Thread: lage FPS in css
07-01-2006, 15:20 #1Member
- 29/08/04
- d'mode g'bergen
- 916
- 19 (100%)
lage FPS in css
hallo
ik ben gisteren overgestapt naar een andere graka een ati 9800pro
kom van een fx 5200
bij die fx 5200 had een +- 30-40fps
nu bij die ati 9800pro heb ik maar 40-50fps
aan wat zou dit kunnen liggen?
Systeemspecs:
Processor: AMD Athlon XP 2600+
Geheugen: 512 pc3200
Moederbord: soltek
Videokaart: ati 9800 pro
Harddisks : Wdc 20gb----200gb maxtor sata
CD & DVD branders: LITE-ON DVD R/RW
Geluidskaart: Hercules muse 5.1 dvd
Speakers: Zalman 5.1
Netwerkapparatuur: Lan on board
Monitor: 17” medion
Voeding: Zalman 400w
Koeling: waterkoeling
Muis: Logitech mx518
Besturingssysteem: Microsoft Windows XP Professional sp2no votes
07-01-2006, 15:23 #2Approved 9liver
- 16/02/04
- Ja
- 21,649
- 10 (100%)
- 45/198
Da's normaal zeker?
9800pro is ook niet om te zeggen de nieuwste kaart hé.
En op welke reso speel je enzo?
07-01-2006, 15:24 #3Approved 9-lifer
- 07/02/04
- 2,533
- 0/4
zie ni in waarom da je opeens zou moeten 40 fps meer zou moete hebbe
Work: Dual INTEL Xeon E5-2695V2 (24-cores) + Nvidia Quadro K4000 + 64 GB Corsair DDR3 1866 Mhz + 2 x Samsung 840 Pro 256 (Raid 0) + Lian Li PC-V2120A
Gaming: INTEL Core I7 3930 + GTX 970 + 32 GB Corsair + 180GB Intel SSD Prono votes
07-01-2006, 15:53 #4Approved 9-lifer
- 25/07/02
- Aalst
- 13,457
- 6 (100%)
- 1/156
Das normaal, uw processor is de bottleneck. Ook heb ge slechts 512MB ram, als ge 1 lat hebt van 512MB dan raadt ik aan om nog één te kopen (identiek dezelfde) en die in dual channel te zetten dat gaat u minstens nog een tiental fps bijgeven.
safir Thom4sno votes
07-01-2006, 16:14 #5Member
- 29/08/04
- d'mode g'bergen
- 916
- 19 (100%)
heb graka van men broer overgekocht dus..
hij had ook 512mb en hij had iets van een 90fpsno votes
07-01-2006, 16:31 #6Approved 9-lifer
- 07/02/04
- 2,533
- 0/4
maar welke processor had ie en mss speelde ie op lagere reso en lagere detail etc...?
07-01-2006, 16:37 #7
Hoe heb je die kaart verwisseld? Want vaak is er een prob bij het instaleren/deinstaleren van de drivers.
07-01-2006, 17:01 #8Member
- 29/08/04
- d'mode g'bergen
- 916
- 19 (100%)
ik heb juist men pc geformateerd dus staan er geen drivers van men andere kaart op
men broer speelde alles op het hoogste dus...
hij heeft nen 3.0 intelno votes
07-01-2006, 17:08 #9
Oke, maar zelf al stel je een 2600+ (1.9GHz = 11.5*166) gelijk aan een PIV 2.66GHz (20 x 133) kom je nog +- 1/2GHz te kort.. so euh
07-01-2006, 17:25 #10
Zoals bij de meeste spellen van tegenwoordig is memory bandwidth + processing power de bottleneck. In de oude Athlon XP's zit je met een lang voorbijgestreefde memory controller en geen uitgebreid instructieset (sse2/sse3).
Een betere upgrade had geweest: over stappen naar een Athlon 64 s939 > 3200+. Deze zijn ondanks dat ze niet veel hoger geclocked zijn dan de XPs een pak sneller op Floating point berekeningen, en hebben een veel betere memory controller.
Jammer genoeg voor jou heeft je upgrade van de graka niet veel nut buiten dat je hoge qualiteitsopties nu niet zo'n groot performantieverlies geven.
