Thread: PAL 50 of 60 ??
08-05-2006, 16:12 #1
PAL 50 of 60 ??
Welk is nu eigenlijk het beste, ik heb een samsung en dus HDtv en speel op 720p, nu vraag ik mij af wat het beste is?? PAL 50 of 60 heb al enkele keren moeten veranderen voor bepaalde demo's te spelen, ma ik weet ni wat het beste is??
Greedsno votes
08-05-2006, 16:21 #2Member
- 22/07/02
- Keerbergen
- 1,969
- 22 (100%)
In feite is PAL 60 superieur, het geeft een hoge refreshrate (60 beeldjes per seconde) wat een rustiger en stabieler beeld geeft.
08-05-2006, 17:25 #3Member
- 09/06/03
- Koersel
- 5,531
- 36 (100%)
- 4 Post(s)
- 7/67
Heeft HDTV dan nog iets te maken met PAL?
Ik zou toch eens wa meer info moeten opzoeken over HDTV. Mijne xbox is aangesloten op nen v van bijna 20 jaar (ik weet het, de XBOX360 verdient beter, ma na aankoop auto en aankomende verhuis zal de HDTV toch nog even op zich moeten laten wachten.)
En mijn vriendin wil de breedbeeld tv niet afstaan.
08-05-2006, 18:34 #4Member
- 15/04/03
- The Undercity
- 4,175
simpel... vriendin buitensmijten
j/kno votes
08-05-2006, 18:56 #5Member
- 22/07/02
- Keerbergen
- 1,969
- 22 (100%)
PAL is de TV-standaard in Europa en enkele andere landen.
HDTV wijst op een hogere resolutie, tot 1080i/p (1920x1080), daar waar de standaard SDTV (oudere TV's) tot slechts 480i/p (704x48) kan. Uw beeld is dus met andere woorden veel scherper.
08-05-2006, 19:38 #6Member
- 30/08/02
- zwijndrecht
- 333
- 8 (100%)
kheb al een oude tv, kan da uw tv beschadigen als ge da op 60 zet ? (moest da nie werken)
Log off? You mean... this is... *gasps* just a GAME???no votes
08-05-2006, 19:42 #7Member
- 09/06/03
- Koersel
- 5,531
- 36 (100%)
- 4 Post(s)
- 7/67
08-05-2006, 19:51 #8
ik had tot voor kort een zéér oude tv en als ik dat met men ps2 op 60hz zetten was het zwart-wit beeld, maar met men box werkte het gewoon...
maar als je een hdtv hebt kan je denk ik zelfs niets instellen van 50 of 60hzno votes
08-05-2006, 20:26 #9Member
- 13/02/04
- Waasmunster
- 2,645
- 63 (100%)
- 13/14
Op PAL60 zetten en daarna terug switchen op 720p. Dan heb je HD en spelen de meeste games/demo's correct.
LowscoreONLY ON: Games that run at 60 frames per second on PC, Handhelds & HD Consoles.no votes
12-05-2006, 11:09 #10
Als ik beeld op PAL-60 zet krijg ik idd een betere kwailiteit en rustiger beeld, maar de linkerzijde van het scherm vervormt een beetje (zwarte rand).
Volgens wat ik hier en daar hoor zou dat verholpen kunnen worden door gebruik te maken van de Advanced Scart cable. Klopt dit? Want 25€ geven voor iets dat mijn probleem mss niet oplost is wel wat teveel van het goeie...
Alvast bedankt,
Tomno votes
12-05-2006, 13:08 #11Member
- 21/10/02
- Diepenbeek
- 5,877
- 79 (99%)
- 17/20
omg hoeveel treads gaan ze nog openen ivm vragen over ne tv
ffs informeer u ne keer tegoei in ne winkel ofzo ?
en why the fuck zou ne tv kapot gaan als ge die op 60 hz zet ?????!!!!!
als ge het aan kunt vinken wilt al zeggen dat uwe tv da ondersteunt anders zou ge het nie aan kunnen vinken ? pff mensenApple iMac 24''(1920 x 1200 pixels): 2.93GHz Intel Core 2 Duo ▪ 4GB 1066MHz DDR3 SDRAM ▪ ATI Radeon HD 4850 512MB ▪ 1.0TB Serial ATA Drive ▪ Leopard
MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 Ports) - 2,3 GHz Intel Core i5 - 256 GB - 8 GB 2133 MHz LPDDR3 - Intel Iris Plus Graphics 655 1536 MBno votes
12-05-2006, 23:30 #12Member
- 25/03/05
- 134
HDtv kunnen idd niet anders ingesteld worden dan pal60. en met de advanced scart kabel kan je da probleem van zwarte randen oplossen omdat je meer reslouties kan kiezen dan met de scart of de component kabel. je kan bij sommige resoluties ook instellen of het breedbeel of 4:3 moet zijn.
14-05-2006, 10:02 #13Member
- 18/07/02
- Izegem
- 1,196
- 28 (94%)
- 0/3
ik snap het allemaal nie zo goed,
heb dit weekend oblivion en topspin 2 gekocht,
beide games draaien op 60hz
maar top spin krijg ik niet in gang,telkens als ik wil starten krijg ik het bericht
dat ik het game geen 50hz ondersteunt.en hoe ik het moet aanpassen,
als ik ga naar waar ze zeggen ik moet gaan om deze te veranden kan ik enkel de
HDTv p aanpassen,nergens de refreshrate veranderen?oblivion daarentegen draait zonder enige aanpassingen.xbox draait op een hdtv philips pf5321 en is aangesloten op de HD ingang.
iemand raad(spoedig)no votes
16-05-2006, 13:44 #14no votes
16-05-2006, 15:12 #15
zoals lowscore al zei: zet eerst da switchke op uwen HD cable op gewone TV ipv HDTV. Start vervolgens uwen 360 op en verander dan uw PAL settings (van 50 naar 60 hz). Zet console terug af, stel switchke terug in op HDTV en het zou in orde moeten zijn.
