    [HEDDAR]zero's Avatar
    de k@@s
    mouselag probleem gefixed door 640x480 maar...
    kan zonder muislag spelen op 640x480 met vsync aan, maar ik krijg zo constant streepjes die verticaal over mn scherm vliegen - heb geprobeerd refreshrate van monitor aan te passen, maar enige verschil is da snelheid waarmee die bewegen
    Lashknife's Avatar
    Boechout
    maak eens een backup van jouw autoexec.cfg en default q4 config cfg en verwijder dan beiden eens uit de q4base folder.
    start q4 nogmaals op en start van voor af aan met settings? check geleidelijk of je mouselag vanaf het begin optreed of pas bij een of andere setting?
    Visit www.holysh1t.net and http://tv.holysh1t.net and join #qlpickup.eu for Quake Live CTF (and TDM) pickup!
    de k@@s
    heb het probleem enkel als ik reso op 640x480 zet - maakt niet uit of vsync aan of uit staat - die strepen blijven, mss een videokaart setting in windows ?
    Blackend's Avatar
    Ottenburg
    Ik snap niet goed wat je bedoelt met die streepjes... Is het mogelijk om er een screenshot van te nemen of is het echt een probleem dat jouw monitor het beeld slecht vertoont ?
    de k@@s
    monitor :/
    Rage's Avatar
    Gemeente
    Het zijn niet echt duidelijke strepen neem ik aan?
    Daar kan je niets aan doen... Dat heb ik ook met een CRT monitor van mij, op een groot scherm met een lage resolutie krijg je dan die "strepen" tzijn eerder "openingen" tussen de rijen pixels ofzoiets, niet?
    *edit*
    laat maar, ik heb uw thread verkeerd gelezen
    ligt volgens mij aan uw refreshrate? (zet die lager/hoger, hoe je dat doet in quake4 vind je wel op dit forum, kijk eens in die thread waar die kerel klaagt over zijn 60fps cap)
    de k@@s
    je hebt gelijk - zijn openingen, maar refreshrate veranderd enkel de snelheid waarmee die "openingen" over mn scherm vliegen
    Rage's Avatar
    Gemeente
    Wat voor een scherm is dat? zoek eens op google of daar problemen mee zijn, mss ligt het aan het feit dat uw scherm problemen heeft met 640*480
    de k@@s
    iiyama hm903dt a
    Rage's Avatar
    Gemeente
    ik heb ff gezocht met google of iemand een gelijkaardig probleem had ofzo... maar niets gevonden.
    Is dit enkel in quake4? of is het ook in andere games?
    - Enkel quake4 -> ligt aan quake4 of aan de config ervan
    - Meerdere spellen -> Iets mis met uw drivers ofwel echt iets mis met uw monitor
    de k@@s
    only q4
