    heheheh's Avatar
    Keerbergen
    39 (100%)
    probleempje met de bogen
    Ik heb een probleem met de bogen in mijn spel(oblivion dus). en een redelijk groot eigenlijk.
    Al ik een boog vastpak, dus klaar om aan te vallen, dan "crashed" mijn computer(sluit hij zich gewoon af zoals als je op de reset knop drukt van uw computer) ineens en start hij gewoon opnieuw op. Dat probleem heb ik ook als iemand mij aanvalt met een boog.
    Het gebeurd wel niet met alle bogen bv met de iron en steel bow niet maar wel met degene die sterker zijn dan die.
    kan iemand mij helpen want zoals je je kunt inbeelden is het wel een redelijk vervelend probleem.
    alvast bedankt.
    CtrlAshDel's Avatar
    das wel e heel raar probleem ebde al es de beta patch gedownload en installed? let wel da je je save games en settings backuped. ook heb je mods geinstalleerd? specifiek die met bogen te maken hebben?
    Work: Dual INTEL Xeon E5-2695V2 (24-cores) + Nvidia Quadro K4000 + 64 GB Corsair DDR3 1866 Mhz + 2 x Samsung 840 Pro 256 (Raid 0) + Lian Li PC-V2120A
    Gaming: INTEL Core I7 3930 + GTX 970 + 32 GB Corsair + 180GB Intel SSD Pro
    heheheh's Avatar
    Keerbergen
    39 (100%)
    'k heb de patch gedownload en het doe niks, hij blijft maar crashen.
    en nee ik heb nog geen een mod gedownoad of geïnstaleert.
    ByTEsPaWn's Avatar
    Poperinge
    Misschien zit er een fout in het geluids- of animatiebestand van de boogaanval, ik zou het spel opnieuw installeren, dan zal het wel 90% kans verholpen zijn.
    sh0s's Avatar
    Melsen
    21 (100%)
    heb soortgelijk probleem
    als ik boog vastneem of iemand schiet met boog crasht sounds en na tijdje reset
    Let me help you tie the rope around your neck
    CtrlAshDel's Avatar
    mss zou 't helpen moesten jullie zeggen of je geluidskaart hebt of gewoon onboard gebruikt, mss vergelijken welk moederbord en alst 'tzelfde is ligget aan jullie onboard of geluidskaart, drivers update v moederbord, geluidskaart...DX9 es reinstalleren
    mss es in instellingen kijken naar je sound opties. EAX uitschakelen of inschakelen, beetje prutsen, reinstall,etc....
    heheheh's Avatar
    Keerbergen
    39 (100%)
    ah jah 'k zal is zien en probeeren.
    ma reïnstalen helpt ni, 'k heb het al is geprobeert.
    sh0s's Avatar
    Melsen
    21 (100%)
    onboard, geluid is ook zo crappy bij fear dus denk wel degelijk dat het soundkaart is
    drivers zijn "up to date" maar dat is ook al oud te noemen
    Moloch's Avatar
    memtest
    betere voeding steken
    sh0s's Avatar
    Melsen
    21 (100%)
    corsair value select 2x512mb en voeding is lc power 550 Watt van enkele maand dus kan er zeker niet aan liggen
    en probleem heb ik enkel bij oblivion en fear...
    heheheh's Avatar
    Keerbergen
    39 (100%)
    bij mij ligt het probleem bij de geluidskaart heb ik juist ondekt, weet iemand een manier om iets aan de geluitsefecten te veranderen want bij de options enz. okn ik alleen het volume van dit en dat veranderen.
    Moloch's Avatar
    zet sound accel op basic of af in dxdiag
    heheheh's Avatar
    Keerbergen
    39 (100%)
    en euhm hoe moet ik da doen?
    Moloch's Avatar
    start > run > dxdiag
    sound tab
    sh0s's Avatar
    Melsen
    21 (100%)
    Quote Originally Posted by Moloch
    mja dat had ik ook al tijdje geleden gedaan dus daar ligt het bij mij niet aan
    vande zomer ga ik een audigy2 of 4 kopen, hopen dat het werkt
