    wtf@thefuture's Avatar
    Wemmel
    Exclamation Probleem met STEAM
    Als ik steam probeer te openen krijg ik dit als melding:
    Steam.exe (main exception): Unable to load library Steam.dll
    Cs is geisnstalleerd maar is onspeelbaar zonder steam
    Steam is correct geinstalleerd.
    Daarom: HELP ME AUB !!!
    REDNIK's Avatar
    Herentals
    mja, denk toch dat er iets is mis gegaan met de installatie ze :/
    DGEN's Avatar
    Nieuw Vennep
    ga naar hl2 forum
    desktop :: asus p6t deluxe v2 :: i7 920 :: ocz 6gb 1600 :: hd4890 :: 2x1tb wd raid0 :: cm 620m :: antec p182
    mba late 2011
    anidb :: lastfm :: youtube :: twitter
    Insano's Avatar
    The Matrix
    Download de Steaminstaller (link: http://steampowered.com/download/SteamInstall.exe) en install het in dezelfde folder als je eerst Steam had geïnstalleerd.
    Alle files worden gewoon overschreven dus normaal gezien zou het gefixt moeten zijn
    Quote Originally Posted by DGEN
    ga naar hl2 forum
    Waar slaat dat op? Hij heeft toch een probleem met CS?
    Wemmel
    Quote van een thread die ik vond dankzij googl.be
    http://rapidshare.de/files/7834856/Steam.dll.html
    Once you have downloaded the file, simple put it into wherever you installed Steam to. For most people, it will be either C:\Program Files\Steam or C:\Program Files\Valve\Steam.
    EDIT: I could have had you train your firewall to recognize Steam as a trusted process, but since I dont know what software you are running, disabling your firewall is the easiest thing to do.
    daarmee is het opgelost,
    maar nu geeft steam een andere melding:
    Steam.exe (main exception): Unable to start Steam Engine: *SteamStartEngine(0x76e740) failed with error 201: Cannot perform this operation while offline
    en toch ben ik verbonden met het internet!
    Hulp gevraagd...
    Insano's Avatar
    The Matrix
    Verwijder de file c:\program files\valve\steam\clientregistry.blob (of welke folder je Steam geïnstalleerd hebt) eens en herstart daarna Steam.
    Indien dit niet werkt, herinstalleer Steam dan eens (gewoon in zelfde folder laten installeren).
