Page 1 of 3 123 Last
    deven's Avatar
    Laakdal
    [BF2SF] enorm lage FPS
    Ja ik heb dit net gekocht en ik merk dat die FPS ENORM laag zijn tegenover BF2.
    BF2 speel ik tussen 40 - 100, en BF2SF zit ik aan de magere 15 - "à en valt echt niet te spelen, iemand oplossing voor.
    Bengie's Avatar
    Haasdonk
    BF2:SF heeft zijn eigen aparte gfx instellingen die hij automatisch instelt, bij de installatie van BF2:SF, naargelang uw hardware config MAAR hij neemt deze instellingen veel te hoog waardoor ge performance loss hebt.
    Zet je gfx, details,shadows dus op dezelfde als in vanilla Bf2 en alles zou in orde moeten zijn
    installeer ook patch 1.12 opnieuw na installatie van Bf2:SF
    svelta olé olé
    HerrLinKinG's Avatar
    Torhout
    wat mij ofviel toen ik bf2SF installeerde was dat ie heel men graffische settings overhoop gehaald heeft, geen id of dat bij iedereen zo is, ge kunt het altijd eens checken hé
    :edit: dit is dus geschreven voor ik Bengie zijn zorgvuldige en zeer duidelijke uitleg had gelezen
    Member of eXposed Catastrofal Gamers
    MineSweeper (toch een iets da Microsoft goe gedaan heeft)
    Minesweeper Clone want alles kan beter
    deven's Avatar
    Laakdal
    Ja dat van die patch had ik al door > instal het spel > start en lap ging niet tot men maat zei van patch opnieuw > dus dat is in orde, maar de instellingen heb ik ook al zelfde staan als BF2, echt bizar. En aan 15 - 30 FPS valt er gewoon niet te spelen, dan kan ik beter zelf de graphics tekenen . Mss nog iets instellen ofzo > ben nu volle bak aant googlen om te zien hoe ik die naar omhoog krijg.
    Bedankt alvast.
    @ herlingking > no problem maat > zoveelte meer post zoveelte meer kom ik te weten he. > jij ook bedankt.
    Wat zijn de FPS wreters in BF2 ? AA weet ik maar welke nog ?
    Bengie's Avatar
    Haasdonk
    heb , je na de aanpassing van je instelling ook opnieuw de "optimzing shaders" gehad bij het laden van een map ?
    Zo neen, doe eens een reboot van BF2 of je pc. als dat nog niet werkt, verwijder dan het mapje "dmp" (denk ik) in "Mijn Documenten\Battlefield 2 \..."
    het is het mapje waarin zo'n paar bizarre files zitten, met een datum in verwerkt.
    Als je die wegsmijt, zal je opnieuw moeten optimizen maar zal het wel vlotter draaien
    svelta olé olé
    deven's Avatar
    Laakdal
    Quote Originally Posted by Bengie
    1 die shaders heb ik gehad
    2 dat zal ik eens moeten doen > dat is toch die map waar je beeldscherm instellingen in worden bewaard he ? ( mogen al die bizarre bestanden weg ? )
    3 DIKKE merci al
    Bengie's Avatar
    Haasdonk
    ik weet het ni juist meer van buiten, en kan het ni ff checken want ik zit op t werk.
    Maar tis NIET het mapje waarin de gegevens vd patches en "patchlog.txt" inzitten maar een ander mapje
    graag gedaan
    svelta olé olé
    deven's Avatar
    Laakdal
    Ik heb ze verwijdert ben nu aan het testen, ik laat u zeker nog iets weten > maar de map die net geweest is ging toch al vlotter > was wel in den donkere.
    deven's Avatar
    Laakdal
    Ik draai nog steeds rond de 30. mss men instellingen wat lager zetten, welke zijn de FPS wreters. AA, en textures toch al zeker he ?
    massief's Avatar
    Gent/Oosterzele
    -1 (0%)
    light dinges en shadow dinges
    80 (98%)
    Quote Originally Posted by Massive.be
    idd, zet licht en shaduw op med als de rest op high staat
    blijf maar van textures af, da moet er goe uitzien en da scheelt in med en high maar maar weinig in uw fps
    verder uw resolutie, zet die mss standaard op 1024x7xx
    deven's Avatar
    Laakdal
    Shadows dingskes en da ander staan standaard op medium > 1 ervan stond al op laag dan ga ik straks da ander ook is op laag zetten.
    Ben voort moment nie thuis.
    deven's Avatar
    Laakdal
    Die shadows veranderen > helpt niks, nu heb ik men reso van 1027 * ... op 800 * 640 ofzo gezet > nu haal ik rond de 50 FPS > is speelbaar maar ziet er gewoon niet uit.
    Smetn.be's Avatar
    Zwevegem
    ik speel bf2 ook aan een enorm lage fps (soms 30), kwestie van gewoonte, ik heb daar geen last van, al moest ik nu een beter systeem kopen ik wss wel wat niveaus hoger zou kunnen spelen, maar zolang ik geen gevoel heb door die fps veel deaths te hebben of weinig kills te maken np
    When you aim for perfection, you discover it's a moving target.
    In Italia Milan! In Europa Milan! Ovunque Milan! Per sempre rossoner!
    Whatever
    Quote Originally Posted by >P>Smetn
    Tot ik men nieuwe pc had was 30fps uberhoog voor mij, meestal speelde ik (zonder ander volk op men scherm te hebben) aan rond de 25-30 en da dropte dan naar 20 of zelfs 15 als der wa volk begon rond te lopen
    Ik was dat ook gewoon maar toen dak nieuwe pc had voeldek toch rap et verschil zu, nu draait het aan 70-80 denk ik en men niveau is toch een pak gestegen sindsdien.
