    josse's Avatar
    Hoevenen
    disconnect met main bij login, niet met alt
    Ik heb hier weer een vreemd probleem.
    ALs ik inlog als mijn main, dan wordt deze na 2 seconden disconnect en vlieg ik terug naar het inlogscherm.
    Maar als ik mijn alt kies, kan ik gewoon rustig spelen.
    vreemde zaak, iemand hetzelfde voorgehad ?
    Heb al repair gedaan en die 3 folders weggegooid interface, WTB en nog eentje.
    Alle hulp welkom want bij Blizzard komt er niet veel recatie
    magk is vragen waar uw char gepositioneerd is ? een grote stad of een instance ofzo ?
    josse's Avatar
    Hoevenen
    server is Dreanor en ik zit met dat caracter momenteel langs een heuvel ik dacht in Arathi Highlands. Niet in IF of zo.
    ik moet er wel bij vertellen dat ik op een gegeven moment ineens disconnected was en niet daar gewoon uitgelogd ben. Sinds dat voorval kan ik niet meer inloggen op de main.
    Maar waarom kan ik met mijn alt wel gewoon spelen ?
    Defnerd's Avatar
    Lier
    probeer een gm te contacteren met je alt zodat die je main char kan verplaatsen nr een innkeeper fzo. dunno
    Most ppl r noobs
    als ge nu in een instance zou zitten kan dat zijn dat u character daar ergens verdwenen is en dat diene da nimeer vindt ofzoiet
    Beste is zoals defnerd al aanhaalde een gm contacten met je alt met de vraag of die je char even kan verplaatsen ( zeg er wel bij dat je daar nimeer op ingelogt geraakt enzo )
    grtz
    josse's Avatar
    Hoevenen
    ik zal die GM eens proberen. Heb net van de technische dienst van WOW hetvolgende antwoord gekregen, ik post het maar, het kan misschien anderen ook helpen mochten ze ooit een search doen op dit onderwerp :
    Hello,
    First delete the WTF and WDB folders in your World of Warcraft directory. This will reset the game to default settings and clear the cache which may have become corrupt.
    If the problem remains then it is likely that your user interface mods have become corrupt and deleting the Interface folder will remove these, you can then reinstall the ones you want.
    If you have any further questions, please feel free to contact us further.
    If you are receiving an error that says "A character already exists with that name," "no instance server available," or "world server is down" when trying to log in with your character, this usually indicates the chosen character is still in the process of logging out of the game realm. This can last at least 20 seconds (the time it takes a character to log out) but can go for approximately 5 minutes (if there was a crash or connection problem on login).
    If your character is stuck in the game world or if you continue to get stuck at the loading screen with that character; please try moving your WTF, WDB, and Interface folders out of your World of Warcraft directory. These are temporary files that will be recreated by the game the next time you launch. Moving them to the desktop makes it easy to replace them if necessary. Once those folders are no longer located in the game directory, load the game and try to access your character again.
    If none of the solutions above resolve your character issue; please log-in the game with another character and page a Game Master. The in game support team should be able to assist you with this issue. For instructions on how to page a Game Master, please go to our World of Warcraft site at:
    http://faq.wow-europe.com/en/article.php?id=356.
    Best regards
    Blizzard Entertainment Europe
    Rhose
    Technical Support
    www.wow-europe.com
    If you reply, please include all previous text and files related to this e-mail.
    josse's Avatar
    Hoevenen
    GM did the trick
    Ble$$ed^'s Avatar
    Ninove/Aalst
    Die GM's zijn keivriendelijk
    Khad zo een bot gerapporteerd, en die GM dan whisperen etc
    Als alles ok was vroeg die :' Now, is there anything else I can do for you today ? '
    Kwou zo hard iets antwoorden van : giev gold ofzoiet. Ma kheb dan maar gewoon 'no thx' gezegd
    AMD64 3500_-_ XFX6800GT 256DDR3_-_1024DDR_-_200GB MAXTOR SATA_-_ASUS A8N SLI DELUXE
    MUSIC: |2 technics MKII 1200| - |Gemini UMX SE| - | macbook | - | Traktor Scratch | - | X1 Controller |
    josse's Avatar
    Hoevenen
    grappig, dat zij die op het laatste tegen mij ook.
    kappamen's Avatar
    De Klinge
    Quote Originally Posted by josse
    Altijd
    Maar ooit heb ik zo 3 minuutjes later zo gezegt: Yes, actually there is something you can do. *gevolgd door mij probleem, kweet et al niemeer*.
    Geen reactie meer gehad...
    Ge moet snel zijn met die rukkers
    ja gm's sluiten u pm eigenlijk ongeveer dit om ervoor te zorgen dat ze geen 100en pm's blijven krijgen
    dan toch tof dat t verholpen is alhoewel in die reactie van blizzard klopt toch iet ni ze
    ze zeggen
    1/ delete WTF/WDB folders
    2/ wacht ff
    3/ verplaats WTF/WDB folders ... ( als ge stap 1 al gedaan hebt dan gaat deze stap toch ook niets oplossen ? en meeste mensen lezen van boven naar onder en zullen dus eerst die folders deleten en ze dan pas backuppen .... )
    Karre's Avatar
    Oost-Vlaanderen
    Vragen ze altijd.
    Een GM was ooit wel naar mijne maat aan het kijken hoe die aan het duelleren was en die GM zei zelfs nog dat hij eventjes zou wachten.
    For science.
    josse's Avatar
    Hoevenen
    Quote Originally Posted by Duckzor
    duidelijk het betere knip en plakwerk
