    Hiapoe's Avatar
    Vichte
    Oblivion: Graphics problem - strepen en vierkantjes
    Yo all,
    Ik hoop dat iemand een tip heeft voor mij...
    Heb net Oblivion geinstalleerd en spel start goed op, loopt vlot, maar na een tijdje beginnen er zich strepen te tonen.
    Eerst weinig, dan steeds meer en meer en meer... en dan plots allemaal vierkantjes over gans mijn scherm (onspeelbaar dan)...
    Ik heb een P4 3,4Ghz.
    1 gig ram
    ATI X800XT PCIe 256Mb graka
    Telkens als ik dan het spel afsluit, staan al die vierkantjes nog altijd op mijn desktop zelfs! Dus het zit echt diepgeworteld! En ik geraak niet af van die vierkantjes zonder heropstarten. (zelfs niet met mijn resolutie aan te passen en weer in te stellen)
    Ik heb dan maar de nieuwste drivers van ATI eens geinstalleerd in de hoop dat het daaraan lag... niks geholpen.
    Tips? Ideeen? wat zou het kunnen zijn?
    Dank bij voorbaat,
    Hiapoe
    "At every crossroads on the path that leads to the future, tradition has placed 10,000 men to guard the past.”
    “That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.”
    “The governor of Texas, who, when asked if the Bible should also be taught in Spanish, replied that 'if English was good enough for Jesus, then it's good enough for me.”
    TH€ ON€'s Avatar
    scherpenheuvel
    lijkt erop dat u videokaart wat te warm wordt.
    Of het kan ook zijn dat er iets mis is met het geheugen op u videokaart. Hebt ge da in andere games ook?
    Of hebt ge u videokaart mss overclocked ofzo?
    Dit zou je beter op hw forum posten,lijkt meer problemen met u graka idd.
    Hiapoe's Avatar
    Vichte
    Ja zou wel kunnen dat graka te warm loopt...
    Maar overclocked is hij absoluut niet!
    Maar als ik op windowed mode op 800x600 speel loopt alles vlot! (maar dan wel in zo'n klein schermpke natuurlijk...)
    Wat moet ik daar nu aan doen? Nieuwe koeler kopen en zo? Ik ken daar nie veel van, ik laat dat dan waarschijnlijk best door iemand installeren...
    Ik moet wel zeggen: Oblivion is absoluut het allereerste spel waarbij me dit voorkomt!
    Parnakra's Avatar
    Izegem
    Zijn artifacts die inderdaad komen door oververhitting.
    Betere koeler of nieuwe graka.
    En dit kon eigenlijk ook in de Performance Hints thread.
    Hiapoe's Avatar
    Vichte
    ok, nieuwe koeling idd... heb nu hetzelfde gehad na een tijdje Civ4 spelen...
    En even temperatuur meterke aangezet en ging over de 70° interne temperatuur...
    Beter pc afleggen en wachten tot ik nieuwe koeling heb!!! Anders wordt het nog es 'oei hier hangt een verbrand geurtje...'
    En da willen we nie meemaken é !!!
    TH€ ON€'s Avatar
    scherpenheuvel
    Ge kunt tijdelijk mss proberen van uw case open te zetten, dit zorgt ook al voor wat koeling.
    Het nadeel is wel dat ge het geluid van u koelers vele harder hoort en dat er meer stof in u pc komt.
    en die 70°C is dat de temp van u processor, of van u videokaart of gewoon binne in de pc?
    BulletsAreScene's Avatar
    Download anders is ATITOOL (google it) en daar bij overclock settings tabblad Fan kunt ge uwe fan speed van uw grafische kaart fan hoger zetten dan zal het al een heel pak beter gaan.
    *insert random ranting here*
    Hiapoe's Avatar
    Vichte
    Ik probeer het vanavond eens... en laat morgen wel weten hoe het ging, bedankt voor de tips alleszins
    blasfie's Avatar
    a'pen
    gewoon t stof uit uw fanneke van gfx kaart doen kan al wondere verrichte, anders koopte 80 mm fan bij en zet die over uw gfx kaart
    WoW Guild DoG On Terenas Realm, contact us for info
    axewater's Avatar
    whooow ... 70 is idd wel erg heet. ik heb vroeger ook een keer een CPU doorgefikt, dat ruikt niet lekker
    noccy's Avatar
    Heverlee
    als ge atitool gebruikt kunde ook core- en memclocks 5 à 10Mhz lager zetten.
    9/10 geen artifacts meer en die paar mhz minder geven geen zichtbaar performance verlies
    bodyartist's Avatar
    Indeed
    probleem lijkt me overhiting - of defrag van de HD
    heb het na een tijd (+- 2 tal uur spelen op mijn laptop ook soms voor)
    die foutjes - maar nooit op men Home PC
    de Laptop is duidelijk te zwak voor het spel
    64MBR op beeldkaart en slechts een 1.7 ghz
    doch Oblivion kan draaien (vierkant) , haha wel enkel op laagste instelling 800x600
    Hiapoe's Avatar
    Vichte
    Als ik in progje 'Speedfan' kijk gaat mijn CPU temp tot 78° :|
    In ATItool gaat mijn GPU dan vanaf 63° artifacts tonen.
    Nog iets: Aangezien ik het probleem nu blijk te hebben in meer dan enkel oblivion en dat vroeger nooit het geval was (bvb. in Civiliization 4) vermoed ik dat er iets fout zit met mijn fans... In Speedfan zie ik fan01 constant op 2400 toeren ongeveer. Mijn andere fan aan 600 en dan plots springt die 1 seconde naar 2400 en dan weer naar 600... Op het grafiekske verspringt die constant en heel onregelmatig, dit is niet normaal wsl?
    Koeling in pc eens volledig herzien is de boodschap denk ik...
    Nog tips, laat maar komen. Thanks aan iedereen voor de reply's!!
    Hiapoe
    blasfie's Avatar
    a'pen
    zie naar wak hierbove al gezegd hebt
    of, als ge nog nen kleine ventilator hebt staan (ne gewone voor t zelf fris te hebbe he ), zet u kast open en laat die erop blaze
