    CS1.6/CZ > Een wmv van je demo maken, hoe?
    Hey,
    Als je een demo opgepakt hebt, staat die in een .dem file.
    Maar bestaan er progjes om deze om te zetten naar wmv file?
    En programma's om deze dan nog eens te bewerken? Knippen enzo...?
    Greets
    slimfit's Avatar
    Diepenbeek
    Fraggie's Avatar
    NOTICE: Ik heb je thread titel aangepast omdat ze te onduidelijk was. Hou daar de volgende keer rekening mee.
    & met wat geluk staat mijn post hier nog ergens op het forum -> search.
    Ok
    Het forum van counterstrike was ik al is afgegaan
    Bedankt Jahweh
    EDIT: Heb nog iets gevonden op het HL2 forum
    zdaan's Avatar
    Sint-Truiden
    engelse versie : http://www.gotfrag.com/cs/forums/thread/185137/
    vertaalde versie : http://forum.gunk.be/showthread.php?t=13038
    vond ik ook wel een handige :>
    Maar dan is alles zonder geluid?
    Of miskijk ik mij?
    DGEN's Avatar
    Nieuw Vennep
    om audio....breng je micro naar je boxen en laat audio opnemer aanstaan
    desktop :: asus p6t deluxe v2 :: i7 920 :: ocz 6gb 1600 :: hd4890 :: 2x1tb wd raid0 :: cm 620m :: antec p182
    mba late 2011
    anidb :: lastfm :: youtube :: twitter
    Quote Originally Posted by DGEN
    Enigste manier?
    PooTaH's Avatar
    58 (100%)
    dat en fraps
    zdaan's Avatar
    Sint-Truiden
    rofl nee
    sony sound forge noemt da progske
    DGEN's Avatar
    Nieuw Vennep
    tjah..we rammelen ff met je voetjes
    mba late 2011
    Dezma's Avatar
    Quote Originally Posted by dcdude91
    rofl nee
    300$ voor cs: s filmke
    Visit my homepage : www.dezma.be
    Ejay 0.1 - 286 with co - processor - 16kb ram - 100mb harddisk - ergonomic mouse + keyboard - 14" crt - soundcard - floppy drive - computercase - 14k modem - jb system classic 3 - jb system cd player - various copied cds
    skatermathijs's Avatar
    Bij de paashaas
    maak een cfg, genaamt movie.cfg, zet hier hetvolgende in:
    Bind F1 "startmovie movie1 30"
    Bind F2 "startmovie movie2 30"
    bind f3 "startmovie movie3 30"
    bind f4 "startmovie movie4 30"
    bind f5 "startmovie movie5 30"
    bind f6 "startmovie movie6 30"
    bind f7 "startmovie movie730"
    bind f8 "startmovie movie8 30"
    bind f9 "startmovie movie9 30"
    bind f10 "startmovie movie10 30"
    bind f11 "startmovie movie11 30"
    bind f12 "startmovie movie12 30"
    bind del "endmovie"
    je hebt nu een script waardoor je maximaal 12 stukjes film kan maken wat later tot 1 movie kan lijden, je kan dit script ook aanpassen door verder te gaan waar de movie(getal) is opgehouden, in dit geval is dat 12, dus word het als je helemaal klaar bent , bind F1 "startmovie movie13 30"
    NOTE: die 30 op het einde, betekent het aantal FPS ( Frames per seconden ) , hoe hoger het getal, hoe groter je movie word , en hoe soepeler het beeld gaat, maar 30 is standaard dus laat em daar maar op
    Stap 1:
    Neem een demo op , ga naar counter-strike en typ tijdens het spelen in de console record movie.
    Als je het lang genoeg vind duren typ je in console vervolgens stop.
    Nu zie je als je naar je cstrike directory gaat , dat er een bestandje staat genaamt movie.dem, als dit niet het geval is heb je het verkeerd gedaan!.
    Stap 2
    Start Counter-Strike op, vervolgens zet je de instellingen op video -ยป 640 x 480 (16 bit ), waarom?, simpel, als je een TE hoge resolutie doet, word de movie zo scherp dat het veel ste veel ruimte kost, en je uit eindelijke avi bestand veel te groot word om te uploaden.
