    ghetto-ass's Avatar
    Question probleem CL_FlushEntityPacket
    Hallo
    heb een probleem met cs1.6, veelal als ik op servers ga (gelijk welke)
    krijg ik na een paar seconden, soms na een paar min of zelfs na een ur
    de volgende fout(rechts vanboven in cs) "CL_FlushEntityPacket"
    is er iemand die hier een oplossing of raad voor heeft? heb al op verschillende fora gezocht maar niemand weet echt wat de fout inhoud kan iemand mij helpen??? en het ligt nie aan het feit dat ik opsmallband of dergelijke zit of teveel aan shared progs
    grtz
    Veurne
    49 (100%)
    Inderdaad ... bedankt om de stickies te lezen
    ghetto-ass's Avatar
    Weet ik ,heb dit ook gelezen maar zoals ik dus al zei het ligt niet aan het feit dat ik te veel aan schared programma's draaien heb of dergelijke (geeneen zelfs)
    en het probleem blijft zich voordoen
    dahousecatfelix's Avatar
    probeer dan nekeer goeie rates te vinden?
    Fraggie's Avatar
    Quote Originally Posted by ghetto-ass
    Dat was ook een voorbeeld dat ik gaf e, tfeit is dat het aan: A: Deze error krijg je pas, wanneer je een te kort aan bandwidth hebt (upstream/download).
    dat ligt, dus download eens een monitor die je bandwidth bij houd of doe een paar speed tests (probeer andere servers enz enz).
    ndRl's Avatar
    telemeter ook in de gaten houden (Als je op telenet zit natuurlijk)
    www.harharhar.be - Niet zomaar een clansite
    |XcW|'s Avatar
    Diepenbeek
    174 (91%)
    Ik heb dit ook al een paar keer aan de hand gehad. En dat alleen op de telenet 1 server
    Game PC: NZXT Source 340 White Window ~ Intel Core I5 4440 Cooled by Corsair H100 ~ Gigabyte GA-Z87P-D3 ~ Gigabyte GTX760 SLI ~ 4x 4GB Corsair low Profile ~ Samsung 250GB SSD/3x Intel 150GB SSD ~ 5x 15EARS WD ~ Dell u2913wm ~ Steelseries Apex ~ RAT 7 ~ Senheiser PC360 ~
    Server: Lian Li Armorsuite ~ Intel Core I5 760 Cooled by Corsair H80 ~ MSI P55-GD65 ~ 4x 2GB OCZ Gold Edition ~ 12x 2TB WD
    zdaan's Avatar
    Sint-Truiden
    heb het ook vaak op slechte pc en ik zit niet over men limiet en heb goede rates
    Heb je toevallig telenet digitale TV ?
    hier heb ik ook constant flush entities als die kabel van digitale TV aangesloten is met modem. (Zit in zelfde hub als m'n internet) Zodra ik kabel van digitale TV uittrek is elk probleem verdwenen
