Demo naar avi
Waarom?
Je hebt een paar pracht acties gedaan in een war & je wil je acties delen
met iedereen. Dan is het niet echt handig, dat je telkens de volledige demo
online moet zetten & er nog eens een tijdsstip bij geven.
Daarom is het makkelijker om die kleine stukjes vast te leggen in een video bestand.
Benodigdheden:
- Een demo
(bv: demo.dem, die naam zal gebruikt worden in tut.) - VideoMach 2.7.2
- VirtualDub / windows movie maker / Fraps
- XviD OF Divx (bij install geen ads/pro update instaleren!)
- Veel geduld en HD space
Hoe?
- BMP files maken
Om te beginnen een paar handige commands:
Code:
r_drawentities 0 //Verbergt de radar
hud_saytext 0 //geen tekst
hud_centerid 0 //namen in't midden af
cl_minmodels 1 //1 model voor de terrors & 1 voor ct's
cl_dynamiccrosshair 0 //om een normale cross te krijgen
Start cs & ga naar het main screen van CS (waar je 'new game' enz kan pakken).
Dan ga je naar options & je zet je resolutie op bv 640*480 (hogere res. = grotere avi).
Je duwt op je console knop & typt: viewdemo demo
Wanneer de demo klaar is met loaden, ga je ongeveer naar het tijdsstip waar
je je 1ste actie gedaan hebt (duw op ESC & versleep de knop) nu heb je even de tijd
om startmovie actie1 30 in console te typen. Even voor je je frags begint
duw je op enter zodat CS bmp files begint te maken (beter wat tijd voor je frags laten
zodat de frags in elkaar lopen, niet elkaar domweg opvolgen).
Als je een 2e actie heb, pas dan wel de regel aan naar bv: startmovie actie2 30
Wanneer je alle frags hebt opgenomen, vind je massas bmp files in je cstrike map
(waar je normaal je screens terug vind). Zet deze in een apparte map zodat het wat
overzichtelijker is
- Avi maken met XviD
Je start videomach: File > Open & je sleept je muis over alle files & Openen.
Nu kan je zelf nog je muziek bij de AVI steken, maar het is beter, dat je eerst
ziet, wat je tot nu toe gemaakt hebt.
Dan klik je op het blauwe diskette'tje (staat +- in het midden van het midden).
- Files
Bij Format kies je AVi & je geeft de file een naam.
- Video
Wil je bepaalde stukken weg laten, bv de ammo/heal hud, kan je dit doen bij Crop.
Hier mee zal de avi ook terug kleiner worden
- Frame Rate: laat je best standaard op 30, terug ben je niet tevreden met de filesize,
dan kan je de framerate lichtjes verlagen.
Dan kies je bij Format Options: XviD MPEG-4 Codec
Configure.. > je klikt op 'Target Quantizer' & dan stel je een rate aan naar gelang de movie.
Om die bitrate te gaan berekenen, gebruik je ofwel divx of een extra programma.
Maar uit alle tut's dat ik gelezen heb, kwamen deze verhoudingen veel terug:
Code:
MB/s - s - Totaal - Bitrate
0.35 * 70 = 24.5 --> 2926
0.4 * 70 = 28 --> 3346
0.5 * 70 = 35 --> 4185
Nu klik je op het blauwe driehoekje & Videomach zal de bmp's achter elkaar beginnen
zetten in een avi file.
Desnoods werk je nu nog aan 'betere' timings om de movie wat sfeer te geven.
Als alles naar je zin is, open je VirtualDub & open je de file.
- Video > Compression > XviD MPEG-4
- Audio > Full Processing mode
Audio > Compression > MPEG Layer-3 > X
Hier kan je zelf wat testen, 128kBit/s 44Hz staat gelijk aan MP3 kwalitiet, vaak
kan je lager gaan, zonder kwaliteits verlies.
& dan de finishing touch: File > Save as avi...
- Avi maken met Divx
Zelfde werkwijze als bij Xvid buiten:
Dan kies je bij Format Options: Divx 5.2.0 (of nieuwer)
Nu pak je Configure.. & je veranderd volgende dingen:
Psychovisual Enhancement
Dit zal data verwijderen, die een normaal toch niet kan zien. Dit gebruik je best
een aantal keer na elkaar. En soms is slow beter, soms fast.
Source Pre-processing
Ook hier verwijder je data, maar dit zijn echter pixels die onopgemerkt verwijderd zullen worden.
Begin best met 'Light' en kijk of je verder kan of niet..
- The easy way: Fraps & Windows Movie Maker
Open fraps > FPS > Disabled
Movies > Folder to change movies in: Change > Half size is goed imo & 25FPS ook
Nu moet je je resolutie van CS NIET lager zetten, want Fraps zal ze zelf halveren.
Video capture key: pak een toets zoals F1-F2-F3, anders zal je console iedere keer naar beneden komen
Je start je demo, en op de plaats dat je iets wil openen, duw je op je KEY & Fraps zal een avi file in je map zetten.
WMM openen > Bestand: Importeren > dubbel op de file > Sleep de file naar de 'tijdslijn' (onderaan)
> bestand film opslaan > Instellingen: Overige > Profiel: Video voor breedband-NTSC (256k) > ok
