Thread: problemen met 360
28-04-2006, 21:11 #1
problemen met 360
ik heb dus een probleem met mijn nieuwe xbox. Het is dus een core versie.
Nou, ik sluit 3 controllers aan en vervolgens probeer ik Doa4 en burnout uit. Waarom werken die controllers niet? Er zijn 3 streepjes dus wat heb ik niet gedaan? Zelfde hebik geprobeert met 2 controllers.
Belangerijk: dashboard werkt wel maar aan games dus niet. Wat moet ik doen? kan dit komen omdat ik geen memorycard of hd heb?
mvg, moonphat~~~~http://moonphat.deviantart.com~~~~no votes
28-04-2006, 21:42 #2
zet je xbox op 60hz (of was het nu 50...) nuja, verzet je aantal herz op je dashboard, dan werkt het perfect
28-04-2006, 23:40 #3
idd, het moest op 60 zijn
thx!!~~~~http://moonphat.deviantart.com~~~~no votes
29-04-2006, 10:29 #4Member
- vilvoorde
- 3,459
- 20 (100%)
ik heb een probleem dat een beetje op dit lijkt.
Ik heb top spin en oblivion gekocht en wou deze spelen. (ik speel via vga kabel naar een tft scherm)
oblivion gaat perfect maar top spin2 niet!(50HZ en tmoet op 60Hz staan) maar oblivion werkt volgens wat er op de hoes staat ook alleen op 60Hz.
hoe zou dat komen?
het is een nieuwe xbox en heb nooit 60hz ingesteld (en kan het ook niet want de optie is niet aan te klikken wnn je speelt via een vga kabel) en een component kabel heb ik niet meer.
probleem aan het spel of gewoon omdat het niet ingesteld geweest is?
maar waarom werkt oblivion dan wel?iMac 21,5"
Macbook 13,3" Unibody
iPhone 3Gs 16 GB
PSN: njinhno votes
29-04-2006, 10:35 #5
Oblivion werkt maar deeltelijks, die filmkes van den intro als je het opstart gaat met schokken. Het komt gewoon omdat 60Hz niet ingesteld is.
29-04-2006, 10:38 #6Member
- vilvoorde
- 3,459
- 20 (100%)
ok, dus als ik een kabel ga kopen (component of scart) en ik stel alles in via mijn tv, en daarna ga ik opnieuw op men tft spelen, dan is er geen probleem?
iMac 21,5"
iPhone 3Gs 16 GB
PSN: njinhno votes
29-04-2006, 12:09 #7
Ik speel via een VGA kabel maar ik heb geen enkel probleem met oblivion of top spin.
en nico, er zit toch een scart bij als je je 360 kooptno votes
29-04-2006, 12:25 #8Member
- vilvoorde
- 3,459
- 20 (100%)
kheb die weggedaan
kheb de helpdesk gebeld en je moet eerst instellen via je tv en dan je vga aansluiten.
mvg,
nicoiMac 21,5"
iPhone 3Gs 16 GB
PSN: njinhno votes
29-04-2006, 14:36 #9Member
- vilvoorde
- 3,459
- 20 (100%)
OPgelost! met nieuwe kabel...
iMac 21,5"
iPhone 3Gs 16 GB
PSN: njinhno votes
