    Rubenowns's Avatar
    Wijtschate
    Nieuwe PC -> lag om de 15s
    vannemorgen werd ik wakker gemaakt en ja mijn nieuwe pc was geleverd amd 64 x2 4200 1 gig ram ati x850 xt asus a8v-e se ik alles installen steam wow etc nu heeft mijn zus mijn oude pc gekregen en heb ik die aangesloten op draadloos netwerk ik zelf zit aan de router aangesloten met een utp kabel maar als ik cs speel dan heb ik om de 15 seconden een lagstoot van een halve second 1 second waar aan kan dit liggen vroeger gebruikte ik dezelfde router enzo dus help me pls
    Tomas_be's Avatar
    vraag het eens in het hardware forum
    Rubenowns's Avatar
    Wijtschate
    ik snap het echt nie ik heb geen probs met quake 4 en wow alleen met cs help me plsssssss
    Fraggie's Avatar
    Alle drivers geinstallerd? Desnoods downloaden van Inet ipv CDrom (en een die van nVidia zelf gebruiken ipv Asus (voor mobo)). Rates inorde?
    NOTICE: Ik heb je thread titel aangepast omdat ze te onduidelijk was. Hou daar de volgende keer rekening mee.
    Gentille's Avatar
    drivers? rates in orde?
    Djulz's Avatar
    Waasmunster
    sneax's Avatar
    Haha zalig ik kan mij het gevoel al voorstellen, ge hebt u ne pc gekocht ... ge zit daar op te wachten ... en dan maken ze u wakker: zeg manneke uw pc is gearriveerd Mocht ik dat nog eens meemaken ...
    Ik neem aan dat alles daar al op geinstalleerd was (os, drivers etc...)? In dat geval is er maar één raadt: formateren en alles opnieuw zelf doen Ik ga binnenkort ne guide maken met richtlijnen hoe ge uw pc moet formateren, wat ge moet installen, hoe ge hetmoet installen, hoe ge uw pc goed kunt organiseren, hoe ge ervoor zorgt dat ge geen problemen krijgt etc...
    safir Thom4s
    cool_boy_ke's Avatar
    Tongeren
    12 (100%)
    Is uw guide al af ?
    Rubenowns's Avatar
    Wijtschate
    sorryvoor de laate reactie ik ben effe off geweest ik werd ziek van deze pc euhm ik ben nu dat daar van die foreum aan het proberen ik laat weten als het werkt annywaythx dit is de enige forum die mij geholpen heeft thx alot
    Rubenowns's Avatar
    Wijtschate
    btw alle nieuwe drivers zijn installed alleen heeft die peet gene dirvers van mijn moederbord geinstalled maakt dat uit is nog nooit bij vorige pcs ook gebeurt dus ik weet niet en rates zijn 20000 101 101 cmdbackup 2 dus das ook inorde
    Rubenowns's Avatar
    Wijtschate
    ik install die hotfix en er komt op : setup cannot update your windows xp files because the language installed and your system is different from the update language oe moek da oplossen ?
    Tongeren
    12 (100%)
    De NL versie downloaden als je Win XP NL versie hebt (not sure hé )
    //This forum requires that you wait 45 seconds between posts. Please try again in 1 seconds.//
    Rubenowns's Avatar
    Wijtschate
    waar vind je die die windows site is zo verneuked e ik vind da daar nie
    Tongeren
    12 (100%)
    Mss moet de zoekfunctie op de site ? Maar ik weet op ervaring dat die super veel resultaten geeft
    PooTaH's Avatar
    58 (100%)
    met welke router zit je? zat hier ook eens met een draadloos netwerk, en had dan ook enorme lagstoten soms, probleem lag dan bij de server van telenet...
    gebruik eens ff gewoon kabeltje als da lukt? Ge weet dan direct of da het probleem is of ni
