    AssassiN's Avatar
    Deinze
    Pal60 probleemke
    Ik heb dus gisteren een demo van The outfit gedownload... Als ik die wil opstarten zegt ie van dak het moet instellen op Pal60... Ik doe da dus, maar als ik het doe(je hebt zo een tijd van 10 sec. ofzo om op k te duwen) dan is men beeld superraar strepen enzo... Ik heb dan es ni express op ok geduwd, mijn beeld was gwn zwart... Ik heb het gelukkig nog gekunnen op normaal te zetten.
    Mijn xbox360 is ni aangesloten op een tv... maar op mijne computer(ik gebruik zo een Grabber Link). En als programma gebruik ik windvr 3.0
    En ik ben een fan van vechtspellen, dus ik wil DOA4 kopen maar ik zag op de site da je pal60 moet staan hebben om dat te kunnen spelen... Kan ik iets doen zodat ik mijn xbox360 op pal60 kan zetten.
    TNX!
    Blackeagle's Avatar
    Je sluit je xbox 360 aan via je pc op je monitor ??? Waarom niet rechtstreeks op je monitor met een VGA kabel. Ik heb zo een en de demo werkt nadat je je xbox op 60hz gezet hebt .
    BTW je gaat een mooier beeld krijgen omdat je dan op 720p speelt
    be nice
    madior's Avatar
    Oostende
    ik heb hem ook met VGA kabel en alles dat ik al gespeeld heb werkt perfect (juist bij PGR moetek de resolutie verzetten maja)
    lowscore's Avatar
    Waasmunster
    63 (100%)
    Tomb Raider is nogthans ook een no-go via de VGA kabel, tenzij je de resolutie op 640*480 zet. De backwards compatibility emulator is niet echt compatibel te noemen met de VGA kabel: de meeste BC games werken niet. De kleuren zijn valer, en brightness/contrast is minder wat herinstellen van je monitor settings betekent.
    Lowscore
    ONLY ON: Games that run at 60 frames per second on PC, Handhelds & HD Consoles.
    AssassiN's Avatar
    Deinze
    Quote Originally Posted by Blackeagle
    Het probleem is dak een oudere scherm heb... 20 inch scherm da oud... vanachter da scherm zijn zo allemaal kleurtjes... stuk of 5 kabels die splitsen uit 1 kabel, of is da op die kabel da je dit moet aansluiten? Maar ik wil ondertussen xbox360 spelen en ondertussen op mijne computer zitten...
    Ma ik heb van mij pa gehoord da ie via netwerk ofzo via een programma op mijn xbox kan spelen. Klopt dit?
    Neobyte's Avatar
    Oordegem
    ik kon de hz op men console enkel verzetten als hij aan de tv aangesloten was. Zo heb ik ondervonden dat de arcade game feeding frenzy niet kon spelen op 50 hz en men console was aangesloten op men tft scherm. Heb deze dan terug aangesloten op men tv, de console op 60 hz gezet en dan terug aangesloten op men tft. probleem opgelost
    Blackeagle's Avatar
    Zelf heb ik zeer oude 21" monitor (HP A4033A) , deze monitor heeft ook 4of 5 kabels vanachter die naar 1 vga male connector gaan (je kan de VGA kabel op de connector aansluiten met het meegelverde tussenstuk). Deze monitor dient dan wel enkel voor de xbox 360 , want als je er ook met je pc op wil moet je constant switchen. De xbox staat op 13xx*xxx(max v/d vga kabel) en ik stel zelf die zwarte balken bij met het scherm , alle games werken dan perfect (zelfs tombraider).
    En wa betreft dat spelen op de xbox via het netwerk , k denk dat je vader met een soort streaming bedoeld , dit gaat echter weer gepaard met kwaliteitsverlies.
    be nice
    AssassiN's Avatar
    Deinze
    Ik weet al wat het probleem is...
    Het ligt niet aan het apparaat dak gebruik maar aan het programma, als ik in settings kijk bij Windvr kan je kiezen uit Pal B, NTSC, ... en bij een ander programma ziek het volgende van keuze: Pal60, Pal B, NTSC, ...
    Maar wat heel raar is bij dat ene programma kon ik da veranderen voor ik Windvr had geinstaleerd, en nu kan ik da ni veranderen ... Als ik bv. bij windvr da op ntsc zet, ga je da bij dat ene programma hetzelfde zien...
    Dus ik moe een programma vinden dat Pal60 ondersteunt, de volgende programma's staan al geinstaleerd: Windvr 3.0 en Video Jukebox 2.1
    Ik hoop dat iemand hier nog een programma kent da SAMENGESTELD ondersteunt tesamen met Pal60.
    TNX!
    hey69's Avatar
    BEVEREN
    371 (100%)
