    CS:S - FPS > fps blijven laag
    Heb het fps topic overlopen
    volledig overgenomen
    * Huge fps winst:
    Verlagen van je Direct X. Hoe lager je Direct X zet, hoe minder visuele effect je nog zal zien in het spel.
    mat_dxlevel "x"
    Je hebt de keus tussen: 90 / 81 / 80 / 70
    * Commands:
    cl_phys_props_enable "0" //1 - hiermee verdwijnen alle kleine emmertjes/..
    cl_phys_props_max "0" //300 - in combinatie gebruiken met het vorige
    cl_ragdoll_physics_enable "0" //1 - models zakken in de grond als dood zijn ipv dood te vallen
    cl_show_splashes "0" //1
    mat_bumpmap "0" //1 - verwijderd de bumpmapping
    mat_fastnobump "1" //0 - snellere (lelijkere) bumpmapping, niet gebruiken als je bumpmap afzet..
    mat_filterlightmaps "0" //1 - geen licht filtering meer
    mat_filtertextures "0" //1 - best niet doen, alleen maar in extreme gevallen
    mat_mipmaptextures "0" //1 - textures die ver in beeld staan, zullen er slechter uitzien
    mat_specular "0" //1 - disabled de speciale licht filter
    mp_decals "0" //300 - aantal bullet holes/..
    r_drawmodeldecals "0" //1 - geen decals op de models
    r_cheapwaterend "1" //0 - raad ik niet aan, maar maakt het water laag van kwaliteit..
    r_cheapwaterstart "1" //0 - idem
    r_WaterDrawReflection "0" //1
    r_WaterDrawRefraction "0" //1
    r_rainradius 0 //1500 - zet de regen af
    r_rainsimulate 0 //1 - " "
    r_rainsplashpercentage 0 //20 - eigelijk overbodig als je het regen al afgezet hebt..
    r_eyeglintlodpixels "0" //you know
    r_eyegloss "0"
    r_eyemove "0"
    r_eyeshift_x "0"
    r_eyeshift_y "0"
    r_eyeshift_z "0"
    r_eyesize "0"
    r_shadows 0 //1 - zet de schaduw onder de models af
    r_teeth 0 //1 - geen tanden in die models meer joy!
    r_worldlights 1 //2 minder lichten per vertex (zal weinig effect hebben op oude graka's)
    rope_smooth 0 //1 - geen AA op de touwtjes
    rope_wind_dist 0 //1000 - de touwen zullen hiermee stil staan
    systeem:
    17" CRT (100hz)
    AMD 3000XP
    1024MB 400MHZ
    6800GT
    waaraan kan het liggen
    zijn er nog commandos waarmee ik moet oppassen?
    keN ^'s Avatar
    en met die specs haalt gij geen voldoende fps?
    Zutendaal (lim)
    ik zou zeker alles op medium met die specs zette
    kiEp
    ToRRo's Avatar
    A'pen (Hoboken)
    en wa noemde gij lage fps ?
    ik heb ongeveer t zelfde systeem
    enkel met een 3800+ en met een 17" tft en ik haal altijd een rond de 100 fps
    For all your zwam business call 1-800-ZWAM | exZwamforum Moderator + Community Leader | exGames.Telenet.be Super Moderator
    [xfire=sf]torro81[/xfire]
    Fraggie's Avatar
    Hoeveel fps heb je dan juist? Welke appz draaien als je speelt? PC spyware/virus vrij?
    Prefix aangepast.
    nieldeckx's Avatar
    Turnhout
    Zeker dat het een 3000XP is ? Want dat is een redelijk trage cpu, zeker voor bij zo'n videokaart...
    Ik heb een oude pc met een 2400XP (1.11ghz) daar staat men fps altijd in het rood... Je kan er dus niet mee spelen...
    // Qck //
    Fraggie's Avatar
    Quote Originally Posted by nieldeckx
    Zeker dat het een 3000XP is? Want dat is een redelijk trage cpu, zeker voor bij zo'n videokaart...
    Depends je hebt ook een 400FSB versie.
    Virz's Avatar
    nee dorp
    Ik heb zelfde systeem alleen dat ik 3400+ heb, ik haal 60 fps..drops naar 40
    Live Fast, Die young,
    Leave a Great Corpse!
    "if irony were made of strawberries, we'd all be drinking a lot of smoothies right now."
    nieldeckx's Avatar
    Turnhout
    Misschien vermelde welke settings ge hebt. Welk dx level etc... (Virz)
    Ge kunt ook r_3dsky 0 vanaf de nieuwe update... Geeft toch wel een boost.
    // Qck //
    Virz's Avatar
    nee dorp
    Euhm settings, ik heb niets veranderd met console.. alles staat ook op normal en niet op recommended high dachtik(kan verkeerd zijn)
    $p@rDa's Avatar
    St-Niklaas | Leuven
    Bepaald u beeldscherm een (grote) rol bij u fps?
    Quote Originally Posted by Furiez
    Was ik maar een oermens. Dan zat ik nu op mijn gemakske te jagen...
    fps schommelen tussen 50-100
    speelde 1.6 aan 100contstant, dacht daje bij css dit ook wel makkelijk kunt halen
    die r_3dsky haalt nieveel uit ze
    ja die cpu
    2,17ghz
    pumba's Avatar
    Sint-Niklaas
    Quote Originally Posted by $p@rDa
    normaal ni, wel de resolutie waarop ge speelt en meestal staat da wel in verband me elkaar
    ouN.Pumba
    A8N-SLI premium xXx AMD64 4200+ xXx xfx geforce 7900GTX xXx 1 gig RAM xXx Logitech G5 laser xXx ...
    Elavro's Avatar
    Quote Originally Posted by Dokterice
    ja die cpu
    2,17ghz
    die r_3dsky heeft mij wel goed geholpen
    specs
    amd 2400 sephron
    512 MB
    9600 xt
    alles staat rond medium, en frames zitten schommelen van 40 tot 100+ , alleen bij een flashbang kan het er onder komen, mja dan ziet ge toch niets
    Ion1c's Avatar
    Veurne/Oostende
    amd 2600 + ( 1.9 ghz )
    786 ram
    9800 pro
    draai alles op high maar bloom en die bucht staat af
    40/60 fps straks eens r_3dsky proberen en kijken wat et heeft
