26-11-2005, 12:33 #1
VGA geeft geen signaal na 2min gamen
ik start css op, kan 2 minuten spelen, dan zegt em da men graka geen signaal meer geeft, kheb dit enkel mee css.
iemand die een oplossing heeft?
systeem:
amd 64 3000+
1gb ram
ati radeon 9600xtThe greatest trick that he ever pulled was making you believe that he is you. (the little voice in your head)no votes
26-11-2005, 12:40 #2
in welke games heb je da dan niet?
als dat bv lichtere games zijn, kan het zijn dat je gpu niet genoeg belast wordt en je daar bv geen fout krijgt
zijn je temps ook inonrde?
of kijk eens of vgpu recorvery (tis waarschijnelijk verkeerd geschreven, maar ik heb geen ati) AF staat (bij settings van je drivers)no votes
26-11-2005, 12:45 #3
ik heb het enkel in css, dus ni in q4 of cod ofzo, enkel in css
da van die vgpu, waar kan ik da vinden? is da in da catalyst center?
en de temps, kzou etni weten '_'
kben zo wa leekje hierin ;x
ik moe ook steeds rebooten, omda de pc nix meer doetThe greatest trick that he ever pulled was making you believe that he is you. (the little voice in your head)no votes
26-11-2005, 14:08 #4
start > config.scherm > systeembeheer > logboeken: toepassing &/ systeem
& check eens of er fouten zijn bij het tijdstip dat je pc is vast gelopenno votes
26-11-2005, 15:53 #5
em geeft een fout aan van de ati-drivers
ati2mtag
*edit* bij hl2 crasht em ook, bij gta
a ni, bij cod ni, en bij q4 ook ni
26-11-2005, 16:45 #6Member
- 13/11/02
- Lokeren
- 1,827
- 9 (100%)
Je kan je drivers eens updaten.
26-11-2005, 16:46 #7
heb laatste nieuwe...
26-11-2005, 16:47 #8Member
- 13/11/02
- Lokeren
- 1,827
- 9 (100%)
Probeer ze dan eens te herinstalleren.
Als je nieuwe drivers installeert, verwijder je best ook je oude (misschien doe je dit al).no votes
26-11-2005, 18:42 #9
ook al gedaan, mja, mss graka kapot...
26-11-2005, 18:44 #10
ehm hoeveel psu heeft je graka nodig?
26-11-2005, 19:09 #11Approved 9-lifer
- 07/11/03
- Kapellen
- 7,258
- 4 (100%)
mja ik denk wel dat die dan eerder bij Q4 zou crashen dan bij css eigenlijk ...
26-11-2005, 19:14 #12
in men logboek stond dit als fout:
Unknown video decoder typeThe greatest trick that he ever pulled was making you believe that he is you. (the little voice in your head)no votes
26-11-2005, 19:25 #13Approved 9liver
- Melsen
- 892
- 21 (100%)
heb dit probleem ook, maar bij elke game na meestal 1 uur gamen...
ga ook eens die vgpu recover uitzetten, hopelijk werkt dit
edit: ik heb xp2800+ 1024 mbram, r9800proLet me help you tie the rope around your neckno votes
26-11-2005, 21:23 #14
nu hebk 1 map kunne spele, das al, toen sloeg em vast, em zegt in de logboeken nog alt wrong decoder, ma kheb al gespeeld... t is een raar voorval ze
26-11-2005, 21:33 #15Approved 9liver
- Melsen
- 892
- 21 (100%)
kun je je andere games ook uren na elkaar spelen?
ik kan games zoals cs 1.6, dod wel lang spelen maar q4, cod2, css, nfs:mw lopen allemaal vast na 2 uurkes gamen max.Let me help you tie the rope around your neckno votes
