22-01-2006, 22:32 #1Approved 9-lifer
- 09/08/04
- Genk
- 37,077
- 165 (100%)
- 5 Post(s)
- 263/1420
[Q3] vervangen van audiosamples..
HALLO!
ik zou enkele samples willen vervangen door eigen samples
zoals bvb 'fight!' door een zelf ingesproken 'knokkeeeuuhh!!' ziehier: http://users.telenet.be/gavin/knokkeuh.mp3
ik heb de pk3 geunzipped en de fight-sample vervangen door mijn knokkeuh-sample..
daarna alles terug naar een pk3 gezipt en de originele vervangen.
alles werkt nog buiten mijn sample, die speelt hij niet af.
kan iemand mij hiermee helpen?
23-01-2006, 09:19 #2
eum ge smijt da best in een nieuwe pk3 anders gaat ge online nimeer op servers geraken (als em pak999.pk3 ziet denkt em automatisch dat da een patch is en gebruikt hij da normaal, wel zien dat uw folders in orde zijn)
en uw geluid speelt ni af omdat het mp3 is, q3 is alles nog wav (22KHz ofzoiets denk ik, da moet ge maar is zien bij de properties van het origineel รจ)i demand more monkeys!no votes
25-01-2006, 00:18 #3Member
- Ottenburg
- 4,220
- 1/33
Zowieso gaat het online niet meer werken. Ofwel gaat het niet werken (als ge in andere pk3 steekt, want dan wordt het simpelweg niet geladen) ofwel wordt ge gekicked wegens unpure files.
Logisch natuurlijk anders zou ge alle geluidjes van enemies kunnen aanpassen naar duidelijkere geluiden...
Als ge zelf host zou het wel moeten lukken als ge in aparte pk3 zet. Ge moet zorgen dat ge het in de mappen structuur zet als de fight.wav staat in de originele pk3 file. Bijvoorbeeld : \sounds\effects\announcer\fight.wav (ik zeg maar iets) en dat dan 'compressen' (eigenlijk gewoon toevoegen, geen compressie enkel opslaan) naar vb pak30.pk3.
Let er ook op zoals FM reeds zei dat ge uw mp3 omzet naar een wav file met de juiste eigenschappen. 22Khz ? etcno votes
25-01-2006, 00:20 #4Member
- Ottenburg
- 4,220
- 1/33
btw... ge moet enkel 'knokkeuh' in uwen wav zetten, want anders gaat ge op het moment dat hij normaal 'fight' zegt, pas beginnen met het afspelen van uw file en dus nog eerst eens aftellen
25-01-2006, 13:51 #5Approved 9-lifer
- 09/08/04
- Genk
- 37,077
- 165 (100%)
- 5 Post(s)
- 263/1420
merci mannen
het was de 22khz die niet werkte, ik had de mijn op 48khz staan :-/
(q3 sounds zijn: 22050hz, 16-bit, mono)
de wav was ook in orde, alsook enkel de fight vervangen door knokkeuh!
zover was ik wel al gevorderd
fel bedankt dus, maar om eerlijk te zijn
GuntherDW was jullie voor
