Page 1 of 3 123 Last
    eagle™'s Avatar
    slechte videokaart
    hllw,
    heb een radeon 9550 256mb ddr en heb 1.25 gb ram maar men fps in cs blijft nog steeds rond de 10-15 hangen komt dit door de drivers? zoja waar kan ik de nieuste downloaden.
    grtz eagle ™
    daFour's Avatar
    Oostkamp
    16 (100%)
    zet es ati_subdiv op 0 en ati_npatch ook
    miss help dat?
    Fraggie's Avatar
    En welke CPU heb je?
    eagle™'s Avatar
    a: waar moet ik ati subdiv op nul zetn enzo
    b: wa is cpu? is da je processor
    nieldeckx's Avatar
    Turnhout
    cpu is inderdaad je processor, en aan de videokaart en de 'hoeveelheid' geheugen ligt het niet.
    de commands kan je in je console typen
    Ben je nieuw, heb je een azerty toetsenbord en weet je niet hoe je je console moet openen, ga dan naar www.nielonline.be en download een counter-strike source tooltje dat je helpt !
    // Qck //
    sneax's Avatar
    Quote Originally Posted by daFour
    miss help dat?
    weet ge wat dat doet? of neemt ge zomaar maar aan dat da kan 'helpen' omdat er ati_ in staat?
    safir Thom4s
    Hier http://downloads.guru3d.com/download.php?id=18 Catalyst 5.12 of 5.13 donwloaden.
    Alle settings op medium zetten, Anti Aliasing afzetten.
    En resolutie 800*600 of 1024*768 nemen.
    eagle™'s Avatar
    1.7 ghz en nee ben nie nieuw
    keb speciaal deze videokaart aangeschaft om cs source met minder fps lag te kunne spelen maar blijft steeds zelfde (had vroeger mx440)
    Busse18's Avatar
    Katelijne
    Die kaart is eve nsterk als mijn GeForce 5700 256DDr en ik speel Cs:S simpel met alles open n AA op 4x , AF op 16x , hoogste resolutie enal en ik speel smoor met max 50 FPS .
    Zal idd aan je drivers liggen ja
    ...I Bring Chaos in The Whole World...
    XaoS^ | Be |
    daFour's Avatar
    Oostkamp
    16 (100%)
    Quote Originally Posted by sneax
    nee omda ik da vroeger ook moest doen met de radeon om deftige frames te halen
    the_brainiac's Avatar
    Zottegem
    werkt wel alleen in 1.6
    Eagel heb je geformateerd als je die nieuwe kaart hebt geinstalleerd?
    sneax's Avatar
    Mja ik vraag mij gewoon af wat het doet.
    En uw CPU is amper 1.7gighz? Daar zit uw probleem ... das het eerste wat ge moet upgraden.
    safir Thom4s
    Berchem
    En heb je wel je drivers verandert?
    Ati kaart met nVidia drivers is om problemen vragen
    azerty_2005's Avatar
    een boeregat
    Is nen 9550 nie een beetje sneller dan een 9600pro ?
    If so zou het vlot (+-50 fps) "moeten" draaien met alles op high @ 1024-7xx zonder AA & AF.
    Ik bedoel dat lukte toch op mijne 9600pro 256mb ddr met maar 512 ram.
    Denk niet dat het probleem bij uw hardware zit
    eagle™'s Avatar
    degene die zegt dat aan men cpu ligt is nie juist want men vriend eeft ook nene 1.8 en die draait alles op hoogste en ja keb nieuwe drivers en wrm moe ik formatteren ?
