    Nizzle's Avatar
    Arrow CS1.6/CZ > CS 1.6 blijft hardnekkig schokken.
    Iow, heb forum doorzocht, dus niet flamen aub, kheb alles geprobeerd en mn CS 1.6 schokt nog steeds.
    Heb OpenGL en D3D al geprobeerd..
    Heb allerlei rates al geprobeerd, van
    cl_updaterate 10 tot 500
    cl_cmdrate 10 tot 500
    rate 500 tot 250.000
    cl_smoothtime staat op 0
    cl_interpolate niet gevonden, maar ik warp niet, ik blijf eerder steken op dezelfde plaats om dan na de schokken gewoon verder te gaan zonder een stuk over te slaan...
    Heb telenet express-net abo, dus internet zou snel genoeg moeten zijn, CPU 3,2 Ghz, 1024 Ram, GeForce 6600GT, dus hardware is ook inorde
    choke = 0, loss = 0
    fps = 99, ping = 10 tot 35
    Enige wat ik denk dat het zou kunnen zijn is router, maar daar kennek gene zak van
    Router merk: Belkin PreN Router waarop ik via kabel ben aangesloten (geen wifi dus)
    Fraggie's Avatar
    Paar opmerkingen:
    max updaterate & cmdrate is 100
    rate gaat ook tot 20 000 of 25 000 max
    cl_smoothtime staat beter op 0.1
    cl_interpolate is CSS, niet CS1.6
    Wat je wel kan doen is je hardesschijf activiteit controleren op het moment dat je schokt. Als je een LAN game start, heb je dan ook die schokken?
    schokke tijdes schiete ofzo?
    ex_interp ?
    doe maar random gok, Fraggie zei het meeste al
    maar als irc openstaan bij mij en dan start ik cs schok ik ook
    (of winamp/media player) schok nie als er niks openstaat (behalve vent enzo dan mor niks op den achtergrond, alles minimalisere)
    Nizzle's Avatar
    Mja heb nog es beetje meer aandacht aan symptomen besteed.
    Als ik een Lan game opstart heb ik van niets last,
    Op internet servers hetvolgende: exact elke 6 seconden hapert het spellement!!!
    En hoe kan ik mijn hardeschijf activiteit controleren terwijl ik speel? Als het gewoon naar het HDD lampje kijken is op mijn pc denk ik niet dat die abnormaal is het knippert ook niet consistent met mijn in game schokken..
    Fraggie's Avatar
    Dan ligt het aan je internet connectie. Gezien je het offline niet hebt (dus het kan geen hardware probleem zijn). Bekijk deze pagina eens: http://games.telenet.be/forum/showpo...03&postcount=5
    Snowpanther's Avatar
    Roeselare
    11 (100%)
    volgens mij ligt het hieraan :
    In Amerika is een punt een komma, en een komma een punt. Dus je hebt je een rate van 500 en een van 250 geprobeerd terwijl 20000 het beste command hiervoor is volgens mij.
    typ dit in je cs console, zorg ervoor dat je config NIET op alleen-lezen staat
    ex_interp 0 - gevolgd door ENTER
    cl_updaterate 100 - gevolgd door ENTER
    cl_cmdrate 100 - gevolgd door ENTER
    rate 20000 - gevolgd door ENTER
    cl_smoothtime 0.1 - gevolgd door ENTER
    join nu een server
    Roeselare
    11 (100%)
    Omdat dit volgens mij voor velen al te moeilijk is heb ik iets gemaakt
    HOW-TO FOR DUMMIES
    Nizzle's Avatar
    Nope, alles geprobeerd, niets heeft geholpen
    Op de web interface van mijn router zie ik ook geen optie om poorten speciaal toe te wijzen aan games of dergelijke...
    This sucks
    [deleted]
    Guest
    [deleted]
    [deleted]
    Nizzle's Avatar
    Nog meer info
    Als ik spectate ondervind ik geen schokken..
    Als iemand anders mij spectate terwijl ik nog speel [en dus het beeld elke 6 seconden zie schokken] ziet hij mij vlot bewegen zonder schokken...
    EDIT:
    Net effe snel geprobeerd met de router te bypassen en kabel rechtstreeks in computer te steken nu er niemand thuis is...
    Geen verbetering
    EDIT2:
    Probleem opgelost, topic mag gesloten worden...
    Ik moet mijn Vertical Sync gewoon opzetten en de boel is opgelost.. Wel maar 60fps maarja, beter dan die schokken...
