    DB*gast's Avatar
    CS:S - FPS > bij het opstarten van css schakelt de pc uit
    Ik heb namelijk een groot probleem met css het zit zo, ik heb net counterstrike source nog is op de pc gezet en telkens als Css wil op starten
    schakelt de computer uit en start die opnieuw en telkens als ik dat probeer.
    Ik heb het eens opnieuw geinstaleerd en het probleem doet zich voort.
    kan iemand mij helpen a.u.b?
    ^-Fin@l-^'s Avatar
    format c
    JanW
    Quote Originally Posted by ^-Fin@l-^
    format c
    Jep alst software matig probleem is lost da het altijd op
    Ma tkan idd ook hitte van cpu of kaart zijn. Zeker bij CPU's, als deze onstabiel worden slaat pc blok of direct uit of reboot die.
    god's mother's Avatar
    Dilbeek
    Hoogstwaarschijnlijk hitte, heb dat probleem ook voorgehad.
    DB*gast's Avatar
    maar hoe komt het dat ik dat probleem alleen maar heb als ik het spel wil opstarten?
    DB*gast's Avatar
    en format. zou ik nu nog niet noodzakelijk moeten doen want deze pc is maar een weekje oud
    maakt u computer een beep geluid na het uitvallen, dus bij het heropstarten
    Cowenator's Avatar
    Zwalm/gent
    Quote Originally Posted by DB*gast
    omdat dan uwen pc ineens veel meer moeten werken dan als em gwn in windows idle staat te staan ??
    #her0s
    [ 00:07 ] [@EZ|major`DH] better than fucking freekjes clans
    [ 00:07 ] [@EZ|major`DH] invalid Harry Potter
    Fraggie's Avatar
    BSOD aanzetten door optie van auto reboot af te zetten:
    rechts deze comp > eig > Geavanceerd: Opstart-..: instellingen > De pc auto opnieuw opstarten AFvinken.
    Error noteren (bv: PAGE_INTO_NOPAGE..; nv_xx.dll; Stop: 0x00000022) & opzoeken op M$ site.
    DB*gast's Avatar
    Quote Originally Posted by kay0zz
    neen.
    DB*gast's Avatar
    ik heb het eens geprobeerd en nu schakelt de pc niet meer uit maar loopt die gwn helemaal vast
    Fraggie's Avatar
    Geen blauw scherm dus?
    Welke hardware, welke drivers? Dx9 up to date (juni 2006)?
    DB*gast's Avatar
    als de pc blijft vasteken is het een zwart scherm
    Daarom nie eh, ge kunt ook hebben da u beeld gwn blijft staan en uw sound in ne loop gaat
    DB*gast's Avatar
    alles blijft dan gwn steken ook mijn muisaanwijzing
