30-08-2006, 19:11 #1Member
- 09/01/04
- Genk
- 1,535
- 32 (100%)
thrustmaster wifi usb stick probleem
Kheb hem geinstalleerd en al, hij vindt hem ook met 100% verbinding. Al ik neem verbinding testen, is er een time-out poging om Ip-adres op te halen....
Iemand die mij kan helpen??
groetjesBlackberry 8900no votes
30-08-2006, 19:38 #2
zit je wel dicht genoeg bij de stick. Mijn wifi router staat beneden, als ik boven zit met mijn psp, dan kan ik haast niet surfen, ook af en toe wachten op ip adres en dergelijke. Kijk anders ook even als wifi besparing uitstaat (vind ge bij instellingen ergens). Good luck
Huidige laptop: HP 8710p 2,2Ghz Core 2 Duo (Santa Rosa) 2GB DDR2 160GB HDD GPU Nvidia Quadro NVS 320 M 256MBno votes
30-08-2006, 20:07 #3Member
- 09/01/04
- Genk
- 1,535
- 32 (100%)
op ne halve meter
30-08-2006, 20:24 #4Member
- 21/12/03
- 7,592
- 5 (100%)
- 1/177
Juiste gegevens ingevuld?
LAST.FM - XBL: edraket14519/11/12 NEVER FORGETno votes
30-08-2006, 20:45 #5Member
- 09/01/04
- Genk
- 1,535
- 32 (100%)
jep de wizard volledig gevolgd...
ik dacht dat er ergens nog een firewall in windows moest zitten, de mijne heb ik allemaal uitgeschakeldBlackberry 8900no votes
31-08-2006, 11:47 #6
Te dicht is ook niet goed, dan is u signaal ook niet heel goed
Maar is zou er van uit gaan dat dat nu het probleem niet is. Het zal eerder een setting zijn veronderstel ik. Firewall heeft er niets mee te maken, die zal pas een rol spelen nadat ge u ip-adres hebt gekregen. Heb je wel de juuiste wep/wpa key ingegeven?in your space motherfucker
31-08-2006, 12:35 #7Member
- 09/01/04
- Genk
- 1,535
- 32 (100%)
hmm, kheb alles geprobeerd en blijf die time out krijgen...
31-08-2006, 13:09 #8Member
- 09/01/04
- Genk
- 1,535
- 32 (100%)
kheb het aan de gang gekregen...
ffkes uitleggen hoe, dat niemand anders hetzelfde probleem krijgt
het ligt simpel.
gisteren had ik 2 netwerkverbindingen, een lan en een wifi verbinding.
Dit is dus fout. Ge moet de lan verbinding laten staan, en de wifi verbinding moet ge een netwerkbrug van maken. dan bolt het...
