    CS:S > cfg voor secammo
    yo,
    ik heb een probleemke,
    weet er iemande welke command je moet ingeven zodat je automatisch secondary ammo krijgt op een bepaalde map.
    Op mijn server staat nl css deagle5,ma je krijgt maar 7 kogels.
    nu had ik graag een cfg gemaakt zodat iedereen op deze map een volledig gewapend geweer krijgt bij start van ronde.
    ik heb dit al geprobeert:ma_give #all weapon_secammo
    ma da werkt blijkbaar nie
    Iemand een idee hoe het wel moet??
    De SkeEvN's Avatar
    waarmaarde
    100 (100%)
    mijn uberleete buyscript shitZ
    secondary ammo kun je binden als volgt: bind "q" "buy deagle; buy secammo"
    ik speel me pijlkes btw dus buys allemaal op letters enzo
    bind "a" "buy ak47; buy primammo; buy flashbang; buy flashbang; buy vest; buy hegrenade"
    bind "b" "buy scout; buy primammo"
    bind "c" "buy smokegrenade"
    bind "d" "buy flashbang"
    bind "e" "buy defuser"
    bind "f" "buy hegrenade"
    bind "g" "buy vest"
    bind "h" "buy vesthelm"
    bind "j" ""
    bind "m" "chooseteam"
    bind "n" "buy awp; buy primammo"
    bind "o" "exec gerard.cfg; echo TeH n00b script is active"
    bind "p" ""
    bind "r" "messagemode2"
    bind "s" "buy ak47; buy m4a1; buy primammo"
    bind "t" "messagemode"
    bind "u" "buy vest"
    bind "v" "buy galil; buy famas"
    bind "w" "buy mp5; buy primammo"
    bind "x" "buy primammo"
    bind "y" "buy hegrenade"
    bind "z" "buy defuser; buy m4a1; buy primammo; buy flashbang; buy flashbang; buy vest; buy hegrenade"
    Shooters speelde op pc me muis en keyboard . uit
    Vraag het op 9lives, wij googlen het wel voor je!
    C0re's Avatar
    Sleidinge(Gent)
    da bedoeld em dus nie
    Fraggie's Avatar
    & werkt: ma_give #all buy secammo?
    De syntax voor alle kogels op te kopen is: buy secammo.
    De SkeEvN's Avatar
    waarmaarde
    100 (100%)
    Quote Originally Posted by C0re
    aja ti oek wor voor int begin van de ronde... naja duurt 1 seconde om alles te kope ^^
    zet geld op 16000 en goaan
    Quote Originally Posted by De SkeEvN
    Voor zover ik het begrijp gaat het enkel over deagle en SECammo (pistols only dus). 16K geven lost niks op ..
    [BIG_JIM]'s Avatar
    Alveringem
    17 (100%)
    ^^ sry skeevn mr je staat een beetje voor aap
    Verder geen idee hoe je dat kunt doen. Laat staan hoe je ervoor kunt zorgen dat het ENKEL bij die deagle map gebeurt
    Dat wordt nog het moeilijkste denk ik zo
    Questro's Avatar
    met eventscripts kunde da doen
    ben daar nu nie zo pro in ma moet er ongeveer zo uit zien
    player_spawn
    "es ma_giveweapon event_var(userid) secammo"
    of zo iets (moet mani op je server staan)
    QsT
    deathsythe's Avatar
    Rstad
    16 (100%)
    leg overal een deagle ofzo?
    Gear: Denon X1100 | 2 x Sync Xtrm 1 | 2 x Reloop RMP1 | NI F1 | NI X1 | NI S2 |NI Maschine MKII | NI Audio 8 DJ | Sennheiser HD25
    Quote Originally Posted by Questro
    player_spawn
    thx voor de reacties allemaal!!
    ma as ik da doe ,ik kan toch nie weten wie allemaal op server gaat joinen hé om hun userid in te geven
    er is dus ook een command van mani : ma_sethealth #all 500
    dan krijgt iedereen dus 500 hp en zoiets zou ik moeten hebben om iedereen automatisch secammo te geven ook as ik nie op server zit
    En dat dit enkel op deze map alleen moet is ook geen probleem die cfg moet gewoon map_config voor deagle op server ma ik vind de juiste command nie
    btw: mag ik hier server ip posten??
    Questro's Avatar
    Quote Originally Posted by jorgske
    je moet dan geen userid ingeven
    da is bij player_spawn
    dus elke speler die spawned triggerd die effect
    en dan krijgt automatisch iedereen ma_giveweapon die secammo (als da gaat natuurlijk secammo geven met ma_giveweapon)
    QsT
    ah thx questro
    En hoe is die command dan juist?
    Questro's Avatar
    zal is ff op zoek gaan , das wel met eventscript weet nie hoe ge da just moet doen , weet wel da ge da op ftp van u server moet zetten
    QsT
    Questro's Avatar
    http://mattie.info/downloads/mattie_eventscripts.zip
    downloaden
    op server ftp zetten onder
    plugin @ /addons/
    daar maakte .txt file aan
    en zet ge
    event player_spawn
    es_give event_var(userid) secammo
    QsT
    Lag's Avatar
    Bussum
    en ge kunt in mani per specifieke map een cfg file maken met settings (staan onder cfg\mani_admin_plugin\map_config
    geef die .cfg de naam van uw map (bijv: de_dust.cfg) en smijt daar het commando in da ge alleen op die map wilt laten gebeuren. handig om bijv. op bepaalde maps ff damage uit te zetten of lowgrav aan.
    Intel Core 2 Quad Q9650 3.0Ghz :: 2 x 2GB Kingston 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 :: Club3D HD 4870 X2 :: HP LP2065 :: Razer Lachesis :: Logitech G15 :: Razer Barracuda AC-1 & HP-1
    For a gaming ACE, there is only one space.
    Old Age Pensioners :: OAP IRC Channel :: XFire Profile :: Public CS:S Server
