Thread: css start niet meer op
28-02-2006, 00:19 #1
Sinds kort eens css ingesteld op de maximum resolutie en mijn cheap-ass crt scherm gaf de error van "out of range", ik stel in bij properties dat het in een window moet opstarten ("-window"). Nu is het zo dat mijn css niet meer opstart, ook wanneer ik bij launch options de "-window" wegdoe. Steam geeft nog altijd het kader van "Preparing to launch Steam" en "Preparing to launch counterstrike: Source", dit laatste scherm verdwijnt zoals gewoonlijk voordat css normaalgezien opstart maar dit doet hij in mijn geval dus niet. Iemand tips?
Dank bij voorbaat,
Ventrex.AMD Athlon64 3500+ @2.85Ghz, Asus 6600GT 256Mb DDR3 @550Mhz & 1150Mhz, MSI K8N NEO4 Platinum, 2x Kingston 512Mb ValueRam @ 201Mhz, WD Caviar 160Gbno votes
28-02-2006, 12:59 #2
anyone?
28-02-2006, 13:10 #3Member
- 22/01/03
- Booischot
- 786
- 37 (100%)
Kunt ge in uw config file uw resolutie nie gewoon trug lager zette?
28-02-2006, 13:21 #4Member
- 04/02/04
- Turnhout
- 778
- 1/1
Hey ik heb een oplossing om u resolutie lager te zetten, dit gaat niet gewoon in u config. Wel in u register. Ik weet niet meer precies welke map en bestand, maar met wat googlen vind je het zeker. Eens je het juiste bestand hebt is het simpel, gewoon de juiste resolutie intypen.
Er zijn ook programma's die je games dwingen om windowed te runnen, misschien moet je dat is proberen. Googlen kan hier ook helpen.// Qck //no votes
28-02-2006, 19:40 #5Member
- 28/10/04
- Alveringem
- 2,286
- 17 (100%)
had es ergens gelezen dat je de resolutie bij je startup settings kan instelle dat je een command hebt om daar bv 600*450 ofzo te zetten
28-02-2006, 20:43 #6Member
- 04/02/04
- Turnhout
- 778
- 1/1
hier heb je zo'n command line:
-width 800 -height 600
// Qck //no votes
28-02-2006, 21:49 #7Member
- 01/07/02
- St.-Niklaas
- 1,771
is het niet -windowed *x* ipv -window ?
kan zijn dat ik me vergis met een ouder of een 1.6 cmd
trouwens eens uw resolutie is gezet wordt die geschreven blij het laden maw uw cfg deleten en cmd line veranderen
herstarten en je kan alles weer normaal instellen
zonder de foute reso ingave, ben niet zeker maar de reso die in css te kiezen zijn kunnen mss wel de enigste bruikbare zijn als ze het zo gescheven hebben ergens in een source fileno votes
