Thread: [BF2] schokken in bf2
10-06-2006, 22:07 #1
altijd als ik me omdraai krijg ik schokken in bf2(beeld vertraag wat, omdraaien in bf2 dus :P)
ik heb een geforce 6600 gt en dit zijn men instelling
http://img232.imageshack.us/img232/7...options3et.jpg
(de foto is genomen in usi maar ik heb ook schokken in vanilla of andere mods)no votes
10-06-2006, 22:17 #2Approved 9-lifer
- 30/11/03
- 1,647
- 0/9
Clean u cache ies.
Mijn documenten/battlefield 2 / mods/bf2/cache. Verwijder die map met al die cijfertjes en lettertjes.
En als da ni werkt zet dan antialias afEn dan maakt het ook helemaal niet meer uit dat die ene nou "elmer" heet...
ALT + 84; ALT + 104; ALT + 101; ALT + 32; ALT + 71; ALT + 97; ALT + 109; ALT + 101
10-06-2006, 22:17 #3Member
- 10/04/05
- 1,794
- 45 (100%)
- 1/2
Je mods eraf zetten en dan is zien.
Pentium4, 3Ghz /Ati Radeon 9800 XT /200Gb /1.5Gb ramno votes
10-06-2006, 22:32 #4
cache gecleaned, aa afgezet,nogsteeds hetzelfde
mods gooi ik er liefst niet af, ik speel er meer op dan vanillano votes
10-06-2006, 23:05 #5
Welke drivers heb je ? Klungel daar wat mee tot je een goede vindt
Wat voor een CPU heb je, RAM (lijkt me het probleem bij jou)no votes
11-06-2006, 01:08 #6Member
- 14/11/03
- Hasselt
- 2,353
- 33 (100%)
- 2/11
als ge singleplayer speeld, of eigen server start hebt ge et dan nog ?
indien niet, probeer is te spelen op een server zonder punkbuster (blauwe manneke met rode streep)
als et daar ook ni schokt dan is het dus door punkbuster (
), die leet om de3 seconde iets van u harde schijf
ge kunt da zo verlenge, die tijd tussen et leze, ma kheb ni echt den indruk da da bij mij heeft geholpe,
het lijkt mij wel te minderen als ge ne keer escaped naar u menu en terug
echt een vertraagende miserie die punkbusterno votes
11-06-2006, 03:28 #7Approved 9-lifer
- 25/05/05
- Bilzen
- 7,080
- 16 (100%)
- 9/15
AA eens afzetten en de rest van u settings wa hoger, ik vind da ge u AA pas goed kunt zien vanaf 4x
I will eat your soul and crap delicious chicken nuggets.no votes
11-06-2006, 10:09 #8Member
- 03/10/04
- Belsele
- 631
- 11 (100%)
texture filtering en anti-aliasing afzetten
terain,affect,... op hoog
en lighting op laag, en als je het af kunt zetten, zet het dan af
op die kwaliteit speel ik bf2 vlot me een OC 6800le, wat ongeveer het zelfde is als uw kaartno votes
11-06-2006, 11:01 #9Approved 9-lifer
- 30/11/03
- 1,647
- 0/9
ah ik weetet. Tzal idd wss door punkbuster zijn. Da checkt u bf2 of fouten om de minuut ofzo. Ge moet iets op 1 zetten. FF zoeken voor command.
Kemmet gevonne
Tip 1:
Reducing the number of punkbuster hard drive checks
How does this work?
Punkbuster, as you probably know, is the anti cheating software which comes bundled with BF2 and is required to play on all ranked servers and most public servers. Punkbuster scans your hard-drive for problems every 20 seconds. As you may have guessed, this causes a lot of lag. What we are going to do is to increase the amount of time in between punkbuster checks to 500 seconds (the maximum amount so don't try anything higher lol). By the way, in case you were worried, this is 100% safe with punkbuster, and will NOT cause any problems with Punkbuster thinking you are a cheater. Punkbuster even recommends this on their website.
How do you do it?
Step 1: Ok, the first step is very simple, join any BF2 online server which is running punkbuster, preferably a ranked one.
Step 2: Once you are in, and respawned somewhere, press the ` key. This key is located on most keyboards above the tab key and to the left of the 1 key
Step 3: Once you have pressed this, a large white box should drop down with a load of text in it. Type "pb_sleep 500" (without the quotation marks) and hit the enter key
Step 4: Once you have done this, make sure the box is still up and type pb_writecfg to save your settings
11-06-2006, 11:26 #10
thx, kzal et zometeen is proberen
cpu: p4@ 3ghz 1 gig ram
da is pas begonen vanaf ik men radeon9800se verwisselt heb met een geforce 6600gt (omega drivers eerst uninstalled en de nieuwste forceware er daarna opgezet )no votes
11-06-2006, 11:44 #11
oke met de settings op dit :
http://img139.imageshack.us/img139/9...ettings3ds.jpg
is er gewoon veel meer schokken bijgekomen, en het ziet er dan ook nog is ongeloofelijk lelijk uit
11-06-2006, 12:13 #12
Is uw 6600 gt 128 mb?
Checken of geen framedrops zijn.Punkbuster updaten.Andere forceware drivers installen."You're good, but I'm better!" ~ Wolf O'Donnell
Blij dat ik leef dank u god!no votes
11-06-2006, 12:13 #13
ja 128 mb
framerate is rond de 60 , punkbuster nieuwste versie,keb ook de nieuwste forceware driversno votes
11-06-2006, 12:26 #14
Zet eens wat ander stuff lager om uw view distance op 100% te zetten. Je gaat gekilled worden zonder ooit te zien vanwaar het komt
Nothing to see here, please, continue elsewhere...no votes
11-06-2006, 12:34 #15
77.72 gebruik ik.En rond de 60 is wel veel ze.Op vb sharqi haal ik sommige plaatsen maar 40.
