    Insano's Avatar
    The Matrix
    [HL2] Nieuwe HL2 mod: Smod
    An amazing source modification has just been brought to our attention, it's titled 'Smod' and add's plenty of new features including weapons and effects. The site is in Japenese so I havn't been able to find a readme but here's my quick summary of the mod! I highly recommend checking out the streaming video which you can view by clicking on the link below, it showcases some of the funky features in the mod.
    http://media.putfile.com/Smod-Video/640
    Download het hier. Het is een soort van HL2: Substance/F.E.A.R./Duke-Nukem/Counter-Strike/Matrix
    spectrious's Avatar
    OMG ziet er fucking zalig uit
    sebastos's Avatar
    Beerse
    hmmm ja
    kan wel leuk zijn
    voor 6 minuten
    You either surf or you fight.
    DGEN's Avatar
    Nieuw Vennep
    ha
    belachelijk hoe die kerel verder vliegt wanneer er tegen hem getrapt wordt
    desktop :: asus p6t deluxe v2 :: i7 920 :: ocz 6gb 1600 :: hd4890 :: 2x1tb wd raid0 :: cm 620m :: antec p182
    mba late 2011
    anidb :: lastfm :: youtube :: twitter
    Elavro's Avatar
    keb dat gedownload, maar hoe kun je op die maps vanuit dat filmke spelen? ik kan alleen maar op sp maps spelen
    Insano's Avatar
    The Matrix
    Je moet die mappen eerst gedownload hebben en in de gepaste folder geplaatst hebben en dan pas kan je ze spelen (in console 'map X' typen zonder de aanhalingstekens en x vervangen door de gewenste map ).
    Elavro's Avatar
    wel heb dus geprobeerd, heb map erin geplaats, kan erop spelen, maar voor de rest niets, geen wapens, geen kick en geen monsters
    Insano's Avatar
    The Matrix
    • Als je de lucht niet krijgt die verrimpelt bij kogels (het Matrix-effect) bij de slowmotion, typ dan dit in console:
      sv_cheats 1
      exec performance_highspec
      exec gore_extreme
    • Je moet eerst een key binden aan kick in Keyboard options om de kick te krijgen of de slowmotion?
    • De monsters spawnen niet vanzelf. Je ziet dat in het filmpje de maker een key heeft gebind om als hij naar de grond kijkt, er een combine te spawnen.
    • Wapens heb ik nog niet uitgeprobeerd, maar ik gok via "impulse 101" in console.
    BlackShadow's Avatar
    Haaltert
    is wel zalig, kunt ge da ni online spelen?
    Elavro's Avatar
    aha ik kan dus op men eigen map spelen, maar hoe kan ik monsters spawnen?
    Insano's Avatar
    The Matrix
    npc_create [NPC naam] - Maakt een NPC op de plaats waar de crosshair van de speler naar wijst (kijk naar lijst vanonder)
    npc_create_aimed [NPC naam] - Maakt een NPC die wegaimt van de speler (kijk naar lijst vanonder)
    npc_create_equipment [wapen naam] - Moet eerst gebruikt worden om een NPC te spawnen om te laten weten met wélk wapen het moet spawnen (kijk voor lijst vanonder)
    picker - Zet 'picker' mode op
    Kijk in de FAQ bij de console commands welke NPC's je kan spawnen en welke wapens je ze wilt geven.
    Een tip: als je van plan bent een soort van 'arena' te doen, met bv. antlions vs combine, dan kan je beter eerst de AI uitschakelen (aidisable 1) en dan ze spawnen. Daarna zet je het terug af (aidisable 0).
    Je moet altijd kijken naar de grond waar je de NPC wilt spawnen en dan in console de command intypen (of een bind gebruiken).
    Je kan dus ook een command binden aan een toets zodat je niet steeds terugmoet naar de console bv.
    'bind "F1" "npc_create_equipment weapon_shotgun"'
    'bind "F2" "npc_create npc_combine_s'
    Als je eerst F1 drukt, wordt het wapen ingesteld op shotgun en als je dan naar de grond kijkt en op F2 drukt, krijg je een combine met een shotgun.
    Elavro's Avatar
    aah dank u
