders scrolls
22-10-2006, 12:35 #4Approved 9liver
- 11/09/05
- Koksijde
- 2,662
- 9/16
WOW !!!
Gisteren: Settings = Medium Low/High, FPS locked op 15 ==> +- 10 FPS
Vandaag: Settings = Ultra High, FPS locked op 25 ==> +- 20 FPS
THANK YOU TWEAKS
En DagothUhr omdat hij het hier gepost heeft.
Systeem is al enkele jaren oud, en is niet zo hoogstaand, dus ben ik al contect met 20 FPS.
Als het maar soepel draait.
Leaving area and frequency... | Flight Ops Officer of Belgian Virtual Tigers
If you don't return with blood and mud on your aircraft, you were flying too damn high.no votes
22-10-2006, 12:49 #5Approved 9liver
- 16/11/03
- 22,337
- 281 (100%)
- 3 Post(s)
- 3/70
Trakt.tv |USA 08-09-10-11: New York | USA 2011:San Francisco + Los Angeles | USA 2012:Florida + East Coast
USA 2013:Hawaii | 2014:Australia | 2015: Denver-Las Vegas| 2016: Auckland-Christchurch | 2017: Hawaii
2018: New York | 2019: Denver - San Francisco | Floridano votes
22-10-2006, 13:43 #6Member
- 11/12/03
- Izegem
- 1,027
- 4 (100%)
- 1/1
En nog een kleine noot,
Microsoft is bezig met dual core optimalisaties omdat de dual core processors niet volledig worden gebruikt,
kijk maar als je fsx start, free flight.
Druk dan ctrl alt del, dan kund zien dat het proces eigenlijk maar 1 core ten volle gebruikt...
Waarom een core als er twee zijn?
Stel jke voor, Alle standaard dingen op de ene core, en de autogen berekeningen en dergelijke op de tweede..
Zou dit geen grote tot enorme perfomance boost geven voor dualcore systemen *amdx2 en intel core duo*
Is microsoft dan zo lui om dualcore support in het game te steken ?
JA, reden : we ran out of time ...
Ok flauw excuus maar het gaat nog verder *Lees onderstaande qoute*
Nu vraag ik me af, HOE ze dat zullen doen
Het zal maar een kleine optimalisatie zijn, anders moeten ze de engine herschrijven...
Gepost op een blog van een van de FS Developers :
I have been getting lots of email from people whom have been lucky enough to get their hands on FSX. A lot of them have been saying "Ewww, it is slow on my machine".
I mean, come on... what did you expect! Microsoft were never going to release a version of the sim that would run with all the sliders maxed out on current hardware. They have put a serious amount of graphical goodness into this version, but it is fair to say that until the new generation of video cards come to the market, you are not going to see the full benefit.
By the time FS (Nextversion) comes to the market, you will all be saying the same thing again. I know I was when FS 2004 ACOF was released. I have upgraded my machine twice since then.
So, some advice for the "virgin install" of FSX on your current hardware.
1. Load the game, put all the sliders to maximum, watch the smoke rise from your Dual Core machine that you thought was "all powerful", go back to the setting screen.
2. Turn off Autogen
3. Turn off Bloom
4. Go back to the game, and enjoy for a few months
5. Save money, wait for the release of DX10 Video Cards, and then wait some more for the second version of the DX10 Cards. Then buy one.
6. Go back to settings and turn on Bloom and Autogen
7. Enjoy the game some more
Ik kan hier alleen maar een simpel besluit uit maken,
Dit is een soort marketingtruck om mensen Vista te doen aanschaffen en een DX10 kaart....
*Je hebt Vista nodig om DX10 te runnen*
Toch leuk dat een developer toegeeft dat het game onmogelijk op max kan gedraaid worden de dag van vandaag...
*Zelfs op high-end systemen krijg je een miserabele fps met alles op high*
Nog wat nieuws voor de geintresseerden :
Kga nog wat tweakhunten om nog meer fps uit de kan te halen,Good man Adrian... it's GREAT to hear that you are releasing those GMAX tools nice and quickly after the release of FSX. I am sure you will make a lot of people happy.
I'll be the first to thank you, oh... and hound you for more tools ongoing. Did you ever get that tool finished to fix the FSX attached effect blob working?
Maar ik denk dat de grootste fps winners hier al staan,
Nu kunnen we alleen maar wachten totdat Microsoft een patch uitbrengt..
Groeten, Dago
EDIT :
Nog een goede tweak om wat fps te winnen, vink Bloom uit in general graphic options
+5-10 fpsLast edited by DagothUhr; 22-10-2006 at 13:50. Reason: Typos en added tweak
22-10-2006, 18:11 #7Member
- 01/08/03
- Merchtem
- 8,131
- 9 (100%)
- 0/6
der mij is ff aan gewaagd, hopelijk op high toch al speelbaar dan
-no votes
22-10-2006, 18:23 #8Approved 9liver
- 11/09/05
- Koksijde
- 2,662
- 9/16
Ehrm ... Ene uit de Aldi, van enkele jaren geleden.
Als ik kijk naar m'n systeem via "Configuratiescherm, Prestaties en Onderhoud, Systeem" krijg ik dit.
Pentium 4, kloksnelheid 2.99 Ghz, 512 Mb RAM
Voor de rest weet ik alleen nog dat het een ATI Radeon 9800 XXL is die er in zit.Leaving area and frequency... | Flight Ops Officer of Belgian Virtual Tigers
22-10-2006, 18:54 #9Member
- 04/05/04
- Brugge
- 659
Toch efkes vermelden dat als je deze tweak doet al de bomen van autogen weg zullen zijn. De huizen worden behouden. Persoonlijk vind ik het landschap dan te kaal, maar voor die met een oude pc is het wel een interessante tweak.
22-10-2006, 19:11 #10Member
- 11/12/03
- Izegem
- 1,027
- 4 (100%)
- 1/1
22-10-2006, 19:14 #11Approved 9liver
- 11/09/05
- Koksijde
- 2,662
- 9/16
22-10-2006, 19:21 #12Approved 9-lifer
- 28/08/02
- 3,966
- 26 (100%)
22-10-2006, 21:10 #13Member
- 04/05/04
- Brugge
- 659
Ik heb het getest, en toegegeven, niet alle bomen zijn weg. Wel ongeveer zo'n 90%. Ik denk dat de bomen die blijven vast zitten aan het landschap en niets met autogen te maken hebben. De huizen van de autogen blijven wel.
22-10-2006, 22:31 #14Member
- 11/12/03
- Izegem
- 1,027
- 4 (100%)
- 1/1
al gekeken naar de autogen slider?
zet beide op normalProud fan of the elders scrolls
22-10-2006, 23:35 #15Member
- 11/12/03
- Izegem
- 1,027
- 4 (100%)
- 1/1
Alles samengevat in een .pdf,
Gevonden op avsim...
Alle tweaks die momenteel bekend zjn staan er in met de nodige info
http://members.cox.net/spambait/FSXTweakGuide.pdf
Get it while it lasts...Proud fan of the elders scrolls
