Thread: [BF2] GeForce 6800 Ultra probs?
16-01-2006, 15:37 #1Member
- 05/10/05
- 9
Een paar maanden geleden gekocht: een GeForce 6800 Ultra AGP (256 megs) van XFX. Overige config: P4 3,4ghz en 1gig RAM. 'k Had nog wat drivertjes geinstalleerd van mijn vorige graka, dus nam ik het zekere voor het onzekere en ben 'k begonnen met een cleane install van XP. Singleplayer draait zonder de minste hapering en 't beeld is nice en shiny.
Multiplayer is een ander paar mouwen. Het verschilt sterk van map tot map, maar bvb in Kubra Dam, Oman en vooral Daqing Oilfields heb ik er last van: ik spawn, en de eerste halve minuut kan ik niets doen
. Het scherm bevriest dan volledig voor een tiental seconden. Daarna kan ik bewegen voor ongeveer 3 seconden, en dan hangt em weer voor een twintigtal seconden. Tons ben ik vertrokken. De frequentie verschilt, maar zo om de tien minuten bevriest het scherm volledig. Vooral fijn als ge net in een duikvlucht met een fighter zit. Na het "ontdooien" van het scherm lig 'k dan uiteraard tegen de grond. Mijn ping schommelt altijd rond de 20-30.
Heel wat drivers heb 'k uitgeprobeerd, zowel laatste nieuwe als oudere versies. Hoewel het spel in singleplayer vlot draait heb 'k al es alle settings op LOW gezet, maar dat helpt niets. Zoals ik al zei hangt het af van map tot map. Operation Clean Sweep kan 'k doorgaans uitspelen zonder problemen.
Iemand die deze GeForce 6800 Ultra eveneens in het bezit heeft die wat meer kan vertellen?
grts!no votes
16-01-2006, 17:53 #2
internetverbinding waarschijnlijk,check uw verbinding is na
22-01-2006, 03:21 #3
check deze thread:http://games.telenet.be/forum/showth...BF2+punkbuster
aangezien jouw grafka wel beter is dna mijne ligt het vast aan je PB die telkens moet updaten, doorblader de hierboven genoemde thread effen en volg de instructies hoe je pb update, dat zal het probleem wss verhelpen.no votes
22-01-2006, 11:54 #4
te weinig geheugen voor full detail
22-01-2006, 11:56 #5no votes
22-01-2006, 12:24 #6
nee mp is altijd zwaarder dan sp
22-01-2006, 15:55 #7
ik denk eerder van niet.
in Mp komt de communicatie erbij, true, maar in SP doet uw eigen pc alles. AI, tracing van objects etc.
opzijn minst gelijk zou ik zo zeggen. (ik heb in ieder geval minder belasting MP (zonder verbindings probs) dan in SP)Moghelask - Warlock ClassLeader of BABYLON-7 @ Shattered Handno votes
02-02-2006, 20:54 #8Member
- 21/12/05
- 1
Hheb ongeveer hetzelfde probleem, maar met een 6800GS.
Op een resolutie van 1024* 768 alles op medium, offline tegen de 80fps.
Online daalt em zodat ik nog rond de 30fps (niet speelbaar) zit.
Wanneer ik de resolutie verlaag naar 800*600 draai ik online ook rond de 80fps.
Deze kaart zou toch zeker 1024 * 768 moeten aankunnen met een 3500+, 1 giga ram ?
Als je hoort dat ze met een 6600GT op 1024*768 alles op medium perfect kunnen spelen.no votes
02-02-2006, 21:35 #9It's only when you look at an ant through a magnifying glass on a sunny day that you realise how often they burst into flameslno votes
02-02-2006, 22:24 #10
Wel rekening houde offline =16 players maps online 64 max
alsk ik 64 of 16 speel zie ik het verschil ook wel
Ma dat mp zwaarder is dan sp is bullshitSpec: Asus P9X79, i7 4930k(Corsair H100i),Ripsaws X 32GB DDR3 1600mhz, Asus GTX780 Direct CU II, Powered By Enermax Revolution 85+ (1020w), Corsair 900Dno votes
02-02-2006, 22:31 #11
Awel ... ik heb me ook al doodgezocht want ik heb net identiek hetzelfde probleem met een 7800 GT van XFX ... (voor de rest een 3800 en 1 Gb ram).
Ik zal die PunkBuster toestand eens proberen...no votes
03-02-2006, 09:41 #12Member
- 01/08/03
- 8,672
- 9 (100%)
- 5/28
03-02-2006, 09:46 #13Member
- 05/10/05
- 9
Update
OK, ff een update van mijn experimenten. Eergisteren heb ik geprobeerd de beta te installeren van de officiële Nvidia drivers (82.12). Dat hielp langs geen kanten. Het resultaat bleef hetzelfde.
Maar gisterenavond ben 'k er in geslaagd om de haperingen/stotteringen/lag/etc... te verminderen met ruwweg 80%.
Mijn desktop is 1280x1024. BF2 had zichzelf default geconfigureerd (na detectie grafische kaart) op 1024x768. AA stond uit. Gisteren heb 'k de resolutie ingame verhoogd naar 1280x1024 (zoals desktop), en heb 'k de AA op 2x gezet. 't Resultaat was een ENORME vermindering van alle lag en haperingen.
'k Weet het, het houdt totaal geen steek, door de resolutie te verhogen en AA aan te zetten werkt 't. Graphics zijn nu uiteraard om vingers af te likken (dus mooi meegenomen
Toch ff vermelden: de stuttering is niet voor 100% verdwenen, maar doet zich nu ipv constant zo één keer om het halfuur heel eventjes voor. Maar echt beeldfreezes heb 'k niet meer (behalve in het begin voor 1-2 seconden, als het spel net begonnen is, dit probleem is helaas gebleven).
Vreemd genoeg werkte dit ook in de andere richting. Toen ik daarvoor de resolutie had verlaagd tot 800x600, was 't net PowerPoint. Ik kreeg ongeveer 1 beeld per seconde. Begrijpe wie begrijpe kan.
'k Ga nog wat verderzoeken om te proberen de stuttering voor 100% weg te krijgen.Last edited by DDWalker; 03-02-2006 at 09:54.
03-02-2006, 10:39 #14
is logisch als de benchmarks van die kaarten bekijkt.
presteren allemaal stukken beter met AA en aniso op in hogere rez. zowel ati als nVidia.
en @ Atrox : maak niet de fout door te denken, een game is een game is een game, dus zijn ze allemaal gelijk. verrre van zelfs. en BF2 is buiten beentje. Grafische pracht en mega load info die verstuurd en ontvangen moet worden.Moghelask - Warlock ClassLeader of BABYLON-7 @ Shattered Handno votes
03-02-2006, 22:47 #15Member
- 01/08/03
- 8,672
- 9 (100%)
- 5/28
Awel kheb da dinges met die resolutie verhogen ook geprobeerd, en da werkt idd!
Nu kan ik alles op high spelen
Alleen de hele grote maps glek Daiqing haperen nog een beetje, maar dat is maar ff
Thx
PSN: Atrox87.no votes
