    Blobberboy's Avatar
    [BF2] crash to desktop
    Jow gaste ,kweet ben vervelend mee mijn bf 2 probleem vrage ,ma nu werkt het qua performance al een stuk beter,ook special forces werkt naar genoegen....Dit alles dankzij mijn vriend die mn pc wat heeft gecleaned + de drivers van extr Ge .Dank daarvoor.Maar nu weerdoet zich opnieuw een probleemke.Namelijk ,sinds paar dage glede crashed mijn spel van zodra ik 5 min. op nen server zit.Elke keer alsk ne server join ,na 5 min crashed ie lekker terug naar desktoppie.Hoe kan dit.Heeft iemand van ulle dees al vaker voor gehad.pls replie.
    nogmaals special tx to KOEBEEST en GERTOLO
    koebeest's Avatar
    Uustakker
    Mja, graag gedaan .
    Ik weet eerlijk gezegd ook niet wat hij heeft. Dus ik hoop dat jullie hem kunnen helpen
    offtopic: eigenlijk weet ik wel aan wat het ligt hoor, het is gewoon demon, want hij heeft borstjes ^^
    assassin333's Avatar
    heb je een dual core processor? en geef eens je specs graag
    Blobberboy's Avatar
    Quote Originally Posted by assassin333
    Ja dus specs :
    -amd athlon 2,8 ghz
    -2 x 512 mb ddr ram
    -geforce 6600 gt 128 mb gddr 3 128 bit mem interface
    -asus x......????(weet ik ff nie ,zal is checke.....)
    en wa is nen dual processor,hoe kunt ge da zien ?
    koebeest's Avatar
    Uustakker
    Dualcore is de betere 'versie van hyperthreading'.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperthreading
    Hyperthreading is een manier van opdelen van een processor , ze snijden als het ware de processor en de cache in twee. Zodat deze twee 'los' van elkaar kunnen werken. Het zal sneller gaan want bij een gewone processor voert de processor de opdracht uit , en moet dan even wachten op de volgende opdracht. Met hyperthreading gaat dit een stuk sneller, want bij hyperthreading verwerkt het ene deel de opdracht en de andere deel is al de volgende opdracht aan het ontvangen. Zodra de vorige opdracht voltooid is is de klaarstaande opdracht DIRECT aan de beurt. Dit alles samen geeft ongeveer de snelheid van één processor en 3/4 van die processor . Dus bijna de snelheid van twee processoren. (bwa redelijk dicht , ma toch nog ver genoeg)
    Bij dual core moet de opdracht helemaal niet wachten , want het zijn effectief twee processoren.Ze werken los van elkaar!
    http://en.wikipedia.org/wiki/Dual-core
    Jij hebt dus hyperthreading noch dual core
    dus hij heeft GEEN dualcore?
    heb je al een refresh locker geprobeerd? (kan je downloaden @ http://www.pcworld.com/downloads/fil...d,23077,00.asp)
    Blobberboy's Avatar
    OK....en wa doet da precies ,hebt gedownt,is da voor een bepaalde frequentie aan u scherm te hange of wa
    gewoon da progje opstarte en dan uw videoaart selecteren en dan op 'Auto-Populate' klikken en als dat gedaan, op apply klikke en gewoon da programma afsluite, effe uw pc opnieuw opstarten, en dan bf2 eens proberen
    Blobberboy's Avatar
    ok....heb alles gedaan op restart na.Ma wa maakt da voor verschil uit in bf2 ?
    crasht hij nu nog? als hij dan nog crasht tja, moet je gewoon terug in da progje op 'restore original settings ' klikke en dan tjah...weet ik het ook nie....maar heb je nu dual core of nie?
    Blobberboy's Avatar
    ma kgaat dan strak teste want ga nu film zien.Ma alsk et nog eb na restart postek wel weer.Alvast bedankt
    en nee ik heb geen dual core volgens koebeest
    koebeest's Avatar
    Uustakker
    kan er hem nu niemand helpen????
    Bengie's Avatar
    Haasdonk
    lees dit eens ; http://www.bfbasics.be/ctd2.php
    en dit
    Ik heb veel last van disconnections. Wat kan ik er aan doen?
    Voor gebruikers van Asus nForce mobo's :
    Gebruik de nForce netwerkpoort en NIET de Marvell GigaBit lan-poort. Schakel die GigaBit-kaart wel uit in "netwerkverbindingen" of in BIOS.
    en dit
    Zelfs met mijn supermoderne graka loopt het spel nog haperend
    Een superpc hebben met een hypermoderne graka is nog altijd niet een garantie om dit spel vlot te doen draaien. Het schommelen van de framerate kan erg vervelend zijn. De oorzaken hiervan zijn erg verschillend
    • Het geluidssysteem : net zoals in de begindagen van BF42, heeft BF2 ook problemen met het geluid. Mogelijke oplossingen zijn : schakelen tussen HARDWARE <-> SOFTWARE modus in de soundoptions (als je kan wisselen tussen een onboard soundchip en een aparte geluidskaart), EAX uitschakelen en je drivers updaten
    • AGP fast writes : schakel deze uit in de bios of via een tweakprogramma zoals RivaTuner, Coolbits, ...
    • PCI-Expres kaarten : Ga naar display properties -> advanced -> Troubleshoot -> Vink "Enable Write Combining" uit. Je kan dit zowat vergelijken met de fast write van agp.
    • De combinatie van een AMD64 - nForce3 mobo - 6800 nVidia reeks graka's : de enige oplossing hiervoor is om de 66.93 drivers te gebruiken en "Dynamic Shadows" uitschakelen om die vervelende vierkante schaduwen te vermijden
    • AGP Aperture Size : zet deze in de bios op 256MB. Opgelet: dit is enkel voor diegene met 2GB werkgeheugen. Voor zij met -1GB, maakt dit het alleen maar erger.
    • Maneel PunkBuster updaten kan ook helpen
    • De ultieme oplossing : een volledige format C
    svelta olé olé
    kheb da ook is gehad
    ma kon ge eerst effe spele voor hij uitviel?
    als da ni zo is: kijkt dan is voor da ge u aanmeldt op nen server ofda al u settings dus controls enzo wel goe staan
    toen ik da had ware als mijn controls weg wa da wel heeel raar was
    en derna ging alles trug gewoon
