Thread: CS:S > Ik kan niet voten?
05-09-2006, 14:17 #1
Telkens als ik op een map kom en er ik typ bijvoorbeeld votemap, dan krijg ik een menuutje links op men scherm, hier staan dan alle opties onder elkaar en onderaan 0. Exit
Nu ik kan her niets mee doen want enkel die exit knop staat in het wit, de rest in oranje en als ik op het overeenkomstige nummertje duw gebeurt er niets, hoe komt dit? Wat kan ik er aan doen?
Heet het misschien iets te maken met mijn toetsenbord? Ik speel op men laptop en om de nummers in te duwen moet ik Shift + Nummer induwen (maar bij de nul lukt het zonder de shift toets in het spel..)
Kzal eens zien of ik een screen kan posten..
bno votes
05-09-2006, 14:39 #2
ook al gehad, was éénmalige bugje toens
edit: weet nie of da bug was, heb tijdens war ook eens gehad da het radio-command-menuke bleef hangen
Misschien blokkeerden de server-settings die opties.Last edited by DX2; 05-09-2006 at 14:48.
05-09-2006, 14:52 #3Member
- 19/07/02
- Sim City
- 1,733
- 0/10
ik heb iets gelijkaardig, bij dm servers waarbij je het kaderke krijgt voor new weapons enzo gebeurt er ook niets als ik op mijn nummerkes duw
geen id aan wat het ligtComputer games don't affect us, I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching pills and listening to repetitive music.
Mijn mixjes staan hier
05-09-2006, 19:31 #4
Common Problems
Menus do not respond when pressing keys
Keys 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 should be bound to respecting slots (they should be okay with default settings)
bind “1” “slot1”
bind “2” “slot2”
bind “3” “slot3”
bind “4” “slot4”
bind “5” “slot5”
bind “6” “slot6”
bind “7” “slot7”
bind “8” “slot8”
bind “9” “slot9”
bind “0” “slot10”
bron: http://www.mani-admin-plugin.com/man...tion/index.phpno votes
05-09-2006, 22:41 #5
en waar zet ik die dan? onderaan den autoexec.cfg? in de config.cfg of moet ik een nieuwe script maken..
05-09-2006, 22:49 #6
config.cfg afaik
06-09-2006, 02:27 #7
Zelfde probleem op sommige servers, maar als ik dan is naar een andere DM server ga heb ik geen problemen. Komt vooral door die nieuwe update, zullen nog wa kleine bugs inzitten die conflicten geven bij minimods.It's been swell, but the swellings gone downno votes
