    crack007's Avatar
    Tongeren
    Question ET : toggle fov en sensitivity vraag
    hallo hoe kan ik een knop binden om cg_fov en sens te veranderen?
    bvb.: fov 90 en sens 8 toggle naar fov 110 en sens 2
    bedankt
    crack007's Avatar
    Tongeren
    sry voor de post
    nu werkt de search wel en ik heb iets gevonden
    crack007's Avatar
    Tongeren
    hmm toch niet gelukt
    ik heb dit gebruikt : //wideangle toggle
    cg_crosshairAlpha "1"
    echo " lowsens 4.2 Highsens 6.8 smallhair 32 bighair 42"
    set lowsens "set sensitivity 4.2"
    set highsens "set sensitivity 6.8"
    set smallhair "cg_crosshairsize 32"
    set bighair "cg_crosshairsize 42"
    set wideangleoff "set cg_FOV 95;vstr lowsens; cg_drawcrosshair 5; vstr smallhair; cg_crosshaircolor red; set wideangletoggle vstr wideangleon"
    set wideangleon "set cg_FOV 107;vstr highsens; cg_drawcrosshair 2; vstr bighair; cg_crosshaircolor cyan; cg_crosshaircoloralt red; set wideangletoggle vstr wideangleoff"
    set wideangletoggle "vstr wideangleon"
    bind mouse2 "vstr wideangletoggle"
    als ik dit in men config zet en ik connect dan, dan gaat het .
    ga ik van de server af en connect ik opnieuw op die of een andere server werkt die fov toggle nietmeer?
    iemand die kan helpen aub
    bedankt
    Disa's Avatar
    Maak gewoon 2 bestandjes aan. vb close.cfg & long.cfg met daarin de nodige settings (uw fov, sensitivity, crosshairsize, etc..) en bind dit dan op de benodigde knoppen
    bvb:
    bind mwheelup exec long.cfg
    bind mwheeldown exec close.cfg
    of als ge echt nen toggle wilt.
    set sens "vstr senslong"
    set senslong "exec long.cfg; set sens vstr sensshort"
    set sensshort "exec short.cfg; set sens vstr senslong"
    bind x vstr sens
    Normaal gezien zou het zoiets in die aard moeten zijn. (plz forigve me if I'm wrong kben al 4u prod beheer aant doen )
    Disa
    sennzz's Avatar
    Quote Originally Posted by Disa
    blablabla
    what Disa said ^^
    ik zelf gebruik ook een toggle met een long.cfg en close.cfg :
    in autoexec:
    set sens_00 "set sens_s vstr sens_01;exec long.cfg"
    set sens_01 "set sens_s vstr sens_00;exec close.cfg"
    set sens_s "vstr sens_00"
    in long.cfg:
    seta cg_fov 90
    seta cg_drawCrosshair "5"
    cg_crosshairsize 37
    seta cg_crosshairAlpha "1"
    seta cg_crosshairAlphaAlt "1"
    seta sensitivity "1.1"
    in_restart
    in close.cfg:
    seta cg_fov 115
    seta sensitivity 1.6
    seta cg_crosshairSize "37"
    in_restart
    elle moe is elle va
    iLx.BarthezZ's Avatar
    bind MWHEELUP "cg_fov 90;sensitivity 1.25;cg_crosshairsize 48;echo ^3zoom in"
    bind MWHEELDOWN "cg_fov 110;sensitivity 2;cg_crosshairsize 48;echo ^3zoom out"
    inFlux! BarthezZ.
    #inFlux
    Wie meer dan de helft van mijn opmerkingen serieus neemt doet iets fout \o/
    kort en bondig
    zet dit gewoon in u config
    //Field of vision toggle
    set wide "cg_fov 115;set sensitivity "1.3";echo ^2FOV^6 115 SENS set to ^11.3; set nextfov vstr normal"
    set normal "cg_fov 90; set sensitivity "0.9";echo ^2FOV^6 90 SENS set to ^10.9; set nextfov vstr wide"
    set nextfov "vstr wide"
    bind pgup "vstr nextfov"
    waarden en key zelf aan te passen
    werkt perfect ook na restart
    crack007's Avatar
    Tongeren
    Quote Originally Posted by kieken*9
    kort en bondig
    yo, bedankt ik heb het zo in men cfg gezet en het werkte
    maar als ik weer disconnect en reconnect gaat het weer niet??
    hoe kan dit?
    sharkie's Avatar
    Waregem
    uw autoexec execd niet na mapchange =)
    Heb ik ook, na iedere map of reconnect moet ik ff /exec autoexec en dan /vid_restart doen =)
    Kleine moeite... :-)
    cless :<
    crack007's Avatar
    Tongeren
    Quote Originally Posted by guest_
    connect je toevallig met ase?
    in welke config heb je het gezet? etconfig.cfg of autoexec.cfg
    ja ik connect via ASE.
    en ja het staat in men etconfig.
    wat scheeld er dan met ASE? en hoe zou ik dan moetten connecten, want als ik met xfire connect heb ik ook een andere config (resolutie toch: staat dan op 1600*1200 ipv 1024*768)
    en hoe maak je zo een autoexec.cfg? en wrm dient dit? en moet ik daar ook alle beeld opties,etpr en binds inzetten?
    bedankt
    MitCh's Avatar
    Jfjf
    //Fov_toggle
    bind MOUSE4 "vstr fov_toggle" //bind transferred to personal.cfg
    set fov_toggle_90 "set fov_toggle vstr fov_toggle_110;set cg_fov 90 ; set sensitivity 4.2 ; echo ^1FOV^7 set to ^190"
    set fov_toggle_110 "set fov_toggle vstr fov_toggle_90;set cg_fov 110 ; set sensitivity 5 ; echo ^1FOV^7 set to ^1110"
    vstr fov_toggle_110 //default
    je hebt toch een aparte file met u config in denk ik
    gewoon daat inzetten
    en u config gewoon in autoexec.cfg zetten
    bvb u config noemt crackcfg.cfg(hier zet je script)
    zet je in u autoexec.cfg gewoon exec crackcfg.cfg
    in etmain
    Ara.'s Avatar
    Tielt-Winge
    kheb vroeger lang geleden met fov toggle gespeeld en imo is het eig gewoon beter om met fov tussen de 90 en de 100 te spelen. Als ge hoge fov gewoon zijt is close combat ff wennen, maar na paar uurtjes spelen merkt ge toch wel da ge veel preciezer aimt.
    Dvas'Shifty's Avatar
    Dilsen-Stokkem
    Fov 98 ftw!
    SHFTdkTrp : ]
    <3 Caps, Bana,Urki, Trutje, Fubro en Exorikos!
    Silvester's Avatar
    110 toggle 103.5 en 95, ma meestal laat ik het op 110 staan, schiet je meer hs bij mij ;p
    Sile
    #bangelijk