1GB ram is ook geen overbodige luxe meer, en aangeraden voor al de huidige spellen, inclusief cs
... Misschien kan je daar ook een uitbreiding in doen.
07-01-2006, 20:01 #11Approved 9liver
- 26/11/03
- Rstad
- 9,839
- 16 (100%)
- 7/80
trouwens, kheb net format C gedaan, mijn CSS en HL2 hapert steeds als alles op high sta, dus serieuse framedrops, moet ik drivers voor mijn moederbord installe? kheb een msi K8N NEO, welke drivers moete da dan zijn?
Gear: Denon X1100 | 2 x Sync Xtrm 1 | 2 x Reloop RMP1 | NI F1 | NI X1 | NI S2 |NI Maschine MKII | NI Audio 8 DJ | Sennheiser HD25no votes
07-01-2006, 20:09 #12
man lees toch eens de sticky!!!!!!
Quote:
FPS
Quote:
Drivers
Moederbord/Chipset drivers:
Persoonlijk raad ik aan, om niet de drivers te instaleren die op de CDrom van je moederbord staan. Deze zijn vaak verouderd & bevatten veel funties die je toch niet zal benutten.
Via chipset: http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2
nForce 1/2 chipset: WinXP/WinXP64/Win2000/Win98.ME
nForce 3 chipset: WinXP/2000/Win98.ME/WinXP 64
nForce 4 (AMD) WinXP/2000/WinXP 64
ATi chipset drivers vind je dezelfde page als de gfx drivers.
Graka drivers:
Hier kan je zelf beslissen welke je neemt. Voor CS:S pak je best de laaste drivers.
Laatste nVidia driver 81.95 (DualCore support) voor XP en 77.72 voor ME: WinXP/WinXP 64/Win98.ME
ATi drivers: https://support.ati.com/ics/support/...ge&folderID=27
V: Wat zijn FPS nu juist?
Frames per second, zoals de lange versie het al zegt, Beelden per seconde.
Het nr ervan is het aantal beelden die jou PC maakt in 1 seconde. Dit is dan
meestal ook anders van pc tot pc, spel tot spel. Maar bij cs geld er maar
1 regel: hoe meer, hoe liever.
V: Ik heb een sterke PC en ik heb maar 60/72 Frames Per Second..
A: Als je maximum 72 FPS hebt dan moet je in console het command fps_max verhogen naar 100
Als je max FPS maar 60 is, dan zal dit waarschijnlijk liggen aan je refreshrate.
Je refreshrate zal bv in windows 85Hz zijn, maar als je CS speelt versprint ze naar 60Hz.
Dit kan je oplossen door je Hz vast te zetten. Gebruik daarvoor je drivers, of een refresh locker:
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=354
Als alles goed verlopen is, zou je nu meer dan 60 FPS hebben ingame (pas op, dit wil niet zeggen dat je direct 100 FPS zult hebben!)
Je kan ook proberen om je V-Sync af te zetten (hierdoor lopen je fps niet gelijk met het aantal Hz van je scherm) maar je zal 'onjuistheden'/strepen/fouten beginnen zien op je scherm, dus raad ik dit af.
Op je bureaublad klik je met je rechtermuisknop, je gaat naar eigenschappen
dan pak je normaal de laatste tab: Instellingen
je klikt op Geavanceerd & dan pak je de tab, die de naam heeft van je GFX kaart
vanaf dan verschilt het van driver tot driver, maar je moet gewoon 'opzoek' gaan naar opengl instellingen & daar change je 'Vertical Sync'
V: Ik heb mijn Hz al gelockt & toch blijven mijn FPS laag.
A: Wat je eerst moet doen, is kijken of al je drivers correct geïnstalleerd zijn.
Dit zijn bv: Je moederbord chipset driver (bv nForce2) – Drivers van je grafische kaart - …
Als die allemaal juist geïnstalleerd zijn en het helpt niet veel of totaal niet, tweak je best CS.
Daarvoor gebruik je best volgende cmds:
Quote:
In CS:Source kan je veel verschillende opties uitzetten, zonder dat je vage textures krijgt. De commands die ik geef, komen van de steam forums.
