    cpj's Avatar
    CS:S - FPS > hoe fps verhogen door dx9 naar iet lager te brengen?
    hoe kan ik CSS meer fps te laten hebben, want ik heb een videokaart die dx9 kan draaien wat het spel dus doet, maar kunt ge die ook niet laten werken op dx7 zodat ik meer fps heb want ik vind 25 wat weinig , zeker als ik in closecombat zit met wat meerdere tegenstanders kelderen ze tot zelfs 10 of lager...
    mat_dxlevel 70
    De SkeEvN's Avatar
    waarmaarde
    100 (100%)
    mat_dxlevel 70
    Shooters speelde op pc me muis en keyboard . uit
    Vraag het op 9lives, wij googlen het wel voor je!
    cpj's Avatar
    gewoon bij in config zetten ofwat?
    EDIT: ik heb dat in config gezet maar niks speciaals...
    Fraggie's Avatar
    In console typen & om het vast te leggen in config veranderen of in userconfig/autoexec zetten. Verder zou ik gewoon tweaken (check bv FAQ of de 100den online tuts) want je moet juist de voordelen van dx9 gebruiken..
    xytro's Avatar
    Loppem
    Je hebt 2 manieren (dnno of ge er meer hebt ).
    Den eersten :
    Open uw config.cfg of uw autoexec.cfg (als ge geen autoexec.cfg staan hebt, dan kunt ge die gewoon aanmaken via notepad).
    Daar plaatst ge dan mat_dxlevel 70 in.
    Den tweeden:
    Open Steam. View -> My Games.
    Rechtsklikken met muis op Counter-Strike: source -> Properties.
    In de properties staat er een knopje : "Set launch options...", klik daar op.
    Bij launch options zet ge dan -dxlevel 70.
    Kweet niet wa het beste is, ik gebruik het tweede (samen met -height en -width). Waarschijnlijk zullen de meeste de eerste methode gebruiken.
    edit : in de css FAQ op dit forum kunt ge ook een heleboel commands vinden om uw FPS omhoog te krijgen.
    "Our car didn’t make the hill and it stopped in the middle of it, it was very dark there and we thought that we would die." - aPo!lo
    Fraggie's Avatar
    Die 2e methode raad ik juist af, omdat je dan telkens CSS start je opnieuw alle dx7 instellingen laad. Als je dan bv extra tweaks gebruikt zullen die ook overschreven worden door die parameter. Terwijl je bv met mat_dxlevel werkt, set je de instelling 1x (dus laat hij alle dx.. instellingen) & wordt dit niet meer herhaalt.
