    demon326's Avatar
    ET : probleem met sens..
    hallo beste mensen,
    sins vandaag doet ET heel vreemd als ik mijn gewenste sens instel
    ik heb dus een FOV switch waardoor ik ook sens toggle heb maar deze werkt niet goed meer ET zet telkens mijn sens van FOV 90 op 2.5 terwijl die op 3.5 moet staan en in de config veranderen heeft niet veel zin heb ik ondervonden
    hier is het script en mijn config:
    Quote Originally Posted by script
    // fov switch //
    bind MOUSE2 "vstr fovswitch"
    seta fovswitch "vstr fovver"
    seta fovver "cg_fov 90; cg_crosshairSize 30; sensitivity 3.5; set fovswitch vstr fovdichtbij"
    seta fovdichtbij "cg_fov 112; cg_crosshairSize 39; sensitivity 2.5; set fovswitch vstr fovver"
    mijn config:
    http://users.pandora.be/demonhunter327/etconfig.cfg
    ik speel met de logitech MX518 en sins toen is het probleem gekomen,ahja ik gebruik de setpoint drivers van logitech zelf voor de dpi in ET te kunnen veranderen
    ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
    note: als jullie nog tips hebben kwa settings geef ze dan maar
    bartichello's Avatar
    aan uwen dpi moet ge ten eerste al nie komen.. heb dezelfde muis en die dpi staat alsan op het zelfde(vooral omda je in je cfg al je sens verandert met zo'n script) voor de rest zie ik nie direct een fout staan in da ding...
    ge bedoelt da je dat probleem pas hebt sinds ge die muis gebruikt :? is nie normaal dan, als je in et je sens handmatig verzet maakt da toch niets uit wa voor muis je hebt...
    demon326's Avatar
    Quote Originally Posted by bartichello
    i know normaal mag het niks uitmaken.. en aan die dpi kom ik niet echt
    maar al zet ik mijn config op alleen lezen dat zet hij men sens nog op 2.5 terwijl ik duidenlijk het bestand op alleen lezen heb gezet en 3.5 had ingesteld voor ik op alleen lezen heb gezet,en het is sins ik deze muis heb
    gaat hem nu niet vanaf dat ge 1 keer duwt heel die reeks doen ?...
    ik bedoel...eerst 3.5 daarna 2.5 ....
    demon326's Avatar
    Quote Originally Posted by simonnoob
    nee.. dit script is een toggle dus 1x op de knop is FOV 110 met 2.5 als sens en nogmaals erop is terug naar FOV 90 met sens 3.5
    smokey151's Avatar
    config execen?
    Fubro's Avatar
    Thuis
    Quote Originally Posted by smokey151
    config execen?
    Wijsneus.
    Xinosh
    ..:: psn nickname: SmokingNoob ::..
    Iemand's Avatar
    gent
    Quote Originally Posted by Fubro
    Wijsneus.
    zo is smokey
    Fubro's Avatar
    Thuis
    Quote Originally Posted by Iemand
    zo is smokey
    gij ook?:o
    Xinosh
    denk da ge in je cfg eens dit moet doen : ctrl+find sensitivity. ik zie da je naast die toggle ook nog de command set sensitivity 2.5 hebt staan in die config. die gade moeten wegdoen.
    L.E.D.'s Avatar
    BooZZe
    tis set sensitivity en niet sensitivity
    The Law is for everyone, also for those who think they are the law..
    demon326's Avatar
    Quote Originally Posted by L.E.D.
    dit doet het blijkbaar terug goed werken
    ik heb het script niet gemaakt maar van iemand gekregen moest het alleen aanmen eigen sens aanpassen en FOV maja bedankt
    Fubro's Avatar
    Thuis
    Mijn beste kameraad, da heeft er normaal gezien niets met te maken, als hij in zijn config nog ergens " set sensitivity 2.5 " eeft staan, betekent het alleen, dat het niks doet.
    omdat hij elke keer zijn script gebruikt, vanaf de eerste keer dat hij erop drukt, verspringt het, waardoor die " set.. " gwn nutteloos is.
    (hoewel k in ongeveer 10 maand geen script meer heb gemaak en dus compleet fout kan zitten.. )
    Xinosh