* Huge fps winst:
Verlagen van je Direct X. Hoe lager je Direct X zet, hoe minder visuele effect je nog zal zien in het spel.
mat_dxlevel "x"
Je hebt de keus tussen: 90 / 81 / 80 / 70
* Commands:
cl_phys_props_enable "0" //1 - hiermee verdwijnen alle kleine emmertjes/..
cl_phys_props_max "0" //300 - in combinatie gebruiken met het vorige
cl_ragdoll_physics_enable "0" //1 - models zakken in de grond als dood zijn ipv dood te vallen
cl_show_splashes "0" //1
mat_bumpmap "0" //1 - verwijderd de bumpmapping
mat_fastnobump "1" //0 - snellere (lelijkere) bumpmapping, niet gebruiken als je bumpmap afzet..
mat_filterlightmaps "0" //1 - geen licht filtering meer
mat_filtertextures "0" //1 - best niet doen, alleen maar in extreme gevallen
mat_mipmaptextures "0" //1 - textures die ver in beeld staan, zullen er slechter uitzien
mat_specular "0" //1 - disabled de speciale licht filter
mp_decals "0" //300 - aantal bullet holes/..
r_drawmodeldecals "0" //1 - geen decals op de models
r_cheapwaterend "1" //0 - raad ik niet aan, maar maakt het water laag van kwaliteit..
r_cheapwaterstart "1" //0 - idem
r_WaterDrawReflection "0" //1
r_WaterDrawRefraction "0" //1
r_rainradius 0 //1500 - zet de regen af
r_rainsimulate 0 //1 - " "
r_rainsplashpercentage 0 //20 - eigelijk overbodig als je het regen al afgezet hebt..
r_eyeglintlodpixels "0" //you know
r_eyegloss "0"
r_eyemove "0"
r_eyeshift_x "0"
r_eyeshift_y "0"
r_eyeshift_z "0"
r_eyesize "0"
r_shadows 0 //1 - zet de schaduw onder de models af
r_teeth 0 //1 - geen tanden in die models meer joy!
r_worldlights 1 //2 minder lichten per vertex (zal weinig effect hebben op oude graka's)
rope_smooth 0 //1 - geen AA op de touwtjes
rope_wind_dist 0 //1000 - de touwen zullen hiermee stil staan
ik heb het ook zo gedaan en ik haal nu constand 100 fps en heb een gf 6600GT en speel op alles max
en ge moet al u drivers van u mobo instalere staat ook in sticky!!!
thxno votes
07-01-2006, 20:47 #13Approved 9-lifer
- 07/02/04
- 2,533
- 0/4
pf wrm maken ze dan een nieuwe css als je alle dingen wil afzetten
, met 30 fps heb je al meer dan genoeg en merk je zelf het verschil ni
@ deathsythe die drivers staan op bijgeleverde cd zekerWork: Dual INTEL Xeon E5-2695V2 (24-cores) + Nvidia Quadro K4000 + 64 GB Corsair DDR3 1866 Mhz + 2 x Samsung 840 Pro 256 (Raid 0) + Lian Li PC-V2120A
07-01-2006, 20:54 #14
Omdat sommigen dat wel omhoog kunnen zetten...
Het probleem is idd uw cpu.
9800 pro is goed genoeg voor css aangezien hl2 engine nogal "pro-ati" is.
Alleen is css ook nogal een "cpu - spelleke" m.a.w. een 9600 met een betere cpu, bv een amd 64 bit 3200 draait da spel nog beter.
Dus tjah als je je fps wilt verhogen:
mat_dxlevel 81; mat_specular 0; mat_bumpmapping 0
Je kan mat_dxlevel 70 ook doen maar ik herinner me dat er vroeger soms rare dingen waren daarmee.
En physics afzetten, die zijn ook nogal cpu vreters...
Die cmd's staan ook in de sticky's.
Maar het wordt wel eens tijd voor een nieuw cpu'tje niet?no votes
07-01-2006, 20:59 #15
Waar kan je zien welke chipset je hebt? Ik wil mijn chipset drivers updaten maar ik ken de naam van men chipset nie eh
Moederbord: Asus P5GD1 Prono votes
