Thread: Samsung LE32R51 progressive???
08-01-2006, 15:40 #1Banned
- 02/10/04
- Ieper
- 476
Hallo,
heb net deze lcd tv gekocht,je weet wel,die waarmee ze de xbox 360 promoten,maar dan 82 cm editie. nu vroeg ik me,aangezien ik mijn ps2 nog via rgb aansluit,en de component kabels besteld zijn,ondersteunt deze tv progressive scan? Heeft iemand hetzelfde toestel? En is progressive altijd en alleen via component?no votes
08-01-2006, 18:42 #2Crew Member
- 15/11/03
- Brugge
- 28,881
- 158 (100%)
- 9 Post(s)
- 1485/1564
Volgens mij ondersteunt een Europese PS2 geen progressive HD.
Je tv zeker wel.no votes
08-01-2006, 19:35 #3Banned
- 02/10/04
- Ieper
- 476
16-01-2006, 09:08 #4Banned
- 02/10/04
- Ieper
- 476
klopt
16-01-2006, 12:38 #5Member
- 04/05/04
- Brugge
- 659
De europese ps2 ondersteunt inderdaad progressive scan, en dit alleen via component kabels. Het aantal games die progressive scan ondersteunen zijn wel maar klein. Ik denk zelf niet dat het er meer dan 10 zijn.
09-02-2006, 07:47 #6
een game moet normaal gezien geen progressive scan ondersteunen
je lcd gaat zowiezo altijd in progressive scan draaien dus ook al gebruik je geen progressive scan via je ps2 en gebruik je de gewone composite connector dan gaat je game in progressive scan op je lcd getoont worden
het beste resuktaat is wel via componenet en progressive scan enabeld op ps2 zelfno votes
09-02-2006, 12:19 #7Member
- 04/05/04
- Brugge
- 659
Progressive scan moet ondersteund worden door de games en kan bij de ps2 alleen maar als je component kabels gebruikt. In the getaway kan je bij options kiezen om hem in progressive scan te zetten. Bijna al de europese games op ps2 zijn in 480i (interlaced).
Trouwens, er zijn genoeg review van games waar ze zeggen 'no progressive scan support'.no votes
09-02-2006, 13:35 #8
mja, raar maar zowieso zal elke spel in progressive scan afgespeeld worden met dit lcd scherm of je nu component gebruikt of ni
09-02-2006, 13:36 #9Banned
- 02/10/04
- Ieper
- 476
klopt
09-02-2006, 13:40 #10Banned
- 02/10/04
- Ieper
- 476
09-02-2006, 13:46 #11
klopt wel denk ik ;-)
lcd schermen spelen namelijk altijd in progressive scan af als ik me goed geinformeerd hebno votes
09-02-2006, 15:38 #12Member
- 04/05/04
- Brugge
- 659
09-02-2006, 18:42 #13
mja, ik heb toch al op verschillende plaatsen gelezen dat een lcd tv geen interlaced kan tonen (ik ben niet honderd percent zeker want opt net staat ook veel bullshit;-))
misschien bestaan er wel lcd's die dat kunnen maar het zullen er niet veel zijn denk ik
''Conventional televisions use the "interlace" method and do not paint the whole picture on the screen at once, but instead paint every other line in one pass and then paint the lines in between in a second pass slightly delayed from the first. The "progressive" method paints the whole picture in one pass but may add a little complexity to the television. Currently, CRT displays are available in "720p" 720 lines progressive or "1080i" 1080 lines interlace but displays using LCD, PDP or DLP techniques are inherently progressive and convert any incoming “interlaced” signals prior to display.''
groeten
edit: je kan op je xbox kiezen inderdaad maar je tv zal dat signaal omzetten naar een progressive scan beeld met een techniek line doubling genoemd (zoals een progressive scan dvd speler dit ook kan)no votes
09-02-2006, 18:49 #14Banned
- 02/10/04
- Ieper
- 476
09-02-2006, 19:02 #15
'' If you take a photograph of an LCD or plasma display, you will see the entire image since every pixel is ‘on’ all of the time. In order to display an interlaced image on one of these displays, it must first be converted to a non-interlaced, or progressive scan image. This process is called de-interlacing.
http://www.hometoys.com/htinews/aug0...interlaced.htm
inderdaad je kan met een lcd interlaced video inputten zoals je dvd op 480i maar het scherm zal intern line doubling toepassen maw een progressive beeld maken (met een goede dvd speler is het best hem dit werkje te laten doen gezien sommige lcd schermen goedkope deinterlace software aan boord hebben)no votes
