14-01-2006, 21:26 #1Member
- 14/01/06
- 9
Soldiers of Fortune 2: Double Helix Multi Player
Ik heb een probleem met SOF2 (PC), namenlijk de multiplayer versie.
Ik heb een nieuwe PC en heb het spel geïnstalleerd maar krijg het spel niet geladen, hij keert terug naar Windows Xp. De single player werkt wel maar niet de multiplayer. Zou het iets kunnen te maken hebben met de keycode? Die werkt maar op 1 PC naar het schijnt. De PC moet het spel zeker aankunnen dus daar kan het niet aan liggen. Hoop dat ik in het juiste subforum zit, zo niet mag het verplaatst worden.no votes
14-01-2006, 21:44 #2Approved 9-lifer
- 21/04/05
- Vlaams Brabant
- 5,124
- 3/14
Nog es proberen installere, moet werken hoor..
14-01-2006, 21:56 #3Member
- 20/07/02
- Kinrooi
- 16,148
- 2/35
hoort duidelijk thuis bij Shooters ... moved
"De wereld is soep en het denken meestal een vork: tot smakelijk eten leidt dat zelden."
Harry Mulisch.no votes
14-01-2006, 21:59 #4Member
- 14/01/06
- 9
@ Lamsednav: Heb ik al een paar keer geprobeerd en telkens zonder resultaat. Op mijn AMD PC werkt hij nog wel perfect en hier dus helaas niet.
@ Timmie: Ok, geen probleem, zag het daar niet tussen staan dus wist het nie precies.no votes
15-01-2006, 20:30 #5Member
- 16/01/04
- Itegem
- 1,467
- 52 (100%)
- 2 Post(s)
- 41/43
Start je de multiplayer op via single player dus zo via da main menu of via de mp snelkoppeling?
15-01-2006, 21:16 #6Member
- 14/01/06
- 9
Heb het al op verschillende manieren geprobeerd maar via de single player kan ik niet kiezen voor multiplayer dus moet het via de snelkoppeling doen. Op mijn PC staan nog een boel bestanden van een vroegere installatie ga die eens kopieren naar mijn nieuwe PC en zien wat dat oplevert. De single player werkt dus heeft het niets met instellingen of PC te maken.
15-01-2006, 21:42 #7Member
- Anzegem
- 2,274
Patches installed?
15-01-2006, 21:56 #8Member
- 14/01/06
- 9
16-01-2006, 01:25 #9Member
- 14/01/06
- 9
Heb dus alles geprobeerd; met patches, zonder patches, de hele handleiding gevolgd voor problemen,... maar zonder resultaat. Ik krijg ook geen foutboodschap dus kan niet weten waar het aan ligt. De Pc is heel recent dus het spel kan gedateerd zijn maar in single player doet hij het nog gewoon dus dat is dan wel vreemd. Blijkbaar is het geen bekend probleem dus ga ik er niet uitkomen...
17-01-2006, 22:25 #10Approved 9liver
- 13/12/05
- Zwevegem
- 7,087
- 4 (100%)
- 0/50
Een andere configuratie proberen !
Der is een kleine kasn ( heb ik nl ooit voorgehad ) dat het spel op een andere resolutie standaard staat dan uw desktop en dat em daar over hakkelt , hoe raar het ook klinkt , heb hier ooit nog problemen mee gehad !
Open program files/soldier of fort.../base/mp/sof2mp.cfg met kladblok en zoek achter de schermresolutie en dergelijke kijk ook ff of u kaart daar ergens tss staat in die config als herkende kaart want da zou normaal moeten ! Aanpassen en opslaan , en zo het één en ander proberen wat aanleiding zou kunnen geven tot problemen !
Veel geluk !no votes
18-01-2006, 00:13 #11Member
- 14/01/06
- 9
Ik vind dit bestand niet, ik heb het niet in mijn program-files map staan waar ik het spel naar heb geïnstalleerd. Ik heb het wel teruggevonden op de pc waar het spel nog op staat maar dus niet op mijn PC na installatie.
18-01-2006, 01:38 #12Approved 9liver
- 13/12/05
- Zwevegem
- 7,087
- 4 (100%)
- 0/50
Als je het spel nog niet opgestart hebt na installatie is het er inderdaad niet , het wordt gecreeerd de eerste keer dat je het spel opstart ! Mss slaagt uw pc er op de één of andere manier niet in om dit bestand te creeeren en kan je best dat van je oude pc kopieren en daar plakken waar het normaal zou moeten staan en zo proberen op te starten ( zo heb je meteen ook je oude instellingen ) !
Waar dit bestand moet staan : base/mp/ en dan nog eens in elke map die een MOD herbergt zoals bvb de map OSP of ROCMOD indien je deze mods hebt !Hiermee bepaal je telkens als je een mod speelt welke settings er gebruikt worden en op deze manier zijn deze telkens hetzelfde !no votes
19-01-2006, 14:41 #13Member
- 14/01/06
- 9
Helaas heb alles geprobeerd zoals hier beschreven maar hij keert telkens terug naar Windows zonder een foutboodschap. Toch bedankt maar ik denk dat het op deze PC gewoon niet zal lukken het spel aan de gang te krijgen.
25-01-2006, 20:10 #14Banned
- 20/01/06
- Doomkerke
- 2
Format C:\, alles opnieuw installeren...
nogal omslachtig maar meestal een oplossing die altijd werkt..
25-01-2006, 20:47 #15Member
- 14/01/06
- 9
