Page 1 of 4 1234 Last
    moeder
    MPH firmware launcher
    voor mensen die er nog nooit van gehoord hebben met dit programma kun je dus firmware lauchen met je 1.0 en 1.5 psp(dus je psp is dus eigenlijk een 1.50 maar je draait een progje dat firmware 2.0 laat werken snappie?), mss niet zo interessant maar nu zitten er een paar mooie functies bij zoals:
    met firmware 2.0 gelaunched kun je AVC files afspelen (de meeste toch)
    met firmware 2.5 gelaunched kun je de webbrowser gebruiken
    dus voor deze 2 dingen hoef je niet steeds te downgraden
    op de site van mph staat wel een tutorial maar die is (naar mijn mening) niet zo duidelijk dus zet ik alle stappen hier even kort en duidelijk op een rijtje:
    - download de firmware upgrade van www.pspupdates.com (dit is een EBOOT file naargelang de versie die je wilt downloaden pak je de juiste EBOOT)
    - download en installeer pbpunpacker op je pc (http://www.pdc.me.uk/pbp/)
    - download deze psardump02a by PspPet (http://files.pspupdates.qj.net/cgi-b...9,1,0,0,40,947)
    - download de firmware processing tool (http://files.pspupdates.qj.net/cgi-b...,0,0,0,40,1943)
    - dowload de MPH firmware launcher (http://mphwebsite.tuxfamily.org/index.php?program=14)
    - dowload PSPfileassistant (http://files.pspupdates.qj.net/cgi-b...,0,0,0,21,1700)
    voor we beginnen nog even een klein woordje uitleg over hoe dit nu eigenlijk allemaal werkt. Het is eigenlijk de bedoeling dat we de firmware van de PSP gaan nabouwen door de 2 flash geheugens ''na te maken'' (dit zijn het flash0 en het flash1, trouwens op flash0 staan alle firmware files en op flash1 al je instellingen)
    dus voor flash0 gaan we zo te werk:
    - we openen de EBOOT file met pbpunpacker en extrectan DATA.PSAR in de ROOT van je mem stick
    - dan zet je de psardumptool op je PSP, dit tooltje gaat alle bestanden uit de DATA.PSAR halen. zodra dit gebeurt is zullen jullie zien dat DATA.PSAR weg is en dat de folders OUT en OUTX er zijn gekomen, deze laat je gwn staan.
    - dan open je de firmware processing tool en je selecteer de drive letter van je mem stick en juist boven process staat er process OUT klik erop en zet hem op process OUT and OUTX dan wacht je even en als hij klaar verwijder je de mappen OUT en OUTX.
    ziezo nu is je flash0 inorde
    voor we met flash1 beginnen nog eerst even dit:
    je zult zien dat de firmware processing tool de map fw heeft aangemaakt het beste is dat je deze naam verandert naar MPHFL_FW, daarna moet je de naam van de map die daarin staat veranderen naar je firmware versie bv 2.00 of 2.50
    ziezo nu voor flash 1:
    - ga naar system-->system settings--> standaartinstellingen herstellen
    - nu zet je PSP file assistant op je PSP en je maakt in de map MPHFL/''firmwareversie''/ de map flash1 aan (dit doe je door op start te duwen en dan zul je dat wel zien)
    -dan als je op het de rechter pijltjestoets drukt zul je zien dat je in een ander scherm komt. en ga dan naar de map MPHFL_FW/''firmwareversie''/flash1
    en dan ga je terug naar het vorige scherm en ga ja naar je flash 1 geheugen en je zult zien dat er een aantal mappen staan markeer deze door op vierkantje te drukken en dan op X en dan copy en kopieer deze bestanden
    ziezo je flash1 is ook inorde.
    dus nu is het tijd om de firmware launcher erop te zetten doe dit ook en zet mphlf.inf in de root van je mem stick en open deze oven en kijk of de mapnaam van het flash1 en het flash0 geheugen overeenkomt(let er wel op telkens je een andere firmware wil launchen moet je de .inf file aanpassen!!)