    Vervolgens druk je op ok, en ga je naar de console in het hoofdmenu , of gewoon tijdens het spel.
    Typ in, viewdemo movie
    Counter-strike laat nu de movie die je eerst had opgenomen, laat em eerst maar ff uitladen.
    vervolgens , zoek je de plek in de movie op waar je het begin wil maken.
    Typ dan in console, exec movie.cfg.
    Vervolgens druk je op play, en dan snel daarna op F1, want daar staat ie immers op gebind, je merkt nu dat het beeld wat slomer gaat, dat komt omdat ie van elk frame een bmp bestandje moet maken.
    Laat je movie lekker lopen, en als je het einde ziet en je wilt de movie stoppen, druk dan ff op de delete knop.
    Stap 3
    Ok, ga uit counter-strike en zet je beeldscherm resolutie weer goed.
    Sluit counter-strike af, en ga naar je cstrike map, als het goed is zie je nu honderden bmp's, zo niet , dan heb je het verkeerd gedaan.
    Stap 4
    Download een Codec, die zorgen ervoor dat je avi klein word!, ik gebruik divx @ www.divx.com
    Stap 5
    Nu gaan we van al die bmp's een avi bestand maken, dat gaat als volgt
    Download BMP 2 avi hier; http://members.lycos.nl/kakbrok/SammatH/pjBmp2Avi.zip , als deze link down is, zoek dan maar even op google! ( www.google.nl )
    Open bmp2avi, leid de directory naar je cstrike map.
    Note: zorg dat er geen andere screenshots bij staan etc, die komen dan ook in de movie!
    Avi file, laat maar lekker staan
    Frame Rate: op 30 zetten
    Key Rate: lekker op 1 laten staan.
    Druk op ok, en zet bij compressie programma: divx
    Druk op configureren
    Performance: Standard
    Variable Bit Mode: 1-pass
    Encoding bitrate: mag je zelf weten, hoe hoger hoe mooier en hoe zwaarder het avi bestand, ik heb em op 800 staan.
    Druk op Ok en laat em beginnen!.
    Toevoegingen van Sammath
    het beste is dat je eerst demo's opneemd
    en als je vind dat je voor jouw gevoel genoeg demo's hebt
    dan ga je in cs idd en zet je je reso op 640x
    dan bekijk je al je demo's enm neem je er lekkere kills uit op naar bmp
    als je dat met alles demo's hebt gedaan en je hebt voldoende
    materiaal om een film te maken dan zet je pas je reso trug naar je ouwe
    want het is veel simpeler om alle stukkies aan een stuk door te doen
    scheeld tijd!
    en over die codec's
    er zijn 2 goeie xvid en divx
    xvid is voor de noep beterm die net begint (makkelijker in te stellen enzo )
    divx is meer voor de pro ( )
    ecoding bitrate bij eerste keer 3000 (bij de korte stukkies)
    encoding bitrate bij het eindresultaat zet je op 2600
    dat scheeld een hoop gezijk ik zweer et je
    Nu is die klaar en staat ie in je cstrike map
    Grtzz D4rk L!nk
    Sig verkocht
    Dabs's Avatar
    Oordegem
    DAT dus als je een pro filmpje wil maken. Voor de amateurs is het makkelijker gewoon met fraps te werken ( ge moet wel nen deftige pc ebben ) en da is ong tzelfste effect, ma de 'superveelscreenshotsnementechniek' is natuurlijk stukken beter ma dan moetge dan weer nog ne keer werk steken in het geluid opnemen en ge moet al die screenshots tot 1 filmke bundelen. Ge moet er dus uwen tijd in steken terwijl ge da bij fraps minder moet doen.
    Bij de paashaas
    Quote Originally Posted by Dabs
    Kheb eigenlijk nooit veel gewerkt me fraps, ma is er eigenlijk een manier om die reclame weg te werken die zo int midden vant scherm staat?
    Grtzz D4rk L!nk
    Sig verkocht
