Thread: Consoleprobleem
    FreeKy M@rio's Avatar
    Grimbergen
    Consoleprobleem
    Ik krijg mn console maar niet open...Heb al van alles geprobeerd...Is mss omdat ik op een laptop speel?? Dat die toetsencombo's anders zijn???
    How to use the console
    [Ctrl] + [Alt] + [~] Opens the console
    Once the console is open, type in a command. Some only work within an active game. If you press tab the console will attempt to complete the command you have started to write, if more than one command can match, they will be listed instead.
    To avoid having to press [Ctrl] + [Alt] + [~] you can add a command line shortcut to Quake 4 like this:
    Example: "C:\my games\Quake4\quake4.exe" +set com_allowConsole 1
    You can also add the line "set com_allowConsole 1" to your autoexec.cfg file.
    --> dit heb ik al geprobeerd
    Ik heb ook al in mn config mn "toggleconsole" andere binds gegeven...Geen ervan werkt...Mss dat iemand hier nog iets heeft, een goed cfg fileke ofzo dat mn probleem oplost?
    Thx in advance!
    sharkie's Avatar
    Waregem
    voor een azerty toetsenbord is het ctrl + alt + ² (knop onder esc)
    of gewoon ² als set com_allowConsole 1 in uw autoexec staat
    cless :<
    Grimbergen
    Thx, da was het!
    BTW, kunnen jullie ook nog steeds niet online spelen?? Het begint me hier mn voeten uit te hangen..
    tongeren
    ik check mijn servers via xfire : www.xfire.com
    Grimbergen
    Quote Originally Posted by BleedingCrowd
    Heb me net aangemeld bij xfire, maar da progske herkent quake 4 op mn pc niet? Alleen al mn andere games...Dus zal de masterserver nog wel down zijn zeker? Of kunnen jullie nu wel online spelen? Graag een duidelijk antwoord, aub.
    EDIT: 71 views en welgeteld 2 behulpzame mensen??
    Ge kunt hier toch wel ff neerpennen of dat ge online kunt spelen ofni??
    Herr_Trigger's Avatar
    http://quake4.filefront.com/file/Quake_4_Echelon;49513
    En rap!
    Beats ingame browser hands down!
    Lashknife's Avatar
    Boechout
    added in de sticky
    Visit www.holysh1t.net and http://tv.holysh1t.net and join #qlpickup.eu for Quake Live CTF (and TDM) pickup!
    Grimbergen
    Thx, hier herkent em idd de servers mee
    Maar da regent hier probs bij mij...Kwist ni dat het zo moeilijjk was om Q4 online te spelen?!
    --> Waiting for authorization
    Still waiting...
    Still waiting...
    Still...
    You get the point
    Grimbergen
    Niemand die oplossing heeft voor bovenstaand probleem? Wanneer ik via Q4 Echelon een
    server join, komt de boodschap "Waiting for authorization". Kheb het eens laten doen, maar na een halfuur staat de boodschap er nog altijd...
    Mn Q4 is origineel aangekocht geweest bij Lacucaracha op dit forum..
    Lashknife's Avatar
    Boechout
    kun je gewoon vanuit q4 via de console connect ip eens testen? of is het enkel vanuit echelon
    Grimbergen
    Quote Originally Posted by Lashknife
    Beiden geven hetzelfde resultaat..."Waiting for authorization"
    In console kwam dan volgende boodschap die zichzelf steeds herhaalde:
    sending connect to 213.208.119.119:28004 with challenge 0x536ae38a
    Ksnap er de ballen van...
    Doe eens een command-venstertje open en type "ping q4master.idsoftware.com" <ENTER> en post wat je dan krijgt.
    Grimbergen
    Quote Originally Posted by ProGibs
    ping is voor console unknown command bij mij?
    Heb dan connect geprobeerd:
    Sending challenge to 192.246.40.28:28004
    --> das in console zelf
    Daarna opent hij venster:
    Warning
    No response from 192.246.40.28:28004
    after 15 challenges. Disconnecting.
    Verdoeme, verdoeme, verdoeme...
    Grimbergen
    Hier komt de dubbelpost om aandacht te trekken
    C'mon people, schrik da, als ik online moest raken, ulle asses kick?
    Aanvaard de uitdaging en help me!
    Niet in de q4-console, maar een windows command venstertje.
    Start->run->"cmd"->"ping q4master.idsoftware.com"
    Anyway, hoeft niet meer, kan zien dat je pc geen problemen heeft bij het resolven van die dns-naam.
    Heb je een firewall?
