Page 1 of 17 1234511 ... Last
    dr.salt's Avatar
    109 (100%)
    TES IV Oblivion : Performance Tips
    Omdat iedereen wel hier of daar last ondervind , deze thread .
    post gerust al je tips en tweaks
    PSN: NoFunAtAll
    dr.salt's Avatar
    109 (100%)
    Posted by Deetje :
    ! performance tweak voor nvidia kaarten ! (zou sticky moeten)
    download coolbits
    in je nvidia config scherm -> extra direct 3 opties -> max frames vooruit weer te geven -> op 0 zetten (standaard 3)
    zet vsync uit
    bij mij helpt het, bij sommige is er winst van 15fps!
    voor verdere ini-tweaking (draw distance/fading) = http://www.elderscrolls.com/forums/i...owtopic=273834 "
    PSN: NoFunAtAll
    Boddah's Avatar
    is dat hetzelfde als die speciale nvidia update voor oblivion?
    Free online cycling manager
    Unpro's Avatar
    20 (100%)
    Is er bij ATI ook zoiets?
    Boddah's Avatar
    daar heb ik nog niks van gehoord.
    dr.salt's Avatar
    109 (100%)
    nee , niks voor ATI
    PSN: NoFunAtAll
    Boddah's Avatar
    Deetje's Avatar
    Wingene
    40 (100%)
    neen dat is niet hetzelfde als die driver
    bodyartist's Avatar
    Performance en sneller laden
    Even een Tip
    het spel is nog niet 1 dag uit en het draait volgens mij althans perfect
    idem als Morrowind
    ik heb nu niet een bom van een PC en dus gebruik ik voor dit spel een No dvd patch k' heb gemerkt dat het dan toch iets sneller draait.
    die patch - zelf zoek, ga hier geen reclame maken.
    ?therapy?'s Avatar
    Rio De Janeiro
    There are several things you can do to increase game performance.
    -Make sure you have no other programs running in the background.
    -Lower the game resolution. The game runs faster at 640x480 and 800x600.
    -Go to your Options menu and select Video. Try the following options to improve performance:
    -Set View Distance as low as possible. Your framerate and load times will improve but you will not be able to view as far.
    -Set Tree, Actor, Item and Object Fade as low as possible. This will cause certain objects in the world to fade away sooner. This will increase your framerate but degrade visual quality.
    -Set Texture Size to Medium or Small. Textures on objects will not appear as sharp when this setting is reduced. This will increase your framerate but degrade visual quality.
    -Set Grass slider as low as possible. This will cause less grass to be displayed around your character. This will increase your framerate but you will see less grass displayed.
    -Set Distant LOD to OFF. This will reduce your view distance, but your framerate and load times will improve.
    -Set Distant Buildings to OFF. You will not see cities or the Imperial City in the distant landscape but your framerate and load times will improve.
    -Set Distant Trees to OFF. You will not see trees in the distant landscape but your framerate and load times will improve.
    -Set Interior Shadows as low as possible. This will decrease the number of characters that cast shadows while you are in interiors, improving your framerate.
    -Set Exterior Shadows as low as possible. This will decrease the number of characters that cast shadows while you are in exteriors, improving your framerate.
    -Set Self Shadows to OFF. The Player and other characters will no longer cast shadows on themselves, but will still cast shadows on the environment. This will improve your framerate.
    -Set Grass Shadows to OFF. Shadows will no longer display on grass. This will improve your framerate.
    -Set Tree Canopy Shadows to OFF. The forests will no longer cast shadows on the landscape, improving your framerate.
    -Set Shadow Filtering as low as possible or off. This will reduce the amount of softening the shadows receive, but increase framerate.
    -Set Specular Light as low as possible. This will cause objects to lose their shininess at lower distances, improving your framerate.
    -Set HDR Lighting to OFF. This will increase your framerate but degrade visual quality.
    -Use Bloom lighting instead of HDR, or turn Bloom off. Bloom is a less intensive version of HDR. Turning it off will improve framerate but degrade visual quality.
    -Make sure Water Detail is set to Normal. High detail water will decrease your framerate.
    -Set Water Reflections and Ripples to OFF. This will increase your framerate while you are near water, but the water will not show reflections or react to objects interacting with it.
    -Set Window Reflections to Off. This will remove the subtle reflections from windows but improve framerate.
    -Set Blood Decals to Medium or Low. At Medium, decals do not get applied to characters, only landscape. At Low, no decals get applied at all. These will increase your framerate in combat situations.
    -Turn anti-aliasing down or off. This will degrade overall visual quality but improve your framerate.
    -Turn off music
    The music is mp3 format and can slow the game down.
    msg to short bla bla
    Boddah's Avatar
    als je op hoge resolutie speelt kun je AA ook verminderen, want dat gaat toch weinig verschil geven qua graphics.
    Lemme's Avatar
    Quote Originally Posted by dr.salt
    Posted by Deetje :
    download coolbits
    zet vsync uit
    Hoe geraakte in da nvidia config scherm?
    En ik heb coolbits gedownload en 'aan het register toegevoegd'. Is dat voldoende of moet ik nog iets doen?
    Sorry ben een noob op computer gebied...
    Tobias Fünke: "Are you forgetting that I was a professional twice over - an analyst and a therapist?
    The world's first analrapist."
    PSN: De_Lemme
    Deetje's Avatar
    Wingene
    40 (100%)
    rechtsklik op je bureaublad
    eigenschappen
    instellingen
    geavanceerd
    dan krijg je zo een soort nvidia menu
    daar kun je klikken op extra direct 3D
    en daar kun je het instellen
    de tweak hielp alleszins goed bij mij
    SLDRkatana's Avatar
    Standaard HIGH instellingen, LOD op max, alles aan van view distance.
    AA op max
    800x600 resolutie
    draait deftig.
    met AA op 4x merk ik geen perfomance verlies.
    sys:
    3500+ AMD 64
    6800 GT 256m
    1gig RAM
    Framedrops heb ik op een bepaald tijdstip van de dag, ik denk als de zon opkomt, rond 6-7 pm.
    Iemand dat iets kan aanraden in settings dat dit mss kan verhelpen?
    dr.salt's Avatar
    109 (100%)
    ik kan spijtig geneog geen screens maken , ookal heb ik die dingen verandert i nde .ini file ,anders kon ik eens stoefen wat mijn systeempje kon tevoorschijn tonen met niet state - of - the - art hardware
    PSN: NoFunAtAll
