Thread: lifestealing vs crusader
25-06-2006, 22:36 #1Member
- 21/02/03
- Kessel-Lo
- 3,918
- 1/1
ok, 't is een veel gehouden discussie maar ik heb nergens een bevredigend antwoord kunnen vinden en ik ben niet iemand met hopen gold om het zomaar eventjes te gaan uittesten.
ik weet dat lifestealing een betrouwbare enchant is. daarmee bedoel ik dat je er wel op kan rekenen dat die een paar keer per gevecht af gaat.
nu zou crusader algemeen gezien beter zijn maar hoe betrouwbaar is die? kan ik erop rekenen dat die in een lang gevecht toch minstens 1 keer af gaat of is dat verre van zeker. natuurlijk kun je wat pech of geluk hebben met procs maar algemeen gezien bedoel ik.no votes
25-06-2006, 22:43 #2Member
- 01/02/04
- Brugge
- 5,617
- 13/21
Lifestealing proc't meer maar doet maar een 30tal dmg .
Crusader heeft een massive str boost en direct het 4x van de healing en als je het deul wield heb je toch wel altijd de crusader buff op je .
Dus crusader all the way .PC||Antec P182 4x Noctua NF-P12 :: Asus P7P55D LE :: i7 860 @ 4.0 (20x200 Vcore 1.35v IMC 1.40v Scythe Mugen II) :: 4x2gig Corsair Dominator @ 1600 (8-8-8-20 1.6v) :: Asus 5870 @ 930/1250 :: 40gig Bootdisk SSD 500gig workdisk :: Roccat Kave :: Roccat Kone :: Logitech G19no votes
25-06-2006, 22:49 #3
Idd, crusader proct heel betrouwbaar, bij mij ongeveer elk gevecht
Zeroboy - 60 warrior
Isdilïen - 60 mage
Proserphone - 39 priestno votes
25-06-2006, 23:45 #4
crusader proct ongeveer 1keer per minuut als ik het voor had...en als ge der twee hebt stacken die, dus 2 keer zoveel extra strenght = pwnage
lifestealing is wel fun...maar nie de moeite tbhno votes
25-06-2006, 23:52 #5Member
- 21/02/03
- Kessel-Lo
- 3,918
- 1/1
uw offhand heeft toch ma half zoveel proc chance? of telt da ni bij enchants?
25-06-2006, 23:56 #6
telt ni bij enchants denk ik, maar als ik u was neem crusader zalige enchant
Isdilïen - 60 mage
26-06-2006, 00:18 #7Approved 9liver
- 12/01/03
- Winksele (Herent)
- 9,782
- 40 (100%)
- 13/63
Crusader heeft een uitgerekende proc per hit op basis van weaponspeed en
is een pak beter dan lifestealing.
The auto attack test
Ardent Custodian, a 2.10 speed mace This test was done with a level 39 rogue holding a Ardent Custodian enchanted with Crusader in the main hand fighting monsters at Raven Hill, Duskwood. None of the rogue's special attacks were used during the fights. The auto-attack logs are available in a .zip archive and the following are the observations:
* The Ardent Custodian mace hit the targets 2543 times. (1991 normal hits plus 552 critical hits)
* Crusader proc'ed 97 times, resulting in an approximate 3.8% chance on hit for the enchant to proc on the 2.10 speed mace
It has been shown by other players that slow weapons with Crusader are assigned a higher chance to proc on each hit to compensate for their slower speed. This basically means that you can expect the same average number of Crusader procs from both fast and slow weapons when using auto-attack. Assuming that Crusader's chance on hit for any weapon speed is calculated by multiplying the weapon speed with a constant, and that the 3.8% chance on hit for the 2.10 speed mace is accurate the following generalized formula can be deduced:
Chance on hit (%) = weapon speed * 1.82
For example, a 1.50 speed weapon would be assigned a 2.73% chance on hit. A 3.50 speed weapon is assigned a 6.37% chance on hit.
Daar kan ik nog eens bij toevoegen dat dual crusader voor een warrior die fury is aanbevolen is. Flurry
zorgt ervoor dat je sneller hits doet, en je dus sneller je target raakt (logisch) waardoor je prockans
zeker omhoog geboost wordt. Zeker op high end fury warriors met genoeg +hit is dit aanbevolen.
De kans dat crusader bij hun op de 2 wapens proct is namelijk wel tamelijk groot & crusader stackt.
(switch dan naar een 2H en execute :P).
En ook voor een swordrogue is crusader echt goed, 15 agi is wel bijna 1% crit, maar crusader proct
echt wel aardig door Slice & Dice, blade flurry & berserking (troll racial), dus is dit ook zeker aan te raden
want voor een sword rogue is +100 AP echt fijn.
Crusader proct ong. 1x per minuut met auto attack. Nederlandse info is getest door een rogue & een warrior
in mijn guild (agi vs crusader, procs, ...) en is 100 vertrouwbaar.Last edited by botchla; 26-06-2006 at 00:24.
Education costs money, but then so does ignorance.no votes
26-06-2006, 00:31 #8Member
- 11/10/02
- Overpelt
- 1,745
- 4 (100%)
Main: Destroyer 80 PaladinAlts: Atomizer 72 Mage <> Drakos 80 Warrior <> Cenarian 72 DruidGuild: Order of the Hammerno votes
26-06-2006, 02:02 #9
bij fury enkel switche nr 2H as ge overpower hebt.. 2H overpower doet pijn
en idd, execute nix me wapen te make..no votes
26-06-2006, 14:33 #10
is da voor uw level 19 twink?
Anders ga voor crusader
De stre boost u dmg zeer nice en u block value gaat ook omhoog die 12 seconden en ge krijgt lekkere heal.
Voor pala (defence, 1h-shield) beste enchant denk ik samen met redoubt ^^
Rogues lopen weg van mij ^^
Ik block gelijk 10 attacks en meer per fight met rogues en deal tussen 20-30 dmg per block XD
Ik block tussen 17 (normal) - 24(crusader) en gebeurd redelijk veel.
Ik sla tussen 70-90 dmg (normal) en 110-130 dmg (crusader) + holy dmg en seals
Daarbij heb ik 1890 armor en reduce ik +- 46-47% dmg
Heb fight gedaan tegen rogues met dual crusader, lifestealing en crusader
En blijven winnen e ^^Last edited by AsEeL; 26-06-2006 at 14:42.
INTEL I5 2500K @ 4,6Ghz // GA-Z68X-UD3H-B3 // ASUS Nvidia GTX560Ti // Corsair Vengeance 2 x 4GB @ 1866Mhz // Samsung 830Series 128Gb SSDno votes
26-06-2006, 14:41 #11no votes
27-06-2006, 08:09 #12
seg bompa
pak gewoon die enchant van +30 spell damage, kheb die ook, en die pwnt e pakske
DekadeZ: "The Lord of the sub-accs."no votes
