    FEW's Avatar
    74 (97%)
    Crashday problemen topic
    Nu crashday er is, is het mss wel handig om een "problemen topic" te maken waar ik al meteen gretig gebruik van ga maken
    het geluid geeft problemen bij mij waardoor ik de het geluid van de auto niet hoor.
    desnoods wel ik mijn 5.1 geluid wel afzetten maar dat vind ik dus niet in het spel.
    iemand een oplossing?
    edit:
    ik heb het min of meer opgelost door mijn boxen op 2.1 te zetten voor ik begin te spelen
    Brasschaat
    ik zal ook eens met mijn "probleem" komen
    sys: (shuttle xpc) Intel P4 2.6ghz - 1024 DDR (2x512ddr dual channel) - Hercules 3DProphet 9700Pro (Omega 3.8.205) - WD 250GB SataII
    nu, hoe ik de gfx instellingen ook zet (laag, hoog, 640x480 of 1440x900 [native res van mijn ws tft], het spel lagged alsof het maar 2fps haalt... maw: onspeelbaar
    met de nieuwste omegadrivers kan ik mijn scherm niet meer op 1440x900 zetten.. deze resolutie wordt blijkbaar vervangen door 1440x1050
    en met deze drivers hetzelfde probleem
    maw; chrashday is op mijn pc onspeelbaar, terwijl guild wars (alles op high/max @ 1440x900) / RB6 Lockdown (1440x900 met alles op high) en zelfs Star Wars Empire At War perfect draait op 1440x900 met alles max...
    mijn shuttle lijkt mij dan toch niet zo traag
    spyware/antivirus ook al gechecked, 0 fouten
    * 13" MacBook Pro Retina (Late 2013) : Intel Core i5 2.4GHz : 8GB DDR3L : 256GB : Intel Iris.
    * Mac Pro (Mid 2010) : Intel Xeon Quad Core 3.33GHz : 24GB DDR3 ECC : 1TB SSD + 256GB SSD + 2TB HDD : Nvidia GeForce GTX1080.
    M1tch's Avatar
    Den Haag
    op mijn laptop is het ook onspeelbaar
    Het loopt soms enkele seconden vlot tegen 30 fps+ en dan plots zakt de framerate naar 3 ofzo
    amd athlon 2800+, ati mobility 9700, 512 mb ram
    weggesmeten geld ffs
    Boechout
    Quote Originally Posted by tijgerke
    Daar was een fix voor voor de demo, dus of die ook werkt op de final weet ik niet.
    Zit nu ff op het werk en niet aan mijn speelpc, maar ik weet nog dat je de omega drivers moest hebben.
    Je moet de fix installeren om de 9800se te laten herkennen als een pro.
    Je vindt die settings ook ergens in de start -> programs en daar ergens die Omega ---> force ...se -> pro
    Als ik dan de pc terug gereboot had was het probleem opgelost.
    Dit alles was ook op een 9700, dus die 9800.. doet er niet toe.
    Brasschaat
    "Soft Mode Swapper"
    -> normal driver
    -> force 9700
    -> force 9800
    dit is het enige dat ik vind atm... zal het straks eens proberen als ik terug ben (moet nu naar interimkantoor ), hopelijk werkt het dan
    FEW's Avatar
    74 (97%)
    hmmm... ik heb iets gelezen over problemen met een 9700, ik zal het nog is zoeken.
    edit:
    het blijkt dus dat iedereen met een 9500/9700 hetzelfde probleem heeft. voorlopig nog een fix/oplossing hiervoor
    DA_stijn's Avatar
    Schaffen
    blah!
    greetz Stinus
    Brasschaat
    Quote Originally Posted by FEW
    edit:
    crap
    misschien toch maar mijn 9800pro in de shuttle steken dan...
    dit weekend zit ik op een pc met een gf4mx, misschien hier eens proberen het op low te spelen
    ssshhtttt >(
    gamecopyworld
    Boechout
    crap
    Zoals eerder gezegd heb ik de genoemde fix gedaan met een 9700 en dat lukt, dus ik zou niet weten waarom je je 9800 zou moeten gebruiken.
    Brasschaat
    ik ga het zeker proberen morgen (andere pc tijdens het weekend), op de officiele forums van chrashday heb ik die oplossing ook al zien staan... bedankt voor de tip
    BlisteringByte's Avatar
    tis op alles van 9xxxx onspeelbaar,
    komt fix !
    ATI 9xxx series performance problems:
    At the time of writing an issue related to the ATI 9xxx graphics card series has been discovered. The game runs with constantly low FPS during a race. We are working on a fix for this problem to solve it either a game update or a driver update from ATI. Please make sure you have your latest video drivers installed.
    “ I think that in human evolution it has never been as necessary to have this substance LSD. It is just a tool to turn us into what we are supposed to be. ”
    —Albert Hofmann
    Brasschaat
    op sommige 9800 kaarten toch niet heb ik gehoord
    nuja, ik kan het proberen... wachten op een fix nadat je al 2j+ wacht op het spel is moeilijk hoor
    OT: 'lo BB... lang geleden hé
    Moloch's Avatar
    da werkt hier nochtans op mijne 9800pro (5.2 catalysts)
    en der is al ne nocd ook uit voor diegene die het moest interesseren
    jip it's been a while
    —Albert Hofmann