    normaal gezien moet het nu werken. als je steeds een blauw scherm krijgt heb je wss vergeten je standaartinstelling te herstellen dus doe dit en kopieer je flash terug het kan natuurlijk ook dat je ergens anders een foutje hebt gemaakt (zoals ik dus )
    btw je hoeft dit maar 1 keer per firmware versie te doen ook al is er een nieuwe versie uit van de launcher
    tHeBlUeHuLk's Avatar
    webbrowser gaat ook met 2.0
    I am a friend of the Bibel, HELL yeah!
    moeder
    Quote Originally Posted by tHeBlUeHuLk
    niet dat ik weet, op de site stond dat het alleen met 2.50 ging kan zijn dat het met 2.00 ook gaat kweenie kan da ni uittesten heb geen wifi
    edit: de browser gaat alleen op firmware 2.50
    ma kweenie of je wel helemaal doorhebt de browser werkt als je op een 1.50 of 1.00 PSP firmware 2.50 laat draaien met het progje
    The Cloud
    Hulkske heeft gelijk hoor,2.00 zit met een webrowser.
    Als je je dan toch wil bezighouden met het opmaken van een soort Firmware FAQ zie dan dat uw informatie correct is.(komt ervan als je het gewoon van andere sites haalt )
    El Moustaché's Avatar
    of ge zoekt gewoon op 't web naar flash0 en flash1 en ge moet dat allemaal ni doen ...
    in your space motherfucker
    koetjah's Avatar
    zwijndrecht
    en wa is de bedoeling iervan? ksnappet ni zo goe
    kunt ge dan me firmware 1.00 of 1.50 de functies van latere firmwares gebruiken? of hebt ge dan gewoon de nieuwere firmware geinstalleerd?
    of hebt ge dan firmware 2.00 of 2.50 waar ge ook homebrew op kunt draaie? so confused
    RaZoR be's Avatar
    je kunt gewoon de functies van andere firmwares gebruiken... je PSP draait op 1.5 bv... en je gebruikt een soort virtual PC om daar 2.0 op te draaien ... dus dat je AVC enz kunt afspelen...
    wat ik ook heb gehoord, is dat door deze trick het nog altijd niet mogelmijk is om GTA te spelen op 1,5.
    maarja, door deze truck komen ze wel erg in de buurt van zelf een firmware maken ofzo denk ik.
    ik hoop het custom firmwares .. het zou super zijn! volledige nieuwe PSP OS-en
    moeder
    de mensen snappen het hier nog altijd niet kijk hier (http://mphwebsite.tuxfamily.org/index.php?program=14) daar staat dat de browser ALLEEN werkt als firmware 2.50 gelaunched is.
    moeder
    @ koertjah je laat een latere firmware (een nieuwere dus) draaien op een oudere firmware zodat je de functies van de latere firmware kunt gebruiken zonder steeds te upgraden of te downgraden (spijtig genoeg werken alle funcies nog niet zo goed maar ik denk dat dat nog wel gaat komen )
    enZiiime's Avatar
    leetland
    64 (100%)
    waarom ga da pas van 2.5 die webbrowser? dies toch hetzelfde as in 2.0
    blijkbaar is hij niet hetzelfde eh
    waarschijnlijk in de onderliggende lagen gebeuren er andere dingen .. het is niet omdat een programma dezelfde user output & gui heeft dat het ook inwendig op dezelfde manier werkt ..
    deathsythe's Avatar
    Rstad
    16 (100%)
    ksnap het niet goe, en het is verwarrend:
    kan ik met mijn 1.5 firmware, de webbrowser van 2.0 draaien?
    Gear: Denon X1100 | 2 x Sync Xtrm 1 | 2 x Reloop RMP1 | NI F1 | NI X1 | NI S2 |NI Maschine MKII | NI Audio 8 DJ | Sennheiser HD25
    nee, die van den 2.5
    niet zo waaw nuttig imo
    kan tof zijn, ma als ik browser wil upgrade ik na 2.0, dan heb ik ook acv en die browser
    ben ik het beu downgrade ik.
    en kom ni af da het een heel geprul is, op 3 minuten hebt ge gedowngrade.
