Thread: ET : ET Pixels
01-10-2006, 16:57 #1
ET : ET Pixels
hello,
telkens als ik ET opstart zijn de pixels 800*600, als ik die dan naar 1024*768 zet is het in orde. maar als ik het spel weer afsluit, en weer opstart dan is het terug 800*600... kan het misschien liggen omdat als ik ET opstart komt er in de ET console, veel dingen die "crashen", maar ET start wel op... ik heb ET al opnieuw geïnstalleerd, en alles gewist (map enzo) maar geen effect... hoe kan ik er nu voor zorgen dat mijn ET Pixels toch 1024*768 blijft?
Groetjes,
Furyanno votes
01-10-2006, 17:36 #2Member
- 24/08/02
- BooZZe
- 3,103
- 14 (100%)
in uwe config r_mode 8 (of 6 kweet nimeer) intikken, en uwe cfg read only maken.
en alle unsafe woordjes in uwe cfg deleten.BooZze Site BooZze Casemod ------Latest Casemod
The Law is for everyone, also for those who think they are the law..no votes
01-10-2006, 19:56 #3
ok thanks,
alleen nog een vraagje welke config? die bij je profiel of die in je ETmain?no votes
01-10-2006, 20:20 #4
kheb et al gevonden
in ETmain dus
THANKS nu blijft die eindelijk op 1024*768
01-10-2006, 21:55 #5Member
- 24/08/02
- BooZZe
- 3,103
- 14 (100%)
euhm normaal die van je profiel
uw probleem was waarschijnlijk dat ge ofwel eerst ET opstart en dan een server joined. Waarbij hij eerst de cfg gaat laden van main en dan pas van etpro (geeft soms moeilijkheden om alle cvars aan te passen)
ofwel dat je een externe browser gebruikt en deze eerst et opstart in main en dan pas server joined.
Zorg ervoor dat al uw cfgkes dezelfde zijn, dan hebde nooit problemen.BooZze Site BooZze Casemod ------Latest Casemod
01-10-2006, 22:00 #6
ja ok gedaan
nu alleen merk ik wel dat gelijk /cg_fov enzo terug standaard is
01-10-2006, 23:35 #7Member
- 24/08/02
- BooZZe
- 3,103
- 14 (100%)
omdat ge uwe main over die van u profiel gezet hebt zekers
02-10-2006, 18:25 #8
nee
maar ik kon die /cg_fov enzo niet opslaan omdat het op alleen lezen staat... nu heb ik het zelf in de config enzo gezet seta cg_fov "103" enz... opgeslagen (wel eerst read only afgezet
) en dan alle etconfigs vervangen door de "nieuwere" en het werkt
thanks nogmaalno votes
