    wasser's Avatar
    mijn stoel
    39 (100%)
    DCOM error crash bij wow
    hoi,
    Ik heb een probleem met mijn pc. Tijdens het spelen van world of warcraft freezt de pc heel vaak. Het scherm blijft gewoon steken en het geluid valt weg en niets werkt meer (ctrl-alt-del, muis, niets) enkel resetknop werkt nog. Ik heb dit voornamelijk bij het spelen van world of warcraft (ik speel voorlopig geen andere games) maar ik heb het wel al eens voorgehad bij het surfen ook.
    Dit zijn de errors die ik in de eventviewer heb gevonden op die tijdstippen:
    in application:
    The COM+ Event System detected a bad return code during its internal processing. HRESULT was C0000005 from line 44 of d:\qxp_slp\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemo bj.cpp
    type:ERROR eventID:4609 category: 50 source: eventSystem
    in system:
    DCOM got error "The service database is locked. " attempting to start the service netman with arguments "" in order to run the server:
    {BA126AE5-2166-11D1-B1D0-00805FC1270E}
    type:ERROR eventID:10005 category: none source: DCOM
    Systeem:
    amd 3800+
    1024 ddr
    37 gb raptor (waar windows op draait en ook wow)
    200 gb wd
    geforce 6800GT
    asus a8n-sli deluxe
    windows xp sp2 (denk ik waar kan je dit weer nakijken?)
    geforce drivers en windows zijn upgedate
    Iemand enig idee? Want ik heb al wat op google zitten zoeken maar de antwoorden daar gingen meestal over iets anders denk ik...als er iemand hier iets over weet of me kan helpen zou ik erg dankbaar zijn
    Ik heb wel iets gelezen over SP2 en het wijzigen van rechten welke wow nodig heeft en daardoor er een error gebeurt.....maar ik weet nie goe wat ik er aan moet doen
    groetjes,
    Wouter
    Metteh's Avatar
    Zonhoven
    252 (100%)
    uhm ik zou zeggen reinstall want het type van error zegt mij niks.
    maar als ge dit zegt:
    dan zou ik eerder zeggen een format c doen.
    PSN/Steam: Metteh //Origin: Chromefusion
    Twitch: Metteh007 // Youtube: Kimahrian
    wasser's Avatar
    mijn stoel
    39 (100%)
    ik heb het idd voorgehad bij het surfen maar wow stond toen wel op
    maar ge kunt wow repairen hé en ik heb het voor sinds dat ik het geinstalleerd heb (heb het nog maar 3tal weken)...ik had ergens ne tip gekregen dat dit het probleem was: update van sp2 en die veranderde de rechten welke wow nodig had en dat die daardoor crasht?
    http://www.pcreview.co.uk/forums/sho...10#post6943210
    ma ik snap er niks van
    Deguchi's Avatar
    Tervuren
    COM+ is een component van Windows zelf
    Directx maakt bijvoorbeeld veelvuldig gebruik van COM+ elementen (bijna elke app denk ik mor soit )
    maar als ik u probleem lees (database is locked) heeft het idd met de juiste rechten te maken
    als admin inloggen en het spel spelen, of de juiste rechten instellen op de juiste windows mappen
    wasser's Avatar
    mijn stoel
    39 (100%)
    ik ben admin op mijn pc en juiste rechten? Zou ik dit aan blizzard moeten rapporteren? En zoja hoe doe je dit?
    Deguchi's Avatar
    Tervuren
    http://www.wow-europe.com/support/webform/index.html
    dat formulier invullen en pakweg een dag of een dag of 2 later hebt ge wel antwoord van die manne (kan sneller gaan, maar bij mij dus ni :/)
    wasser's Avatar
    mijn stoel
    39 (100%)
    ik heb mijn probleem op de officiele fora gepost van wow. Daar is ergens een onderdeel "technical issues". 10 minuten na men post had ik al een antwoord van een wow medewerker. Heel snel en correct geholpen! Het had blijkbaar met mijn netwerkkaart te maken.
    SithCloud's Avatar
    murp
    Link es ? kan iemand anders op zoeken vermits die wow zoek functie vrij kak is
    When in trouble, fear or doubt, run in circles, scream and shout
    Moloch's Avatar
    gebruik int vervolg deze site:
    http://www.eventid.net/
    en geef de nummer in, alle mogelijke fouten komen tevoorschijn, met ne link onder elk van die fouten waar ge ne nest oplossingen in vind
